Przegrzałęm silnik
- matys
Przegrzałęm silnik
Taka sytuacja:
Wracałem dziś rano z pracy i pod koniec trasy zagapiłem się i pokonując stromy podjazd na samej górze silnik przestał kręcić.
Temperatura na wyświetlaczu: 174 stopnie, silnik zaczął reagować na manetkę dopiero po ostygnięciu do 90 stopni
W silniku mam termoparę typu K oraz wyłącznik termiczny 150 st. z Nexuna
I teraz pytanko: czy to termopara źle wskazuje, czy wyłącznik termiczny ma taki rozjazd ?
Re: Przegrzałęm silnik
A czujnik termiczny zamocowałeś odpowiednio by odczytywał ze zwojów, czyli wciśnięty w zwoje jest?
Bitemal 150st ma duża zwłokę i właśnie wyłącza się gdzieś przy 160-180st albo więcej. Czyli przetestowałeś bitemal w silniku odłączył ci stacyjkę potwierdzając, że działa prawidłowo. Także nic tylko jeździć.
No to może ja wrócę do starego pytania:
Czy w takim wypadku nie lepiej dać czujnik na 140st, a nie 150?
Jak najbardziej można tak zrobić. Wszystko zależy od silnika. Jedne silniki (większe) będą się grzały powoli i równomiernie, dlatego wyłącznik termiczny na 150°C będzie OK. Inne (mniejsze) rozgrzewają się dość szybko i zwykle wyłącznik nie zdąży się w tym samym czasie zagrzać. Wtedy warto dać mniejszy, żeby zadziałał szybciej. Czyli praktycznie w tym samym czasie, w którym termistor zanotuje 150°C.
Jop tak jak umbur mówi. Ja do małego RH154 dałem wył bimetal na 140
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2018, 12:03 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie. Ja będę miał QS 1000W nawój 5T, Barmal X-2 i aku 20S/8P. Czyli radzisz mi dać czujnik temp. silnika 140st?
Do QS 9kg możesz dać na 150 spokojnie, tylko dobrze zamontować go między możliwe największą ilością uzwojeń.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2018, 12:04 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mitar
Dobrze jest dać trochę kleju termo., szybciej zareaguje.
- matys
Trochę daleko masz ten czujnik. Najszybciej grzeje się uzwojenie między fazami. Przy takim silniku i tej odległości bezpieczniej miałbyś z wyłącznikiem 140°C, ale stopić się nic nie powinno.
Wszystko będę miła zrobione PROFESJONALNIE, bez lipy przez Mistrza Sietasa, co statki kosmiczne nawet robi
