Dzielnik napięcia - dobór rezystorów
Hejka,
Jaka jest zasada doboru odpowiednich rezystorów aby stworzyć dzielnik napięcia dla zadanych parametrów czyli odpowiednie U wejście - i odpowiednie U wyjście.
Zgodnie ze wzorem - lub z kalkulatorem http://www.calculatoredge.com/electroni ... divide.htm
Vout = (R2/R1+R2)) * Vin
Przykładowo mam napięcie baterii (16s) która przyjmuje zakres napięcia od 43 do 68V a chciałbym żeby to odpowiadało napięciu do 0 - 5V to mogę zastosować wiele kombinacji rezystorów R1, R2 - tak mi się wydaje.
Przykładowo dla dzielnika napięcia https://botland.com.pl/8231-dzielnik-na ... duino.html od 0 do 25 zastosowano rezystory 7500, 30000 Ohm co rzeczywiście daje zakres na wyjściu od 0 do 5V.
Ale dlaczego taki a nie inny dobór rezystorów?
Re: Dzielnik napięcia - dobór rezystorów
Prawo Ohma i Kirchhoffa
25V *7500/37500=5V
Dodatkowo nie mogą być z małe bo będą obciążać zasilanie i mogą się spalić oraz nie mogą być za duże bo zaczną się pojawiać przekłamania wyniku.
25V *7500/37500=5V
Mogą być inne byle spełniały tą proporcję i były do kupienia w sklepie.Ale dlaczego taki a nie inny dobór rezystorów?
I tu by się coś więcej przydało wyjaśnienia, może wzór
Polecam ten kalkulator w doborze rezystorów http://sim.okawa-denshi.jp/en/teikokeisan.htm
Dzięki - pomocne narzędzie - ale czuję pewien niedosyt poproszę jeszcze wskazanie na lekturę, wpis w internecie dlaczego taki dobór rezystorów a nie innyDudus2002 pisze: ↑06 maja 2018, 23:55Polecam ten kalkulator w doborze rezystorów http://sim.okawa-denshi.jp/en/teikokeisan.htm
edit
Przykładowo kalkulator dla podanego wcześniej dzielnika 25 --> 5 V kalkulator wyliczył:
1200, 300 a w komponencie zastosowano 30000 , 7500 - więc duża odchyłka choć ten sam przelicznik - i nie wiem dlaczego
Chciałeś to masz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnik_napi%C4%99cia
https://ea.elportal.pl/dzielnik.html
http://elektroniczny.eu/dzielnik-napiec ... zystorach/#
http://elektroniczny.eu/dzielnik-napiec ... -przyklad/
https://pl.wikibooks.org/wiki/Wprowadze ... 4%85czenia
Czy dalej nie o to Ci chodzi ??
Chcesz uzyskac 5 V. Ale do czego ? Jaki będzie pobór prądu ? Nadto zakladasz ze 0-5V ma byc z pakietu 43-68 V, co jest nieporozumieniem, bo taki prosty dzielnik nie ma funkcji stabilizatora aby z z zakresu roznicy 25 V stworzyc zakres 0- 5V.
Napisz zatem o co chodzi w Twoim pomyśle.
Chciałbym zbudować aplikację - coś podobnego do kolegi Mitar.
Jedną z opcji ma być odczyt napięcia w arduino - a żeby taki odczyt zrobić musiałbym skorzystać z dzielnika napięcia aby max na wejściu do arduino było 5V.
43-68 rzeczywiście źle to zabrzmiało - powinno być 0-68 - (68 - lub nawet więcej).
- Mitar
Najlepiej jak dobierzesz rezystory tak by przy max napięciu pakietu max mierzone było koło 4,5V aby dać jakiś bufor do 5V.
Ponieważ nie będziesz zasilać z tego urządzeń tylko robić pomiary rezystory dobierasz takie jakie akurat masz w domu wg tego co napisałem wyżej.
Do sprawdzenia czy jest wszystko ok możesz użyć mojego przykładu https://www.tinkercad.com/things/9eZttG ... 6OSyc3Y48=
Możesz tam zmieniać wartości rezystorów (wg jakiegoś kalkulatora z neta) i robić symulację, jeden miernik pokazuje napięcie baterii a drugi to co będziesz mierzył.
Uwaga!
Trzeba dobrze zabezpieczyć ten 2 rezystor który jest miedzy + a - bo jak on ci się jakimś cudem odlutuje/oberwie to do arduino pójdzie max napicie z baterii i dostane nową funkcje smażenia jajek
Uwaga!
Nadal (nie wszystko) rozumiem.
To 5 V to ZASILANIE urządzenia, czy tylko odczyt napięcia 0-5V ?
Nadto teraz piszesz o napięciu 0-68 V ????
No bo jesli zasilanie to trzeba stabilizator z duzego napięcia na stałe stabilizowane 5V o odpowiednie wydajności prądowej lub chocby zener i rezystory. Tego żadnym dzielnikiem prostym rezystorowym nie zrobisz, bo odbiornik ma zmienny pobór prądu, czyli przy większym poborze, będzie na nim pływało napięcie.
A jesli tylko odczyt czyli odbiornik jest o duzym stałym oporze wewnętrznym, no to można coś zrobić ale nadal nie rozumiem w pełni, co na WEJSCIU tego układu a co na WYJSCIU.
- Mitar
WojtekErnest on chce to tylko do odczytu/pomiaru . Zasilanie najlepiej albo z przetwornicy albo zwykłej ładowarki telefonicznej 5V.
Dzięki Mitar - pierwszy raz widzę taki symulator
nawet się nie spodziewałem że są takie narzędzia do symulacji układów.
- Mitar
Jak dodasz arduino do projektu to i kod możesz pisać
Jedyny minus to zbyt mała biblioteka elementów.
xyz2a - Tu masz filmik jak gość zrobił odczyt napięcia z akumulatorów na arduino
Podstawowa rzecz to "musisz" znać oporność wejścia andurio. Od tego zależy faktyczny opór na wyjściu dzielnika (andurio będzie "dodatkowym równoległym opornikiem" w dzielniku).
