UNITRA TOSCA 303 + Tonsil ZgC-40-8-581
Re: UNITRA TOSCA 303 + Tonsil ZgC-40-8-581
A może zanika sygnał z anteny,stąd to syczenie i nierówna praca kanałów/jeżeli sygnał z tunera/
Czy po przełączeniu w "tryb gramofonu" też masz ten szum?
Po sprawdzeniu stwierdzam, że syczenie jest w trybie gramofonu (dość duże), a w trybie magnetofonu (którego używam) bardziej buczenie. Jest tak przy dalszym ustawieniu potencjometru. Tak gdzieś od 3/4. Zastanawia mnie też dlaczego po jakimś czasie jedna z kolumn przestaje prawie w ogóle grać. Bardzo słabo ją słychać.
Jeżeli wejścia są nie obciążone (nie jest podpięty sprzęt), to zbierają wszystko co mogą. Co do kanału który się wyłącza, to nie wiem na ile "kumasz" elektronikę. Można prosto palcem dotykać poszczególnych stopni, druga wersja, to łączysz te same punkty wzmacniacza (kanał lewy-prawy) przez np. kondensator 1mikro BP (bipolarny, taki co nie ma oznaczeń +-) i widzisz gdzie sygnał się gubi. Można też mierzyć napięcia na tranzystorach w przedwzmacniaczach (porównywać między kanałami). Ps Henio, mam duuuużo radiatorów (jak coś to pw).
Zamień kolumny kanalami. To sprawdzisz czy problem z kolumną czy kanałem wzmacniacza.
Myślę że ten sprzęt "tak ma" , i wymiana kondensatorów niewiele zmieni. Wejście gramofonowe ma większą czułość, więc wszelkie "zakłócenia" lepiej słychać. Co do głośności kolumn. Zamień, tak jak pisał Wojtek kolumny, czy wada dotyczy kolumn, czy wzmacniacza. Jeżeli wzmacniacza, sprawdź czy potencjometry balansu, lub wzmocnienia nie są "walnięte", powinny płynnie i bez trzasków reagować na każdą zmianę położenia. Co do wymiany głośnika wysokotonowego. Nie sądzę że zamierzasz "kalibrować" kolumnę do oryginalnych parametrów , więc każdy głośnik wysokotonowy o odpowiedniej mocy i parametrach powinien "zadziałać".Umbur pisze: ↑11 maja 2018, 21:14Po sprawdzeniu stwierdzam, że syczenie jest w trybie gramofonu (dość duże), a w trybie magnetofonu (którego używam) bardziej buczenie. Jest tak przy dalszym ustawieniu potencjometru. Tak gdzieś od 3/4. Zastanawia mnie też dlaczego po jakimś czasie jedna z kolumn przestaje prawie w ogóle grać. Bardzo słabo ją słychać.
