UNITRA TOSCA 303 + Tonsil ZgC-40-8-581
Mamy kilku audiofili, więc pytanie skierowane do nich.
Odkopałem taki sprzęt.
Wymieniłem w nich głośniki jakieś 20 lat temu na:
Wysokie tony były rozdzielane kondensatorem 4,7uF:
...ale wiele lat temu odmówiły współpracy. Stąd pytanie. Czym je zastąpić, żeby to jakoś grało?
Re: UNITRA TOSCA 303 + Tonsil ZgC-40-8-581
Wysokie tony. Gdzie można kupić coś dobrego w fajnej cenie, tak żeby to dobrze grało razem i jaki kondensator wtedy wpiąć.
Chyba warto przestroić pasmo FM
Mój amplituner nie wygląda tak ładnie jak na zdjęciu. Przeszedł trochę i teraz będzie służył jako nagłośnienie w piwnicznym warsztacie. Zresztą w dzisiejszych czasach i tak nie ma co słuchać w radiu FM. Sam podpinam jacka do telefonu i leci albo Open.fm, albo to co zgrałem wcześniej.
Ciekaw jestem jakby to szło.
Patrzyłem na oryginalne, kosztują po 46zł szuka, ale boję się, że za chwilę znowu się spalą.
http://allegro.pl/glosnik-wysokotonowy- ... 97406.html
Są różne, różniaste i nie wiem co byłoby ok.
https://allegro.pl/listing?string=g%C5% ... e-1-5-0501
https://allegro.pl/listing?string=g%C5% ... e-1-1-0501
Jeżeli chodzi o głośniki to można kupić same membrany z cewką (szukaj GDWK 9). Toscę łatwo się przestraja, bo głowica GF 105 była robiona na "eksport" i miała zachodnie pasmo ( o ile dobrze pamiętam, to trzeba wylutować kondensator 15pF w heterodynie i dwa po 18 pF we wzmacniaczach). To są takie trochę zabawy, ale fajne. Jak się wymieni parę elektrolitów, to potrafi to przyjemnie grać. Wysokotonowe głośniki padają jak się przesteruje wzmacniacz. Polecam jakieś stare CD, bo z telefonu jak dzieci puszczają, to wydaje mi się że ogłuchłem . Przykładowe membrany http://allegro.pl/cewka-membrana-tonsil ... 96737.html
A co zrobić, żeby zlikwidować szumy? Dość głośno potrafi syczeć i nie wiem czy jedna końcówka mocy czasem nie pada, bo wczoraj szła tylko jedna kolumna, a druga ledwo co.
Kontakt i popsikać wszystko co ma styki (potencjometry, isostaty), powymieniać elektrolity (mają ponad 30 lat).
Ale że niby wszystkie?
Czy jakieś konkretne? Trochę tego jest.
Można na początek tylko te w "przykrótkich " koszulkach. Ciesz się, że to sprzęt z czasów, kiedy dało się odkręcić spód .
Ten nie jest mój, wrzuciłem zdjęcie z sieci.
Tego "smoka" też wymieniać?
A może zanika sygnał z anteny,stąd to syczenie i nierówna praca kanałów/jeżeli sygnał z tunera/
Czy po przełączeniu w "tryb gramofonu" też masz ten szum?
Po sprawdzeniu stwierdzam, że syczenie jest w trybie gramofonu (dość duże), a w trybie magnetofonu (którego używam) bardziej buczenie. Jest tak przy dalszym ustawieniu potencjometru. Tak gdzieś od 3/4. Zastanawia mnie też dlaczego po jakimś czasie jedna z kolumn przestaje prawie w ogóle grać. Bardzo słabo ją słychać.
Jeżeli wejścia są nie obciążone (nie jest podpięty sprzęt), to zbierają wszystko co mogą. Co do kanału który się wyłącza, to nie wiem na ile "kumasz" elektronikę. Można prosto palcem dotykać poszczególnych stopni, druga wersja, to łączysz te same punkty wzmacniacza (kanał lewy-prawy) przez np. kondensator 1mikro BP (bipolarny, taki co nie ma oznaczeń +-) i widzisz gdzie sygnał się gubi. Można też mierzyć napięcia na tranzystorach w przedwzmacniaczach (porównywać między kanałami). Ps Henio, mam duuuużo radiatorów (jak coś to pw).
Zamień kolumny kanalami. To sprawdzisz czy problem z kolumną czy kanałem wzmacniacza.
Myślę że ten sprzęt "tak ma" , i wymiana kondensatorów niewiele zmieni. Wejście gramofonowe ma większą czułość, więc wszelkie "zakłócenia" lepiej słychać. Co do głośności kolumn. Zamień, tak jak pisał Wojtek kolumny, czy wada dotyczy kolumn, czy wzmacniacza. Jeżeli wzmacniacza, sprawdź czy potencjometry balansu, lub wzmocnienia nie są "walnięte", powinny płynnie i bez trzasków reagować na każdą zmianę położenia. Co do wymiany głośnika wysokotonowego. Nie sądzę że zamierzasz "kalibrować" kolumnę do oryginalnych parametrów , więc każdy głośnik wysokotonowy o odpowiedniej mocy i parametrach powinien "zadziałać".Umbur pisze: ↑11 maja 2018, 21:14Po sprawdzeniu stwierdzam, że syczenie jest w trybie gramofonu (dość duże), a w trybie magnetofonu (którego używam) bardziej buczenie. Jest tak przy dalszym ustawieniu potencjometru. Tak gdzieś od 3/4. Zastanawia mnie też dlaczego po jakimś czasie jedna z kolumn przestaje prawie w ogóle grać. Bardzo słabo ją słychać.
