Zestaw do konwersji 1000W, sterownik w ramce bidonu
pogz
Post autor: pogz »
Cześć,
od miesiąca noszę się z zamiarem przeróbki swojego roweru, Cube Analog hardtail / koło 29". Waga ~90kg, wzrost ~196cm, jazda rekreacyjna, zwiedzanie, ścieżki rowerowe, asfalt ale też leśne/szutry, teren pagórkowaty (ale bez pionowych podjazdów ;)).
Zależy mi na silniku ~1000W w tylnym kole i żeby był jak najmniejszy, oraz sterowniku w mocowaniu baterii bidonowej...
czy tylko bolt oferuje taki zestaw? https://bolt-ebike.pl/zestaw-do-konwers ... 1000-smart oprócz bolta widziałem, rapida ale silnik ma "wiekszy", cięższy - reszta sklepów oferuje z tego co widziałem sterownik skrzyneczkę (możliwe, że jest to pewnie lepsze rozwiązanie, ale zaburza to mój aspekt estetyczny ;))
Może ktoś, z użytkowników sprzedaje graty które spełnią powyższe "zachcianki" ;)
Re: Zestaw do konwersji 1000W, sterownik w ramce bidonu
małego huba 1000w chyba nie znajdziesz. 500w już daje spoko frajdę. sterownik w postawie bidonu z hermetycznymi wtykami to Francja elegancja i 16a powinno styknąć na lekkie szuterki
pogz
Post autor: pogz »
a ten zestaw od bolta nie nadaje się? :>
pogz pisze:
25 lip 2022, 9:24
mysle ze jest ok ale u niego bateria droga oj droga .
majkel89
Post autor: majkel89 »
Czy można kupić zestaw od Bolta lub Rapida, a baterię na forum?
Czy bateria z forum będzie pasować ?
Czy może bolt tak konfiguruje zestawy , że baterie też trzeba u nich kupić ?
to raczej standardowa bateria na tego typu szynę i raczej jeśli napięcie będzie ok to bateria będzie działać ok
