Oświetlenie roweru załączane po włączeniu roweru.
Chciałem podłączyć oświetlenie roweru w taki sposób aby załączało się wraz z uruchomieniem roweru ( sterownik kt 17A)
Czy jeśli użyje tranzystora irl540n - "układu" jak niżej i zaczerpne napięcie 5V np z zasilania manetki to będzie to działało bez szkody dla sterownika i jego działania?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2022, 11:24 przez bulek68, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Oświetlenie roweru załączane po włączeniu roweru.
moglbys bezpieczniej uzyc niebieskiego przewodu stacyjki jako sygnal sterujacy i na nim dac tranzystor, wtedy w razie W tranzystor moze uszkodzic tylko ten wyswietlacz
pozniej juz standardowo przetwornica na 12 czy tam 5v
Jak byś dał rezystor 330R pomiędzy sterownikiem a mosfetem to w razie awarii mosfeta nie uszkodzisz sterownika na linii 5V.
Jeśli posiadasz światła na napięcie akumulatora to można zastosować jak na schemacie plus rezystor 330R.
Jeśli światła są na 12V to będziesz musiał zastosować przetwornice 12V
Możesz skorzystać z załączonego schematu pod warunkiem, że odwrócisz tranzystor. Schemat jest z błędem.
Mosfet faktycznie zły kierunek oznaczony S ma być na minusie a D stronę lampki
Tak oświetlenie na napięcie aku.
330R 1W zamiast 10ohm?
Nie, tam jest 10KΩ nie 10Ω. To ważne.
Poza tym dobrym zwyczajem jest stosowanie wcześniej zaproponowanego rezystora szeregowego w obwodzie bramki (może być większy - do 1KΩ) oraz diody Zenera C10 katodą do bramki i anodą do źródła (najmniejsza co do mocy na napięcie 10V).
Mogłoby tych elementów nie być ale zabezpieczają one tranzystor przed skutkami podania zbyt wysokiego napięcia na bramkę. Taki przypadek może zaistnieć podczas prób.
Warto też użyć tranzystora w wersji całoplastikowej w obudowie TO220. Izolowana obudowa ułatwia montaż.
Rin 330-1000Ω
Rgs 10KΩ
Rezystor o mocy 1W jest ben sensu lepiej to najmniejszej mocy 250mW lub nawet mniejsze mogą być
Diodę na stanie mam 1N4007, się chyba nada. Dodam jeśli może pomóc bo nie zaszkodzi.
Swoją drogą...
Pierwotna koncepcja zakładała użycie złącza dla "modułu" oświetlenia który występuje w nim opcjonalnie tylko trochę zgłupiałem.
Na szybko pomierzyłem wyjacia i jakieś dziwne jaja mi tam wychodziły.
Licząc od lewej:
1 ?
2 teoretycznie +5V gdy włączymy oświetlenie
( mierzone między 2 a 4 )
3 +V bat
4 -V bat
Gdy napięcie na wejściu bateri wynosi ~ 48V na pinach 3 i 4 wynosi 42V.
Przejścia między masą bateri a polem 4 nie występuje.
Co ciekawe aktalnie mam tak ze między 2 a 4 prawidłowo biegunami podłączone sondy multimetru wskazują napięcie (-5V).
Generalnie załączenie oświetlenia przy uruchomieniu roweru to alternatywa dla załączania przyciskiem od LCD.
Na tym polu 4x1 jedno pole ma stan wysoki jeśli przyciskasz przycisk na panelu odpowiedzialny za włączanie świateł
Tak powino być, stan wysoki (+5V) na pinie 2 po włączeniu świateł. Tylko coś chyba jest nie tak bo jak wspomniałem między 2 a 4 gdzie jest GND? multimetr wskazuje (-5v) sondy podłączone prawidłowo.
Sprobuje zmierzyc jeszcze pin 2 bezpośrednio masy baterii bo jak wspomniałem między (-) bat a GND na tym złączu 4x1 multimetr przejścia nie wykrywa.
Wogóle dziwne to wszystko
Może ma ktoś z was sterownik kt na stole żeby pomierzyć jak to wygląda u was?
Też kiedyś szukałem tego sygnału od załączania świateł ale mojej wersji nie było sygnału na tych pinach ostatecznie nie znalazłem u siebie.
Możliwe że innych wersjach było sygnał jak nie znajdziesz to podepnij pod zasilanie 5V pod mosfet.
Nie nada się ale i nie będzie przeszkadzała. Po prostu jej obecność nie ma żadnego uzasadnienia.
Jeśli chcesz zabezpieczyć tranzystor przed przypadkowym uszkodzeniem to wstaw diodę Zenera równolegle do rezystora 10KΩ. Podanie na bramkę IRL540N napięcia powyżej 16V niszczy tranzystor.
Się na tym słabo znam to się nie będę wymądrzał.
Pominę ten element bo nie mam go na stanie, tranzystorow mam kilkanaście bo zostało z realizacji projektu sterownika oświetlenia led pod schody. W razie gdyby jakimś cudem padł to nie problem.
W wolnej chwili się tym zajmę korzystając z waszych rad i dam znać.
Ps. Tak mi chodzi po głowie to zdanie po głowie i nijak mi się ono nie spina logicznie
Tranzystory w obudowie TO220 jak irl540n nie są w obudowie całoplastikowej, a tak by wynikało ze zdania które wyżej przytoczyłem.
Jakiego konkretnie caloplatikowego polecił byś użyć jeśli mógł byś podpowiedzieć? Napenwo musi tolerować napięcie do 60V i prąd 0,5A wystarczył by w zupełności.
https://sklep-elektronik.pl/tranzystory ... -to92.html
Możesz wybrać cokolwiek wobec tak łagodnych wymagań co do warunków pracy. Strona TME ma dobrą wyszukiwarkę. A zatem:
tme.pl
Półprzewodniki
Tranzystory z kanałem N THT
i w filtrach wybierasz obudowę TO220F (F oznacza obudowę izolowaną).
Wyniki sugerują dość niecodzienne typy, raczej niedostępne w małych sklepach elektronicznych. TME może nie bawić się w tak małe wysyłki. Jeśli muszę skorzystać z ich oferty to szukam na stronie TME i zamawiam w wekton.pl (niegdyś odnoga TME).
Po prostu wejdź (zadzwoń) do sklepu z częściami i zapytaj co mają.
Jest tu jednak mały haczyk spowodowany przez niskie napięcie wyzwalania bramki (5V). To zawęża krąg wyników dla TO220F i niskiego U_gs. Dla znalezionych wyżej przez wyszukiwarkę TME należało by przeanalizować charakterystyki.
Tak na szybko znalazłem IRLIZ14G na
https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/20szt-IR ... -IR-/14698
Niestety 20szt za prawie 33zł + przesyłka. Odpada.
Można też użyć Darlingtona NPN ale nie znalazłem w obudowie izolowanej.
Trudno mi tak podać typ. Najczęściej korzystam z tzw. szufladowych przydasiów łącząc naprędce układ próbny pozwalający ocenić przydatność.
Intuicyjnie czuję, że przy tak niewielkim obciążeniu wystarczyłby dowolny pozyskany np. ze złomowego zasilacza (trzeba sprawdzić notę katalogową). Nawet nie do końca wysterowany (U_gs=5V) spokojnie załączyłby lampę.
...albo wykorzystaj to co masz.
tme.pl
Półprzewodniki
Dzięki za poświęcony czas i obszerną wypowiedź w temacie.
Szczerze powiem że z TO220F nigdy dotąd się nie spotkałem.
Na początek spróbuję zbudować coś na próbę z tego co mam żeby nie pchać się w koszty.
Mam nadzieję tylko że nie uwolnię ze sterownika dymu, bo jak powszechnie wiadomo wszytkie urządzenia elektryczne są na dym, a gdy dym z nich ucieknie to przestają działać
Ja bym zrobił z czegoś co by się znalazło z odzysków.
Nie musi być izolowany wystarczy dwa razy koszulkę termokurczliwą i po sprawie.
Najważniejsze dla ciebie to żeby działał przy 4,5V sterowanie a napięcie pracy większe od akumulatora to min 55V lub większe.
Inne parametry można ominąć jak rodzaje obudowy lub rezystacje itp bo będzie na pewno działać przy 0,5A.
W końcu znalazłem troszkę wolnego czasu i się za to zabrałem.
Zlutowałem na kolanie "układzik" zrobiłem mu domek z poważnego termokurczu 22/6 z klejem wewnątrz ( ciekawostka - termokurczka po zgrzaniu ma ze 2mm ścianki).
Na koniec podłączyłem, 5v zaczerpnąłem finalnie ze złącza 4x1 dedykowanego dla modułu oświetlenia w który mój sterownik nie został fabrycznie wyposażony. Wszytko DZIAŁA!
Od dziś cieszę się oświetleniem załączanym jak to być powinno.
Dzięki za wsparcie i wszelkie wskazówki.
