Czy bocznik ma prawo się grzać jeśli nie przekraczamy jego nominalnej wartości obciążenia?
Ja mam taki:
I ostatnio zauważyłem że się grzeje pod obciążeniem. Nawet ponad 60 stopni ma. To normalne?
Bocznik pomiarowy się grzeje...
- Vegasnight9
Re: Bocznik pomiarowy się grzeje...
Dobrałeś bocznik 50A do prądu maxymalnego sterownika 45A? Ja trzymam się zasady by dwukrotnie większe boczniki brać lub chociaż z 25% większy.
Może się grzać jak jest dobrany "na styk"...
- Vegasnight9
Tylko że on się grzeje do takiej temp podczas poboru 25A.... w piku przez kilka sekund idzie max 40A
Grzanie jest normalnym zachowaniem. Nominalnie powinien wydzielić 3,75W, przy połowie prądu połowę tej mocy. Ok. 2W na taką powierzchnię spowoduje zauważalny, niegroźny wzrost temperatury.
Nie ma się czym przejmować, materiał na część oporową na odpowiednio mały wspcz. temperaturowy by nie pogorszyć wyniku pomiaru (no chyba, że bocznik zaczyna swiecić ).
