Koszyki do 18650 z blaszkami do budowy aku
Witam. Rzuciły mi się w oczy koszyki z blaszkami do ogniw. Zastanawiam się czy dało by radę jakieś mało prądowe baterie z tego zrobić. Można styki posmarować jakąś pastą aby miejsce się nie utleniało. Zamiast lutowania jakieś konektory. Czajniki są na konektory i wytrzymują 2500 wat.
Moja wiedza o bateriach na tą chwilę jest znikoma więc z góry przepraszam za ten utopijny pomysł.
Re: Koszyki do 18650 z blaszkami do budowy aku
Pomysl taki sobie bo czajnik nie podskakuje i nie pracuje np. w deszczu
Zdecydowanie to pomysl na próbę i do prądu max 2A na ogniwo.
Jak blaszka by mocno dociskała a holder zamocować do jakiegoś mocnego szkieletu?
A tutaj jeszcze lepsze. Połączenia między ogniwami grubymi blachami. Wszystko skręcane. Dać jakiś kontakt w sprayu i zniknie problem utleniania na stykach. Według opisu na ofercie z AliExpress 25 amper z pojedyńczego slotu.
Poszukam jeszcze i nie wiadomo na co jeszcze trafię.
Tu w ogóle case z bms od razu. Tylko baterię wcisnąć.
Takich koszyków można użyć do powerwalla a jeśli chodzi o pojazdy elektryczne to raczej nikt tego u nas nie stosuje, choć pewnie u Hindusów na YT znajdziesz tego typu rozwiązania. Powszechnie stosowane koszyki tego typu są u powerbankach DIY lecz obudowy są tak zrobione, że ogniwa w nich nie mają prawa się wypiąć itd. Z drugiej strony patrząc masz ciekawy pomysł to realizuj go, na własną odpowiedzialność. Czasem z eksperymentów rodzą się ciekawe rozwiązania więc myślę, że warto spróbować...
Od tego samego sprzedawcy z tymże w opisie mamy już ebike więc pozycjonowanie produktu inne niż power bank.
Z innej beczki. Tutaj wszystko schludnie przygotowane. Bez kabelków od bms i docinania blaszek. Zgrzewarka i lutownica. Pewnie na koszykach są opisane bieguny i nawet laik ogarnie.
Nie bój się kabelków typowego bmsa, nie gryzą
- RadQ
Czegoś takiego właśnie potrzebuję, tylko dokładne parametry BMS-a muszę doczytać i zamawiam Dzięki.Kszycholas pisze: ↑24 paź 2022, 20:44Z innej beczki. Tutaj wszystko schludnie przygotowane. Bez kabelków od bms i docinania blaszek. Zgrzewarka i lutownica. Pewnie na koszykach są opisane bieguny i nawet laik ogarnie.
A może inaczej... do czego ten aku będziesz wykorzystywał?
