Pomoc w ułożeniu ogniw
Witam. Z uwagi że dopiero poznaję zasady budowania akumulatorów prośba do bardziej obeznanych o pomoc w ułożeniu ogniw. Bateria ma 36/42v.
- RadQ
Re: Pomoc w ułożeniu ogniw
Jak wygląda druga strona koszyka na ogniwa? Ogólnie już po tej stronie można wywnioskować co i jak ale chcę się upewnić aby nie było żadnych problemów.
- RadQ
Jutro Ci to rozrysuję o ile ktoś mnie nie ubiegnie Dziś brak czasu i muszę nadrobić zaległości z ponad tygodnia w zamówieniach i rozliczeniach.
21 ogniw to bardziej na 7s3p ( 24V) wygląda a jak 10s2p( 36V) to co to ma zasilać?
- RadQ
Skąd wziąłeś te 21 ogniw bo ja tam widzę koszyk na 20? To jest wkład baterii do jakiegoś elektronarzędzia zasilanego akumulatorowo.
Zaczynasz od B- 2 ogniwa i reszta na przemian według oznaczeń bmsa i ułożenia koszyków. Moim zdaniem tu nie da się pomylić co do ułożenia ogniw.
Tutaj tak wygląda na oryginalnym koszyku. Wprawdzie bateria 2Ah i było 10 ogniw ale koszyki pewnie i płytka ta sama co 4Ah czyli 20 ogniw. Swoją drogą chiński klon idealnie pasuje względem oryginału. Płytka, koszyki można zamiennie poprzekładać.
Oczywiście wolę bieguny naniesione na zdjecie. Możliwe że ułożenie będzie takie samo jak w oryginale.
BMS 2Ah niekoniecznie będzie dobry do 4Ah
No nie wiem... Poza regulacją prądu maks. przez BT (niektórych producentów) bmsy raczej sie nie różnią budową ani wydajnością...
Jako przykład daje Bosch, Makita, Parkside, Black&Decker, McAllister, Hilti. Takie przerabiałem i żadne z powyższych nie miało żadnych różnic w budowie bmsa.
Chińczyk jest 4Ah. Pokazałem oznaczenia na oryginalnym koszyku Greenworks aby ewentualnie porównać. Na moje można na tym bazować ale poczekam aż ktoś rozrysuje.
- RadQ
Sorry że tak późno ale miałem dziś totalny zapierdziel, blok, stare budownictwo, instalacja aluminium i w jeden dzień musiałem zrobić ją w miedzi bo tylko tyle wolnego mieli remontowcy Dobra wrzucam moje wypociny, najlepiej gdyby ktoś to jeszcze potwierdził bo jestem zajechany jak koń po westernie i mogłem coś przegapić
Dziękuję. Potwierdziłeś schematem że oznaczenia na oryginalnym koszyku są wskazówką montażową a nie przypadkowym zbiorem + -.
- RadQ
Dokładnie... BMS jest dobrany do mocy "odbiornika" a ten nie ma prawa pobrać większego prądu gdy tylko zwiększy się pojemność prądową źródła zasilania. Jedyna odczuwalna różnica to wydłużony czas ładowania przy zastosowaniu tej samej ładowarki do powiększonego pojemnościowo pakietu. Sporo już przerobiłem "baterii" 2Ah na 5,2Ah przy użyciu VTC5A i jakoś działają bezproblemowo na oryginalnych BMS-ach już od kilku lat mimo zwiększenia pojemności "baterii"Tooropek pisze: ↑27 paź 2022, 14:19No nie wiem... Poza regulacją prądu maks. przez BT (niektórych producentów) bmsy raczej sie nie różnią budową ani wydajnością...
Oraz wydłużony czas balansowania, będzie coraz bardziej widoczny.
Pytanie jeszcze z innej beczki. Oryginalne ogniwa z baterii mają 30A. W innym poście pisałem o sukcesie adaptera i wyprowadzeniu zasilania na aku rowerowy. Musiałem zmienić bms na 30A aby piła zaczęła działać. Teraz mam ogniwa 18A. Ile więcej muszę dołożyć ogniw aby sprostać tym 30A z oryginału. Oryginalne przy 20 ogniwach też się grzeją ale teoretycznie mogę upakować do innej obudowy około 40 i waga jeszcze będzie znośna. Tylko pytanie czy podpiąć pod oryginalną płytkę czy zrobić niezależne ogniwo z innym bms?
Teoretycznie dwukrotnie, ale pytanie jest inne ILE RZECZYWISCIE w piku będziesz pobierać? Bo jesli rzeczywiście 30A, to 4P dla sredniopradowych ogniw nie jest za dużo.... i grzac się będą jeszcze więcej niz oryginal.
