Szukałem długo na yt, zagraniczne fora i tutaj o takim problemie. Jedyne rozwiazanie to szlifowanie ramienia pedałów od wewnetznej strony i wtedy robi się miejsce, co teoretycznie rozwiazuje problem.
Jest też opcja druku 3d uchwytu pod czujnik, wtedy chyba magnesy na zebatke wchodzą bez modyfikacji.
Ma ktoś swoje rozwiazanie? Tylko nie chciałbym zmieniać korby. Mam korbe slx z zintegrowaną osią, czyli coś nieśmiertelnego czego nie zmienia się na kwadrat i inne dziadostwo
press fit i czujnik pass
Re: press fit i czujnik pass
Zapewne nic nie trzeba szlifować, wystarczy wkleić magnesy na zębatkę tak by czujnik był na wysokości magnesów.
viewtopic.php?t=2865
"Bezpieczniejszy" sposób to własna tarcza z magnesami przyklejona do zębatki która zapobiegnie możliwemu "haczeniu" magnesów o czujnik. Ważna jest "biegunowość" magnesów względem czujnika.
