Witam
Po dwóch miesiącach jazdy na silniku Qwic dopadła go awaria. Silnik bez obciążenia lub pod niewielkim rozpędza się normalnie do zadanej prędkości ( 34k./h) Pod obciążeniem jak by ślizgało się sprzęgło. Przekładnię czyli i sprzęgło rozebrałem . Było ok przemyłem i złożyłem. Zębatki zmierzone i też ok. Czujniki hala sprawdzone. Już nie mam pomysłu co to może być. Poniżej załączam film z objawem.
https://1drv.ms/v/s!AgcUR_luy35WhrkLbVD ... w?e=q8CwT3
Dziwne odgłosy z silnika pod obciążeniem.
Re: Dziwne odgłosy z silnika pod obciążeniem.
Możliwe że wszystkie magnesy puściły klej i się obracają zamiast całego koła.
Jak dobierałem się do sprzęgła to magnesy były na swoim miejscu. Nieniej dziękuję za zainteresowanie
Zwracam honor. Dopiero jak odpaliłem silnik ze ściągniętym dekielkiem okazało się że odkleiły się wszystkie magnesy tak jak pisałeś.
Dzięki za info. Pamiętaj że magnesy maja pole magnetyczne S i N żeby nie przyklejać losowo.
