Witam
Szukam kabla USB do programowania Bafang Ultra M620 - G510 UART, wiem na ali jest tego sporo ale to wszystko kable pod serię silników BBS.
Zapytani sprzedawcy twierdzą, że kable do serii BBS nie pasują do serii Mxxx.
Więc jaka jest prawda z kablami, pasują czy są różne
Jeżeli są inne, gdzie kupić pasujący do modelu M620
Bafang Ultra M620 - G510 kabel USB
- MixhaL
Re: Bafang Ultra M620 - G510 kabel USB
Ściemę walą to nie żaden magiczny kabel tylko konwerter sygnału USB-UART. Ja ten kupiłem i działa:
https://pl.aliexpress.com/item/33049745 ... pt=glo2pol
I co na pewno Ci działa i możesz wszystko zrobić? Też chcę bafanga ultra m620 zmienić ustawienia i się zastanawiam który kabel bo nigdzie nie piszę że do ultra jest a jednakrezystor1990 pisze: ↑09 gru 2022, 17:34Ściemę walą to nie żaden magiczny kabel tylko konwerter sygnału USB-UART. Ja ten kupiłem i działa:
Przecież napisałem że działa, trzeba mieć silniku z UART to będzie działał. Chińczyki piszą że nie nadaje się do serii M ponieważ seria M komunikuje się po CAN. Wyjątkiem jest M620 który oficjalnie występuje tylko w wersji CAN a w praktyce ciągle można kupić UART.
https://everyamp.com/bafang-ultra-m620-programming/adam42094 pisze: ↑28 lut 2024, 9:42I co na pewno Ci działa i możesz wszystko zrobić? Też chcę bafanga ultra m620 zmienić ustawienia i się zastanawiam który kabel bo nigdzie nie piszę że do ultra jest a jednakrezystor1990 pisze: ↑09 gru 2022, 17:34Ściemę walą to nie żaden magiczny kabel tylko konwerter sygnału USB-UART. Ja ten kupiłem i działa:
musisz mieć uart i zależy co rozumiesz pod pojęciem WSZYSTKO
Tak, mam wersję UART. Chodzi mi właśnie o to co wysłałeś. Do niczego innego mi nie potrzebne. Spróbuję sobie te nastawy wgrać. Dzięki.pxl666 pisze: ↑28 lut 2024, 10:17https://everyamp.com/bafang-ultra-m620-programming/
