BMS odciął na stałe
BMS odciął na stałe
Mam BMSa 100A/25A symetrycznego.
Na postoju, chwilę po jeździe wszystko pogasło. BMS się nie resetuje podpięciem ładowarki. Wszystkie cele równe +/- 10mV. Rower zasilony z innej baterii działa ok - sterowniki smigają, prąd spoczynkowy w normie. BMS uwalony? Własciwie co się podziało? Może dla symetrycznego jest jakas procedura resetowania? Przed postojem mocno drałowałem przez snieg ale u mnie max 70A pobierane więc spory zapas do 100A.
Re: BMS odciął na stałe
Po pół godziny dziad wrócił do życia? Czyżby sie przegrzał i odciął a do resetowania ma jakis timer?
EDIT: podziałał chwile i znów odciął.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2022, 15:21 przez barszcz2, łącznie zmieniany 1 raz.
Może mieć zabezpieczenie termiczne.
Być może po "końskiej zabawie" skropliła się para wodna i zadziałały zabezpieczenia. Zapewne potrzebne będzie wysuszenie BMS'a/pakietu.
Moze coś w tym być bo snieg byl na wszystkim
2 godziny pod farelką, BMS i bateria gorące, nadal odcięte. Przełączyłem na chwile na inna baterie zeby cos sprawdzić po czym bms sie odblokował - nie widzę w tym żadnej logiki przecież plusy tych baterii nie były połączone a minus był odcięty i tak przez bms. F*** logic
Zobaczymy jak dlugo podziała
Mam BMS/baterię, która do odblokowania np. po zwarciu, do "zresetowania" bez odłączania od baterii potrzebuje "zwarcia" "B-" i "P-", do odblokowania. Być może i Twoja tak ma, że po odłączeniu od baterii, lub chwilowym "zwarciu" "B-" i "P-" się "resetuje".
