Przeplecenie silnika tył z 26" na 28"?
: 18 maja 2018, 16:51
autor: Kajman
Hej,
Żeby mieć dużą ramę muszę przejść na koła 28. A dotychczasowy ebike był 26. Ponoć silnik 1.5kW wytrzyma tą różnicę w średnicy, ale ja nigdy nie przeprowadzałem takiej operacji, powiedzcie, czy zwykły serwis rowerowy ogarnie temat? Skąd mocniejsze szprychy? Jaką felgę? Czy tam nie trzeba większych otworów na szprychy zrobić w feldze? Czy może wysłać to komuś co się zna?? Ewentualnie na co jeszcze zwrócić uwagę? Roweru 28 jeszcze nie kupiłem,ale chcę jakiś treking z ramą 24"/61-62cm, żeby jeden aku life 15s6p 15Ah wszedł w ramę ze sterowniiem a drugi dać na bagażnik.
Re: Przeplecenie silnika tył z 26" na 28"?
: 18 maja 2018, 21:10
Jeżeli można coś...W koło 28'' dał bym silnik przekładniowy z tego względu,że silniki DD niezbyt nadają się do kół większych niż 26''.Przekładniówka 500W załatwi sprawę lepiej niż dd 150W.Kupić możesz u Glebora.Obręcz/felga/dwukomorowa,najlepiej kapslowana,szprychy 2.3 strong w zupełności wystarczą.Otworów nie trzeba powiększać.Zaplot np.MaxEV.Reszta spraw na FORUM tylko trzeba trochę poszukać no i poczytać
: 18 maja 2018, 22:56
autor: Kajman
Gdzie pod 120kg+ i pod górki 500W przekładniówka? Zajadę ją w jeden sezon, sam Glebor odradzał mi jakiekolwiek przekładniówki. I dlaczego mam zejść z 1500W na 500W? Toć ten motorek się zes... podemną
: 18 maja 2018, 23:33
Jeżeli nie jeżdziłeś na przekładniowym,to nie wiesz co on może.SAM GLEBOR, jak go określiłeś, pewnie widzi to inaczej,bo pochwaliłeś mu się swoją wagą,o czym ja nie wiedziałem.Wybierzesz taki silnik jaki wybierzesz,ale warto wysłuchać wielu opinii.Dodałem swoją,poczekaj na inne.
: 19 maja 2018, 6:35
autor: Kajman
Jeździłem, spoko się te maluchy zbierają, ale trwałości się boję. Poza tym mam lekką watowicę i moce rzędu 500w mnie tak se, spokojnej żonie tyle zrobiłem na midzie
te 1500 tez jaj nie urywają co mam i wciąż rozważam czy nie sprzedać i od razu 3k nie wsadzić...
: 19 maja 2018, 7:35
Fakt.Watowica mnie też dopadła,aż się boję co się będzie działo,gdy wreszcie uruchomię RHR-a w szkieletorze.Na razie bujam się 45 na godz.
: 19 maja 2018, 8:47
autor: Kajman
Mnie hamuje na szczęście to, że falcony ni huhu się mi nie widzą. Więc ograniczeniem jest wygląda jako rower i kontrukcja. Ale takie 18kW bym odkręęęęcałłłł
: 19 maja 2018, 9:11
Ja wiem co mnie czeka-koło 20''/rozm,rowerowy/,opona 4'' semislick-musi się dziać
: 19 maja 2018, 9:15
autor: Kajman
No właśnie tego chcę uniknąć
: 19 maja 2018, 10:53
Ale odkręęęęcać to lubisz
: 19 maja 2018, 16:55
autor: Kajman
No ale w 4 kółkach, na 2 powiedziałem sobie UMIAR, bo ochrona mniejsza, a odkręcam wszystkim tyle ile się da
: 19 maja 2018, 17:02
W czterech kółkach się nie odkręęęęca,chyba ,że na Quadzie
: 19 maja 2018, 17:07
autor: Kajman
No to ciśnie, ale frajda jest odpowiednia jak cię 2 koła złapac nie mogą
