Witam,
Mam pakiet 13s10p + sterownik kt36/48v 30A. Chciałbym zamontować stacyjkę na kluczyk, żeby odłączać sterownik od akumulatora podczas postoju. W innej konstrukcji wykorzystywałem ML60 i on miał przewody do stacyjki. Ten sterownik niestety nie ma. W jaki rozsądny sposób wpiąć stacyjkę pomiędzy sterownik a pakiet? Myślałem o jakimś przekaźniku. Przecież nie „puszczę 30A” przez stacyjkę bo ją sklei. Może ktoś budował konstrukcję na podobnym układzie i coś doradzi?
Stacyjka na kluczyk
Re: Stacyjka na kluczyk
W przypadku sterowników KT. Można zrobić kluczyk na takiej samej zasadzie jak w sabku. Jeżeli masz wyświetlacz do kt i kolory zgadzają się jak większość przypadku trzeba znaleźć wtyczkę do wyświetlacza. Gdzie znajduję przewód czerwony i niebieski. Pierwsze odłączasz czerwony przewód od strony sterownika( główny plus), następnie mostkujesz niebieski od strony sterownika, niebieski od wyświetlacza i czerwony od wyświetlacza. Wkładasz stacyjkę, gdzie z jeden strony podajesz główny plus akumulatora, który przerywasz stacyjką najlepiej przez rezystor np 5ohm, drugi przewód od stacyjki podłączasz do tych 3 mostkowanych przewodów. Po przekręcaniu stacyjki podajesz główny plus na niebieski, który załącza sterownik i wyświetlacz.
Dzięki za szybką odpowiedź. Wyświetlacz K LCD3 + złączki HIGO. Nie chciałbym rozcinać wiązki HIGO.
https://nexun.pl/pl/products/sterownik- ... -1000.html
Czy jest jakiś inny sposób? Trochę firma dała ciała, że nie pomyślała o dodaniu 2 przewodów. Człowiek teraz kupiłby inny sterownik
po co Ci stacyjka zeby zrobic przekaznik miedzy sterownikiem i aku?
po co w ogole to robic, jaki to ma sens w/g Ciebie?
to ma wiecej wad i niebezpieczeczenstwa w uzytkowaniu niz wydaje sie zalet.
No dobrze, w jaki sposób odłączyć zasilanie pakietu od sterownika? Oprócz przycisku ON z K LCD3? W swoim EvSparku dałem stacyjkę (ale jak pisałem mam ML60) i bez kluczyka nikt nie uruchomi, w tym przypadku każdy może uruchomić sprzęt i odjechać. Jakie to ma wady i niebezpieczeństwa wg Ciebie?
Kwinto musisz dostać się w wiązce przewodu od LCD do niebieskiego przewodu i w szereg wstawić dwa przewody do stacyjki i tyle. Jeżeli jednak nie chcesz ciąć higo musisz odnaleźć niebieski przewód w sterowniku i wewnątrz sterownika zrobić split dla dwóch przewodów na stacyjkę.
