Dobór bezpiecznika i wyłącznika awaryjnego
- maluch1990
Hej, składam motorek na instalacji 72v 230A i potrzebuję pomocy w doborze bezpiecznika oraz wyłącznika awaryjnego (grzybka jak w maszynach przemysłowych najlepiej). Będę czuł się bezpieczniej jak miałbym te oba zabezpieczenia : )
Czy macie może jakieś propozycje ? Na internetach mają pomontowane bezpieczniki typu S ale do instalacji na 72V nie mam wiedzy jaki byłby bezpieczny. Proszę o pomoc
Re: Dobór bezpiecznika i wyłącznika awaryjnego
A po co taki wyłącznik i jeszcze do tego 230A?
To lepiej zastosować bezpiecznik topikowy plus BMS bateri jeśli chcesz mieć bezpieczniej.
bezpiecznik automatyczny typu S na 230A jeszcze nie widziałem żeby ktoś montował do pojazdu elektrycznego.
Jeśli chcesz załączać zasilanie i wyłączać to lepiej zastosować BMS smart i tam jest opcja załączania zasilanie i wyłączenia i jest to małych wymiarów plus tego że masz wszystkie napięcia bateri i wiesz jaki jest rozjazd cel temperatura akumulatora itp.
- maluch1990
Hej, dzięki za odpowiedź. Mam Smart bms w aku. Tak więc topnikowy to świetny pomysł. Polecił byś mi jakiś pod 72v i te 230A?
- gonzales
https://www.tme.eu/pl/details/9005805.3 ... tale/siba/
ja mam taki typ 100A
Na aliexpress jest taniej ale należy kupić 10 sztuk to wychodzi ~8zł za sztukę.
https://a.aliexpress.com/_EJFWNix
Z prądem nie ma co brać za duży bo żeby go przepalić w czasie mniejszym niż 2 sekundy to prąd powinien być 400%
Więc bezpiecznik 200A prąd zadziałania na bezpiecznik to aż 800A.
Bezpiecznik 150A prąd zadziałania na bezpiecznik to aż 600A
Najwięcej wypadków zapalenia się akumulatora jest trakcie ładowania z powodu rozjazdów napięcia na celach i przeładowanie jednej celi. BMS smart i monitorowanie napięcia i wyłączenie ładowania powyżej 4,2V to najlepsze zabezpieczenie. Standardowe BMSy chińskie wyłączają przy 4.25V +-0.03V lub wcale jeśli jest uszkodzony BMS.
- maluch1990
Dzięki chłopaki za wyczerpującą odpowiedź. Niedługo przedstawię projekcik na forum
Na naszym portalu aukcyjnym masz do wyboru i koloru https://allegro.pl/kategoria/materialy- ... tring=200ADede pisze: ↑22 gru 2022, 10:18Na aliexpress jest taniej ale należy kupić 10 sztuk to wychodzi ~8zł za sztukę.
Tak do wyboru do koloru obudowa plastikowej i do max 32V
Takie co mogą pracować do 80V obudowie ceramicznej i według danych producenta możliwością zastosowania na 80V to już nie mamy wyboru do koloru.
