Dobór baterii do sterownika.
Fanti
Post autor: Fanti »
Witam, jestem w posiadaniu zestawu RAPID S2100 ze sterownikiem 48V 35A. Chcę kupić u chińczyka baterię i tu pytanie, czy bateria o tych parametrach 48V 28,8Ah 50A będzie współgrała z tym kontrolerem?
Rozumiem że napięcie zarówno na baterii jak i sterowniku musi być takie samo, a czy ta różnica natężenia prądu pomiędzy baterią (50A) a kontrolerem (35A) nie ma znaczenia, bo kontroler pobierze tyle ile potrzebuje tak czy inaczej?
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Dobór baterii do sterownika.
Taka bateria wydaje się na styk do tego kontrolera, on pobierze 35A, bateria ma lekki zapas bo mogłaby dać 50A (choć taki prąd szybko by ją zużył) ale będzie dawać w zestawie tylko tyle ile zechce sterownik czyli 35A.
Porównaj wielkość sterownika, w tych zestawach często były dawane sterowniki 25A "przerabiane" na 35A, a przez to małe, nie radziły sobie z chłodzeniem i jest plaga awarii.
Słabszy 30A sterownik ma około 20x9x5cm, jeśli twój mocniejszy jest jakimś cudem mniejszy to masz taki podkręcony sterownik i trzeba go zawczasu zabezpieczyć, tzn nie można go montować w żadnej torbie ani skrzynce bo się przegrzeje. Dodatkowo dobrym pomysłem bezie montaż zabezpieczenia termicznego na obudowie.
Innym popularnym powodem usterek w tym zestawie co masz jest wytapianie złącz, często spotyka się tam na połączeniu silnik-sterownik złącza wodoodporne, które nie są dostosowane do 35A poboru z aku oraz prawie 100A prądów fazowych na silnik (bo sam sterownik pochodzi z zestawu 25A, gdzie to takie prądy są akceptowalne na takie złącza) i zbiegiem czasu się wypalają paląc instalację - sterownik, często manetki, PAS, halle itp. Lepszym rozwiązaniem przy takiej mocy jest polutować przewody fazowe.
Fanti
Post autor: Fanti »
Dziękuję za szybką i bardzo rzeczową odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
lukk
Post autor: lukk »
Fanti pisze:
15 lut 2023, 0:21
Kiepski pomysł :) Wiele nie oszczędzisz, o ile w ogóle, a możesz mieć tylko problemy.
Fanti
Post autor: Fanti »
Niestety, ale zarówno z cenami jak i dostępnością baterii o większej pojemności w naszym pięknym kraju jest źle. Zdecydowałem się na 48V42Ah 13S12P na samsungach 18650 35e 3500mah.
Sklep ma dobre opinie, wysyłka z polskiego magazynu, zobaczymy co przyjdzie.
aditech.pl
Post autor: aditech.pl »
Fanti pisze:
15 lut 2023, 16:57
Niestety, ale zarówno z cenami jak i dostępnością do baterii o większej pojemności w naszym pięknym kraju jest źle. Zdecydowałem się na 48V42Ah 13S12P na samsungach 18650 35e 3500mah.
Można jakiś link tak z ciekawości ,te ogniwa orgianalne 35E mają realnie ok 3.2Ah przy teście 2A na ogniwo po ok 20-30 cyklach lecą nawet do 3Ah np pakiet ,który ma na papierze 28Ah 16S 8P na 35E ma realnie po 6mieś użytku 24Ah a pakiet , który jest zrobiony na LG mh1 np 16s 8p ma na papierze 25.6ah a realnie po 2 latach 25Ah wiec czasem lepiej wybrać te mniej pojemne bo mają lepsze charakterystyki ,Tak że z tych 42Ah już na start może być do dyspozycji 36-37Ah
Fanti
Post autor: Fanti »
Wysłałem na pw, jako że nie wiem czy można linkować do sklepów na portalu.
A co do w/w zakupu to od czegoś trzeba zacząć, pewnie za jakiś czas tak czy inaczej wejdą nowe zabawki.
Pozdrawiam.
Popatrzmy na te "charakterystyki"...
35E nigdy nie spadnie pojemnością poniżej MH1
Dodatkowo MH1 ma prawdopodobieństwo, że po roku będzie z nim problem, jest temat na forum o ogniwach LG i forumowicze raportują duże problemy z tym producentem
viewtopic.php?f=19&t=7430
Z drugiej strony jest temat na forum, że na rynku krążą podróbki 35E i trzeba uważać aby bubla nie kupić
aditech.pl
tas pisze:
15 lut 2023, 20:41
Jest duża możliwość ,że te 35E to był bubel bo miał taki 4pin na plusie i oporność po 6mieś użytku ok 30 pełnych cykli na poziomie 24mohm pojemność przy teście 0.75A ok 3100-3150,może uda mi się zdobyć zdjęcie to porobię pomiary i dodam
