Dobór ładowarki do roweru
Witam. Poszukuję ładowarki do ładowania roweru BHemotion bateria wymaga ladowania 54.6v prądem 2A, gniazdo mam 3 pin (czerwony, czarny, niebieski) czyli gniazdo jest z pinem sterującym. Każda ładowarka 3 pin zadziała czy musi ładowarka być dostosowana do sterownika?
- radasss
Re: Dobór ładowarki do roweru
Najprawdopodobniej każda zadziała z właściwym napięciem, prądem i stosowną wtyczką. Używane są raczej tylko dwa piny. Jednak najlepiej spytać sprzedawcę/producenta.
3 pin to rezystor pomiarowy zazwyczaj 7 do 10kohm. Jeżeli tylko 3 pinami się łączy a 4 pin jest wolny to można oszukać ładowarkę i użyć 2pinowej a rezystor między masę i dodatkowy pin. Jeżeli nie znajdziesz dedykowanej to będziesz musiał kombinować.
Producent kiepski, odsyła mnie do sprzedawcy w Polsce. W Polsce sprzedawca nie ma gotowego produktu więc wogole go nie ma. Są 3 kable niewiem skąd są w wtyczce 4 piny.
Załatw albo ładowarkę uniwersalną albo zasilacz do 60V z ograniczeniem prądowym. Będziesz wiedział czy sam sobie poradzisz z dobraniem ładowarki jak dowiesz się czy na głównych przewodach+ i - zacznie ładować.
