Witam,
Posiadam rower elektryczny z silnikiem w tylniej piascie 250W. Rower jest rowerem elektrycznym fabrycznym mam na myśli, że go nie przerabiałem. Jest to rower Skymaster Raptor Fatbike.
We wrześniu 2022r, rower trafił do serwisu, który serwisuje rowery elektryczne w tym składa i sprzedaje właśnie Fatbiki. Więc zakładam, że Panowie się znają.
Rower trafił do serwisu ponieważ pękła tylnia piasta. Serwis zamówił nową piastę (zrobiona została na zamówienie ponieważ nie szło kupić takiej samej na żadnej stronie.
Po odebraniu roweru z serwisu pierwsza wycieczka wykazała po około 7km, że odcięło wspomaganie. Od tej pory regularnie ale w losowych momentach odcina wspomaganie. Najczęściej pod większym obciążeniem jak górką lub większy biegiem ale zdaza się też że odetnie na niskim biegu np. 3 i prostej drodze. Kontroler ma 0-9 biegi. Rower wracal już dwa razy do serwisu i problem nadal występuje. Dokładnie to jadę kręcę pedałami działa w pewnym momencie odcina wspomaganie. Muszę przestać kręcić pedałami i zacząć od nowa w tedy wspomaganie znów sir wlaczy. Czasem dziala przez 1km a czasem przez 2 metry i znów odcina. Czasem złapie i jadę na.maxa 4 km pp czy znów odcina. Wspomaganie nie działa jak kręcę, przestaje kręcić i znów zaczynam i działa...
- Za pierwszym razem serwis wymienił 3 czujniki Halla
- Za drugim sprawdził cała elektryke bez czujnika Pass. Serwis mówi, że elektryka jest ok.
- Na własną rękę kupiłem i wymieniłem czujnik pass
Problem nadal występuje.
Dodam.jeszcze, że mam dwie baterie i problem występuje na obu.
Mam znów oddać rower do serwisu, ale po kilku wizytach, kilku miesiacach i wydanym 1000zł pomyślałem że poszukam również ratunku tutaj na własną rękę. Dla przypomnienia dodam, że rower oddawałem z zupełnie innym problemem za pierwszym razem. Pęknięta tylnia oś. Problem, który opisuje pojawił się właśnie jak rower wrócil z serwisu po wymianie osi tylniej piasty.
Rower elektryczny. Odcina wspomaganie podczas jazdy
Re: Rower elektryczny. Odcina wspomaganie podczas jazdy
Serio myślisz, że ktoś tutaj nie widząc roweru na oczy znajdzie Ci usterkę? Zwłaszcza, że fachowcy mając rower w ręku jej nie znaleźli?
Albo szukaj pod hasłem "wróżka", albo chociaż napisz skąd jesteś, może ktoś będzie miał blisko, to się umówicie.
Trzeba jeszcze raz dokładnie przejrzeć/pomierzyć połączenia silnik <> sterownik wyginając/poruszając przewód. Zapewne jest tam złącze które może być przyczyną problemu (zły kontakt/uszkodzenie).
