Kolega poskładał rower na poniższych:
- silnik Mxus 30H 7x9 1500W kaseta, wolnobiezny 36/48V w obreczy 27.5"
- sterownik KT Sinus 36-48V 30A 1440W ( ustawiony na 90% mocy)
- wyswietlacz KT-LCD3 (36/48V)
- bateria 48 V 13s8p na ognowach Sanyo GA plaster miodu - 1344 Wh.
- BMS 4-16s LiPo/LiIon - 50A/5A z diodami
Czy możecie podpowiedzieć jakie poszczególne ustawienia sterownika wybrać, aby całość działała optymalnie dobrze.
Dodam że podzespoły sa z demontażu z innego e-bike, wszystko wygląda byc OK, Vmax troche niska ~30 km/h.
Dzięki za pomoc.
Ustawienia sterownika KT- optymalne ??
Re: Ustawienia sterownika KT- optymalne ??
Te sterowniki mają bardzo szeroke możliwości konfiguracyjne i nie ma jednej najlepszej nastawy, każdy sobie to ustawia po swojemu
- WRaven
Odpowiedzią na tą niską Vmax jest nawój 7x9.
http://nexun.home.pl/kalkulator.php
Ja bym taki zestaw nie wybrał bo kt sinus ma soft start od dołu a silnik wolny uzwojeniem jak 7x9 który ma duży moment nie wykorzystasz możliwośći silnika na starcie z sterownikiem który ma soft start.
Powinien mieć sterownik który nie ma soft staru który wykorzystał moc silnika wolnego.
Z sterownikami KT sinus lepiej wziąć trochę szybszy nawój silnika.
Chyba że chcesz bardzo oszczędny silnik który chcesz dużo km zrobić i nie przeszkadza Tobie 30km/h i sterownikiem KT sinus który ma soft start i opóźnienie na manetki jedną sekundę reakcji.
Zestaw bardziej dla kobiety lub dla syna a z ustawieniami to za dużo nie zadziałasz przy tej konfiguracji.
Zmniejszenie mocy tylko pogorszy to co jest aktualnie stopnie spomagania 30km/h w dół też nie bardzo co jest regulować sterowniku z tym silnikiem.
