Ustawienia BMS
Re: Ustawienia BMS
Maxymalna różnica napięć w sekcjach ustaw na 0,5 V bo będzie Ci odcinać. Wyłączenie bmsa dolny próg ustaw na 2,5V a alarm niskiego napięcia na 2,8V. Prąd wstępny ładowania też na 45 bo jak masz regen to będzie Ci wyłączał bmsa przy dłuższym zjeździe na regenie. Czas przejścia w tryb czuwania na 0 żeby bt był cały czas aktywny..
Re: Ustawienia BMS
Zabezpieczenie przed zwarciem też masz na 0 a powinno być minimum tyle co bierze sterownik + 10-20A
Re: Ustawienia BMS
Wszystkie parametry zmieniłem i wszystkie się zapisały poza „wstępnym prądem ładowania „ pomimo zmiany z 15A na 45A .Przy ponownym połączeniu znowu jest 15A
Re: Ustawienia BMS
No to jest okej. Mój regen w ML7280s potrafi ładować chwilowo powyżej 22A z tego co zauważyłem, zatem 40 będzie jak najbardziej ok.
Re: Ustawienia BMS
Dla czego 0,5V?
Ustawienie dotyczy balancera Ustawienie 0,5V to wyłączy balancer i nigdy się nie uruchomi jak ustawi 0,5V
Ja bym polecił 0.02V lub jak było 0,01V
Jeśli masz regen to bym zmienił wyłączenie ładowania z 4,20V na 4,23V a powrót ładowania z 4,10V na 4,20V
Balancer z 4,20V na 4,23V
Ustawienie włączenie ponownie ładowania na 4,10V może skutkować spaleniu BMSa Jeśli mosfety będę wyłączone na ładowanie.
Re: Ustawienia BMS
Szczerze do końca nie rozumiem tego polskiego tłumaczenia. Może masz Dede rację. Jeżeli chodzi o balansowanie to ma być do 0,001V. Ja po angielsku ustawiam bmsy bo mi po prostu łatwiej, a tam wszystko z pamięci ustawiam. Prześlę później screeny z bmsa jak będę w domu.
Re: Ustawienia BMS
U siebie też mam chyba 0,002V ale tym przypadku
polecam ustawić balancer z 180mA na 100mA bo
przy 180mA Jeśli ma dużo ogniw do balansowania to jest za wysoka temperatura BMSa raz mi się spalił od temperatury balansowania a było koło 60°C
Re: Ustawienia BMS
W mojej 200tce ant 140mA jest optymalnie do 45°C a alarm mam na 50°C ustawiony. To też racja. W zimie można na 200 ustawić jak się w nieogrzewanym pomieszczeniu trzyma rower, ale w 3 pozostałe pory roku 120/140 to takie maksimum bez chłodzenia
Re: Ustawienia BMS
Wyłączenie ładowania poniżej -2°C jest bardzo niebezpieczne bo zimą jak uruchomisz regen spalić można sterownik.
Nawet jeśli nie używasz regen to spalić można BMS na rozładowaniu.
Polecam na minusowe temperatury ustawić maxymalne -50°C tak żeby nigdy nie zadziałało zimą.
Re: Ustawienia BMS
-2°C w komorze nigdy nie będę miał, bo nie zostawiam roweru na dworze. Max co miałem najmniej na baterii to 12°C ale jak ktoś zamierza zostawiać rower na mrozie to jak najbardziej można ustawić po siebie temperatury. Ja nie przedstawiłem ustawień dla osób trzecich tylko dałem swoją konfigurację. Od 3 lat jeżdżę na takich ustawieniach i nic się nie wydarzyło. Regen odcina mi chwilę tylko na naładowanym Aku, ale nie robi tego bms tylko sterownik. Ml7280s to też ważne by regen nie ucinał podczas zjazdów, to bardzo rzadki przypadek ale warto o nim wszędzie wspominać jeśli chodzi o konfigurację bmsa.
Re: Ustawienia BMS
Ja z kumplami czasem robimy wypad na parę godzin zimą z przerwami na pogadanie i ładowanie terenie bateria temperaturę uczymuje ale długi czas na dworze to temperatura spada bo mam BMS po za pakietem akumulatora.
Wiadomo można jeździć parę lat i nic nie będzie ale jednego dnia po paru latach może być pechowy jak bms dostanie temperaturę poniżej progu i wyłączy ładowanie a zostawi wyładowanie sterowniku.
Na jestem zdania że takie funkcje nie są potrzebne to należy wyłączyć a unikniemy problemów.
I należy zadać sobie pytanie czy jest nam potrzebna ta funkcja jak wyłączenie mosfetów za ładowanie akumulatora przy minusowych temperaturach czy limit ładowania prądu jeśli mamy regen?
Smart BMS dla nie których osób złą opinię bo się pala i uszkadzają sterowniki a to wszystko dla tego za duży wybór ustawień i niektóre ustawienia są ryzykowne i przyjdzie pechowy czas i wyłączy trakcie regenu i po sterowniku i jak BMSie.
Re: Ustawienia BMS
No i kolejny problem chciałem zmienić na parametry które polecacie i teraz tel. Bmsa nie widzi.
Re: Ustawienia BMS
Uspał się za pewne bms. Przycisk albo podłączenie ładowarki musi go wzbudzić i włączyć bt.
Re: Ustawienia BMS
Jak jest 0A poboru wyłącza bluetooth żeby uruchomić bluetooth musi pobierać energię z akumulatora lub ładowanie przez ładowarkę wtedy załącza bluetooth.
Albo masz inne urządzenia które automatycznie połączyły z BMSem i jest zajęte połączenie tym przypadku nie idzie połączyć drugiego urządzenia
Pytanie czy kontrolka z bluetooth świeci czy mruga czy nic nie świeci z kontrolek?
I czy masz wyświetlacz LCD i czy go uruchomiłeś?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2023, 22:50 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ustawienia BMS
Jest udało się całkowicie wyłącz.bms poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku i jest
Re: Ustawienia BMS
Spójrzcie jeszcze raz proszę swoim okiem,dla mnie te wszystkie wył,wl przy niskim napięciu ,celi balansera ..itd to póki co jak czorno magia
Re: Ustawienia BMS
Ja bym zmienił wyłączenie ładowania z -2°C na inną wartość jak wcześniej pisałem ale robisz jak uważasz.
