Sterownik Mqcon i wyprowadzenie hamulca halotronowego
Witam czy w sterowniku Mqcon że zdjęc jest możliwe wyprowadzenie hamulca halotronowego lub tak skutecznego hamulca jak w kt lub sabvotonie ? Mam komplet sterownik i sw900 i efekt hamowania jest ale na zasadzie odcięcia manetki gazu. Czy jest coś możliwość wlutowania ... Czy wyprowadzenia halotronowego hamulca? HH czy czasem tu nie trzeba wlutowac . Pozdrawiam
Re: Sterownik Mqcon i wyprowadzenie hamulca halotronowego
Prosiłbym o rozkodowanie znaczeń i funkcji na płytce sterownika Mqcon , to podobne jak sabclvoton mini.benju3 pisze: ↑24 kwie 2023, 15:58Witam czy w sterowniku Mqcon że zdjęc jest możliwe wyprowadzenie hamulca halotronowego lub tak skutecznego hamulca jak w kt lub sabvotonie ? Mam komplet sterownik i sw900 i efekt hamowania jest ale na zasadzie odcięcia manetki gazu. Czy jest coś możliwość wlutowania ... Czy wyprowadzenia halotronowego hamulca? HH czy czasem tu nie trzeba wlutowac . Pozdrawiam
