Zasięg Mxus XF19R
Cord
Zasięg Mxus XF19R
Post autor: Cord »
Hej,
Użytkuję ten silnik w hardtailu na oponach 2,1 bodajże. Typowy ścieżkowiec.
Zrobiłem już 2000 km.
Bateria to 13s7p
Zasięg w praktyce mi wychodzi jakoś 25-30 km na manetce bez specjalnego pedałowania przy podaży 1300-900 W w zależnosci od naładowania baterii. Prędkości przeważnie około 45 km/h po płaskim. V max to 55 km/h osiągalny tylko przy spięciu się do granic możliwosci nogami lub z górki.
Czy to jest wynik ok?
Moze koło 29 cali jest problemem przez co silnik nie pracuje w optymalnych prędkościach obrotowych?
Otóż kilka razy robiłem tripa na wspomaganiu PAS przy dławiku około 400-250 W. Udało sie machnąć 70 km z czego spokojnie połowa to moje nogi (zjazdy przyspieszane bez wspomagania same nogi)
Coś mi sie tu niezgadza jak oglądam niektóre konstrukcje na silnikach bezprzekładniowych np 13s5p z zasiegiem 80 km na manetce to dla mnie jakieś bajdy.. Myle się?
Re: Zasięg Mxus XF19R
bajdy
Klakier86
Post autor: Klakier86 »
Musiał byś podać na jakich ogniwach masz zrobioną baterię, ile ma Wh?
Gdzie je oglądasz? Link?
Dede
Post autor: Dede »
Akumulator 13s7p VTC5A wysoko prądowe na mxus 30H jadąc 15km/h mam zasięg 60km jadąc 45km/h mam zasięg 40km lub mniej.
Na xf19r posiadam ale nie robiłem testów bo dopiero będę testować.
Jak bym miał baterię wysoko pojemnościowe to może dla instalacji 13S7P jadąc 15km/h może bym zrobił 80km ale już przy 45km/h jest o wiele większe spalanie wh/h
O czas te 25km na płaskim to trochę mało jak na 13S7P
Cord
Post autor: Cord »
No to mam prośbę do ciebie abyś wpisał jak ci się zdazy zrobić maks zasięg na mxus xf19r.
Zacznę się zastanawiać gdzie jest problem.
Cord
Post autor: Cord »
zielony71 pisze:
02 maja 2023, 6:23
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=1933
Zasięg: min. 80km ze wspomaganiem prędkości przelotowej asfaltem i ok 40km przy zabawie na manetce po lesie
Nie chwaląc się - tak - mam :D Od kilku lat staruje w maratonach XC, szczególnie upodobałem sobie zimowe edycje - najbliższy start 20 stycznia klik oraz różne ciekawe eventy - klik.
Mam tu w stolicy taką pokręconą grupę znajomych, z którą jeździmy całą zimę. także sezon dla nas jest cały rok ;) co najlepsze wszyscy na analogach :lol:
średnio ok 28-30km/h przy jeździe asfaltem. nie opierniczam się i staram się by silnik pracował jak najmniej
Tak właśnie myślałem, że nie umiesz czytać, albo masz kłopoty ze wzrokiem :-D
Dede
Post autor: Dede »
Teraz najważniejsze jaka masz baterię na jakich ogniwach? Jaka jest prawdziwa pojemnośc bateri a nie to co producent podaje?
Cord
Post autor: Cord »
zielony71 pisze:
02 maja 2023, 9:30
Czyli generalnie moje 60-70 km po górkach nie będąc sportowcem XC (dokładnie nie pamiętam ... bo mam też kłopoty z pamięcią) mieści się w normie.
Zawsze milo wymienić się doświadczeniami na forum.
Może sobie zrobię tripa po płaskim na samej manetce z dławikiem do 40 km/h to Wam podam ile mi wyszło.
Ogniwa to LG M29. Dokładne parametry zna toropek.
Bateria jest git. Szukałem odchyłek w reszcie sprzętu.
Kilka dni temu zrobiłem 65 km. Trochę na pasie 600W przelot 48 km/h. Trochę manetka 900W wzdluz jeziora i męczące 200 m po plaży 😝
Po 53 km skonczylo się oszukiwanie i dymalem z buta do domu.
Ale tryb mieszany mocno więc ciężko wyrokować. No i zimno 10 stopni jest to ma znaczenie
Dede
Post autor: Dede »
Cord pisze:
02 maja 2023, 12:26
Ogniwa to LG M29.
No i wszystko jasne to nie są ogniwa wysoko pojemnościowe np 3500mah tylko 2850mAh więc onne będą mieć mniejszy zasięg od ogniw 3500mAh.
Nie wiem dokładnie jak to jest u Ciebie i na ile wartości które widzisz na wyświetlaczu są prawdziwe, ale większość rowerów, żeby osiągnąć 50 km/h potrzebuje około 1kW mocy, czyli w okolicy 20A prądu. Masz baterię około 20Ah, czyli prosta matematyka pokazuje, że wystarczy jej przy takim poborze na godzinę pracy. Czyli około 50 km.
Chcesz zajechać dalej to zmniejsz prędkość. Podejrzewam, że przy 30 km/h podwoisz zasięg.
Cord
Post autor: Cord »
Właśnie tutaj zastanawiam się czy różnicy nie powoduje sam silnik.
Podając 25 A nie osiągnę 50 km/,h na płaskim bez pedałowania. Nie da rady. Pomimo że silnik ma zakres obrotów aż do 57 km /h. A to jest 1250 W przy górnym naładowaniu.
Jestem z silnika zadowolony ale chyba jedyna opcja aby się przekonać jest zamontowanie 30h w innym rowerze i test.
To co ja napisałem to wszystko z pedałowaniem.
Dede
Post autor: Dede »
Cord pisze:
02 maja 2023, 14:55
Albo sterownik.
Jaki model masz sterownika?
I jeszcze zanim zaczniesz kombinować z elektryką to napompuj opony do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
Klakier86
Wydaje mi się że na tym silniku i z tą bateria powinieneś robić trochę więcej kilometrów. Ja na mniejszej baterii i silniku bezprzekladniowym robiłem ok 80km z lekkim pedałowaniem, prędkość ok. 30km/h
Cord
Post autor: Cord »
Test wykonany.
Bez pedałowania tylko czasem ze świateł do rozpędzenia. Generalnie tryb skuter.
74 min jazdy
20A około 800 W
13S 7p
LG M29
Płasko, w miarę bezwietrznie 15 C
Prędkość 40 km zdławiona
38,9 km
Zostało jakieś 4 V na obciążeniu 20A
Nie mogłem wyzerować baterii bo mam jakiś problem i bms odcina przy końcu. W trakcie rozwiązywania.
30h poleciałby 60 km w tych samych warunkach?
Pytam bo chce zrobić rower trekkingowy dla żony i nie wiem który silnik jej dać.
Żaden posiadacz 30h się jakoś nie chce się wypowiedzieć, ale matematycznie da się udowodnić, że nie ma co na to liczyć.
Cord
Post autor: Cord »
Tym bardziej że 30h zdaje się stawia opór na wolnym zjeździe zgadza się? No i 30h jak mi padnie bateria to pedały stają się gehenną?
Dede
Post autor: Dede »
Cord pisze:
03 maja 2023, 14:10
Daj 30h ale wolny nawój dla żony będzie bardziej oszczędny prądowo niż szybki nawój.
Zona nie bedzie jechać na pewno ponad 50km/h więc nie ma co iść szybki nawój i marnować energię.
Baterię zbuduj nie na tych ogniwach co masz teraz tylko wysoko pojemnościowych gdzie jest 3500mAh na ogniwo.
Jeśli będziesz miał ogniwa 3500mAh to będziesz miał 25% większy zasięg niz na tych ogniwach co teraz masz.
Jeśli będziesz miał 13s7P to śmiało można zastosować 30A sterownik dla silnika 30h o czas nie którzy jedzą na 45A ale Tobie zależy na zasięgu to optymalnie 30A najlepszy wybór dla żony.
Cord pisze:
03 maja 2023, 14:10
Bez problemu, trzeba tylko z nóg dodać z 800 wat. :D
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... heel_b=29i
Coś źle zrozumiałeś. Nie chodzi o prędkość 60 km/h , tylko zasięg 60 km.
Dede
Post autor: Dede »
U siebie na 30h mimo że mam mniejsza pojemność akumulatora bo zaledwie 17,5Ah idzie zrobić 60km prędkościach 15km/h do 30km/h terenie mieszanym miasto trochę lasu.
Jak zastosujesz ogniwa 3500mah to zrobisz nawet 80km.
