Re: zobaczyłem, poczytałem, zajarałem się, przerabiam
: 24 maja 2018, 23:38
autor: Yasiu77
Bms poda tyle ile sterownik sobie zażyczy więc trzeba go dać większego niż moc sterownika. Czyli sterownik 45a to bms np 60A . Np ja mam sterownik 45A sinus a bms sobie dałem 100A bo myślałem zmienić kiedyś sterownik na mocniejszy(mam mxus v3) Nie przejmuj się że bms jest na 20s bo wtedy nie wszystkie przewody się wykorzystuje jak chcesz mieć mniej "s" Jednak zaufałbym Goliathowi i dał tak jak pisze 16s a nie 14. Z tym kołem 28 czy 26 to też takie moje luźne domysły bo ja tam się g.. znam.
ja bym zrobił tak jakbym miał koła 26" https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... 6-tyl.html plus pogrubienie przewodów lub silnik RH2806 D https://nexun.pl/shop/sterowniki/219-kt ... sinus.html można do niego podpiąć lcd i ma większy o 8% moment od blokowego np gt1500
bms wolałbym na ciut więcej amper niż ten https://nexun.pl/shop/bmsy/204-bms-4-16 ... 50a5a.html bo ten element jest szczelnie zapakowany, przyklejony do pakietu i może się grzać ale z drugiej strony mając 45A sterownik też nie będziesz ciągle katował silnika. Musisz sprawdzić, szukać czytać i nie być pewnym że to co piszę to prawda bo tym co się naprawdę znają nie chce się ciągle na to samo odpowiadać. Czyli więcej czytania, szukania i trochę budowania
: 25 maja 2018, 0:09
autor: tomekS
Ok, to jeszcze jedno pytanko, a to nie przeszkadza, że Maksymalna moc ciągła: do ~1500W (35A), bo BMS ma 50 a sterownik 45?
: 25 maja 2018, 1:47
autor: Yasiu77
Nie wiem czy Cię rozumiem.. Silnik zawsze ma tyle mocy ile idzie ze sterownika. Dasz sterownik 30A to pójdzie na 30A, dasz 45A to pójdzie na 45A i moc się zwiększy ale będzie się bardziej grzał.
Nie rozumiem dopisku (35A) koło silnika 1500W. Silnik 250W też pójdzie na 3000W alee...króciuteńko Czyli moc silnika zależy tylko od mocy sterownika a czy silnik to wytrzyma to już inna historia.
A bms jest takim ustrojstwem między minusem silnika a sterownikiem które musi te wszystkie moce przez niego przechodzące znosić czyli lepiej jak ma zapas.
Moc wyliczamy z prawa Ohma moc równa się napięcie razy natężenie P(W)=U(V) x I(A)
np aku 16s czyli 67,2V x 45A = 3024w i wychodzi ok 3kW
a jak byś dał aku 14s tj. 14 x 4,2V = 58,8v i dalej 58,8V x 45A = 2646W to widać że przy 14S moc silnika spadnie Ci o niecałe 400 wat. Coś jeszcze miałem ale nie pamiętam co...za późno na myślenie
: 25 maja 2018, 2:51
No dobra tomekS... zacznijmy wszystko od początku może spróbuję opisywać wszystko prostszym językiem
A może się nie pitolić i wziąć silnik MXUS V3 3K-TURBO 3000W 45H (16X4) TYŁ , ale mam obawy o konstrukcję czy mi wytrzyma
Tak jak już to pisał TomaS... odradzam ten silnik do Twojej ramy
Dodatkowo żeby go napędzić potrzebowałbyś mocnego sterownika np. Sabvoton SVMC072100 https://nexun.pl/shop/sterowniki/222-sa ... 72100.html a do tego dużą baterię ogniw ze średniej półki /średnio wydajnych prądowo/ lub średnią baterię z ogniw wysoko prądowych... a to już są koszty
To na wstępie...
A teraz podstawowe Twoje założenia...
Mieszkasz w Warszawie i głównie po niej się poruszasz, raczej teren płaski, ścieżki rowerowe, czasami wyprawy weekendowe po zróżnicowanym terenie z różnym pochyleniem, a do tego dochodzi jeszcze dzieciak na krzesełku + 12kg
Rower wykorzystujesz do jazdy do pracy 50Km + 30-50 uzbiera się w weekendy. Podczas przejazdów masz spore wiatry czołowe i prawie zawsze jest pod wiatr wiec żeby się "nie spocić" w drodze do pracy zakładasz jazdę głównie na manetce
Nic nie piszesz o max. prędkości więc zakładam że ok. 40km/h będzie dla Ciebie wystarczające
Zależy Ci głównie na zasięgu - min. 100km Aktualnie rower masz na kołach 28"
Reasumując... potrzebujesz woła pociągowego o mocy min. 1kW z dużym momentem ... i tak jak to już wcześniej napisał Yasiu77
26" to silnik NC 10x6 a jak zostanie 28" to lepszy byłby NC 7x9.
Też polecałbym NC 7x9... czyli NINE CONTINENT RH2809 D (7X9) TYŁ, KASETA https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... aseta.html
Tas coś pisał że nowa dostawa ma mieć grubsze przewody fazowe i wbudowany czujnik temperatury Silnik niby ma:
Maksymalny prąd: do 30A - choć spokojnie wytrzymuje chwilowo 45A pod warunkiem monitorowania temperatury
Maksymalna moc ciągła: do 1500W
Maksymalna moc chwilowa: do 3000W
Jako zasilanie silnika proponuję napięcie 16S - 60V... pozwoli to wykorzystać większy potencjał silnika
Zmieniając przyszłościowo koło z 28" na 26" przy tym samym silniku i napięciu jego zasilania zmniejszy Ci się max. prędkość ale wzrośnie moment obrotowy.... i na odwrót
Mając już wstępnie silnik... jego napięcie zasilania /16S- 60V/ oraz znając jego możliwości prądowe /max. 45A/ dobieramy sterownik.
I tu pytanie... jaki ?? Blokowy czy sinus. Jeden i drugi ma wady i zalety.
Na początek polecam obejrzeć filmik Michała /forumowego Glebora gdzie masz pokazaną różnicę w "jakości" pracy blokowca vs. sinusa
[youtube][/youtube]
Na pierwszy ogień leci blokowiec "klasyk" GT1500https://nexun.pl/shop/sterowniki/215-gt ... v-45a.html
Napięcie pracy: 48-84V (Akumulatory LiPo/LiIon 12-24s, )Maksymalne napięcie pracy 101V
Prąd maksymalny: 45A
Moc nominalna: 1500W
Moc maksymalna: 3000W
Zaleta - możliwość pracy bezczujnikowej - jak padną Ci hale to dalej śmigniesz drogą.
Wada - głośna praca /w porównaniu do sinusa/... najbardziej odczuwalna przy prędkości ok. 25 km/h /wpadanie w rezonans
Dodatkowo - tempomat, bieg wsteczny, 3 tryby prędkości, hamowanie regeneracyjne, /nie wiem czy nowa wersja ma złącze do CA /
Alternatywa dla GT1500 to sinus KT60SVPRCKhttps://nexun.pl/shop/sterowniki/219-kt ... sinus.html
Napięcie pracy: 60V (Akumulatory LiPo/LiIon 16-18s), Maksymalne napiecie pracy 79V
Moc maksymalna: 2600W
Zaleta - W porównaniu do klasycznych sterowników blokowych pozwala na płynniejszą jazdę, zmniejsza zużycie energii oraz sprawia, że silnik pracuje ciszej.
Wada - Na sterownikach sinus (oraz wektorowych) silnik rozwija prędkość około 8% mniejszą niż wynika to z danych silnika, w zamian jednak osiąga o 8% wyższy moment obrotowy. Brak pracy bezczujnikowej /padają hale - koniec jazdy
Dodatkowo - sterownik po podłączeniu do wyświetlacza KT-LCD3 pozwala na zaprogramowanie go pod konkretną instalację. Umożliwia uruchomienie wspomagania, limitu do 25km/h, ograniczania prądu i wiele innych. Wyświetlacz jest opcjonalny, sterownik działa także bez niego ale dysponuje wtedy podstawową funkcjonalnością.
Wybór sterownika należy do Ciebie... kosztowo wychodzi podobnie
No dobra... silnik mamy, sterownik też, przyszła pora na BMS
Znamy parametry zasilania sterownika.
napięcie 16S - 60V oraz max. prąd jaki pociągnie sterownik to granica 45A.
Tak jak pisałem wcześniej... BMS-a nie bierz na styk tylko z zapasem, i nie chodzi mi tylko o max. prąd rozładowania ale także o max. prąd ładowania.
Ten https://nexun.pl/shop/bmsy/205-bms-4-20 ... 50a5a.htmlBMS wydaje mi się trochę przymały do proponowanej prze zemnie konfiguracji... raczej skłaniał bym się do tego https://nexun.pl/shop/bmsy/207-bms-4-20 ... 0a10a.html
Ewentualnie coś z Ali https://pl.aliexpress.com/item/16S-60A- ... autifyAB=0
Na koniec akumulator... i tak jak pisałem wcześniej :
"miejsca na akumulator masz sporo. Taki przykładowy 16S14P na INR18650-29E będzie miał ponad 40Ah - 2400Wh i spokojnie łyknie 45A "
Wtedy przy tak pojemnym akumulatorze przyda Ci się mocna ładowarka i odpowiednio wydajne wejście ładowania w BMS 5A to zdecydowanie przy kuso już nie wspominając o czasie ładowania.
Co poniektórzy /nie będę pokazywał palcem/ mają zastosowane w swoich konstrukcjach podwójne gniazda do ładowania.... i pchają energię w akumulator z dwóch zrównoleglonych ładowarek
Co do pytania :
"A co w sytuacji kiedy mi padnie akumulator w trasie, kolega mi podpowiedział, żeby silnik miał funkcję chyba chodziło o przekładniową, tak żeby magnesy nie blokowały koła przy samodzielnym pedałowaniu"
Tak... koledze pewnie chodziło a silnik przekładniowy - one nie stawiają oporu przy pracy bez napięciowej.
Z silnikami BLDC - a do nich należy NC 7x9 jest tak że faktycznie czuć delikatnie opór od pola magnetycznego pochodzącego od magnesów stałych, ale jest on na tyle delikatny że spokojnie można jeździć bez prądu.
To tak jakbyś jeździł z włączonym dynamem w piaście przedniej... jakiś opór czuć, ale spokojnie jechać się da
Swoją drogą... też uczę się wszystkiego jak Ty, dlatego zawsze proszę o weryfikację moich wypocin przez kolegów z większym doświadczeniem Zresztą koledzy dobrze piszą...
W razie pytań pisz.
To chyba na tyle... starczy na dziś
: 25 maja 2018, 7:37
autor: TomaS
No pięknie. Goliath dał kompendium wiedzy w pigułce. Wszystko masz jak na dłoni
Nie przesadzał bym z tym delikatnym oporem/jak dynamo/silnika DD 7x9,chyba ,że na pedałach jedzie Goliath.
Wielkie dzięki za wykład, dużo mi się rozjaśniło. Wiem gdzie źle interpretowałem pewne rzeczy (nie powinienem czytać i pisać po 12 w nocy ), coś mi się ubzdurało, mimo ze dobrze przeczytałem, i przy budowie baterii brałem pod uwagę Ampery z BSM'a a nie ze sterownika. Biorę ten BMS co ma 100A i wychodzi mi że muszę zrobi akumulator 16s24p aby mieć te 50% zalecanego rozładowania i się zastanawiam WTF
Jeszcze jedno pytanie, czy dobrze rozumiem, że przy sterowniku sinus KT60SVPRCK, silnik osiągnie max 2600W, mimo że max może 3000W chwilowej?
Sorki że tak dopytuje, ale nie chcę tego złożyć, załączyć i zobaczę tylko dymek, albo przejadę 100 metrów i wsio w piach, bo też zobaczę dymek
: 25 maja 2018, 10:04
autor: Yasiu77
Wow! Ja myślałem że przegiąłem bo wcisnąłem 16s14p i teraz tego nie mogę wyjeździć. Poczytaj jeszcze o ogniwach bo chyba nie doczytałeś i nie jest trudno teraz znaleźć niedrogie, wysokoprądowe ogniwa o ciągłej np 5A czyli zrobisz np pakiet 16s10p to będzie on w stanie obsłużyć do 50A ze sterownika i licząc bardzo delikatnie 10w/km zasięgu będziesz miał z 160km przy 25km/h.
Jak zrobisz z podobnych ogniw 16s24p to obsłuży do 120A. A sam aku będzie ważyć z 25 kilo a zasięg to nie wiem bo większa masa ale może z 350km odpuść
sterownik 45A
zasilanie 16s max 67,2V
45x67,2=3024 wat w teorii bo w praktyce jak dasz gaz to spadnie ogólne napięcie i będziesz miał przy pełnej baterii ok 2700W
przykładowe ogniwo https://nexun.pl/shop/ogniwa-18650/98-s ... 00mah.html pisze"maksymalny prąd rozładowania w pakiecie (w rowerze elektrycznym): 8A* czyli jeśli dasz 16s6p to będzie to działać z tym sterownikiem bo na jedno p przypada 7,5A. 7,5 x 6 = 45A
Nie, nie chodziło im żeby budować tak duży akumulator, podałem tylko przykład, że źle robiłem obliczenia, biorąc błędne dane, Ampery z BSM'a zamiast ze sterownika
Akumulator to 16s14p albo 16s11p, muszę pomyśleć nad wagą, Ale chyba zrobię to na SAMSUNG INR18650-29E 2900MAH 11p. Wtedy wychodzi mi 4.09A zalecanego rozładowania, a i ilość i waga spada, przy 14p - 17kg silnik = akumulator, a przy 11 14,8kg
: 25 maja 2018, 11:06
autor: Yasiu77
A racja. To były Twoje wcześniejsze błędne przemyślenia. Już dobrze liczysz
Jeśli chodzi o wagę to tak licząc
224 ogniwa x 0.045g =10 kg z bmsem i resztą max 12kg + silnik 6,5kg + sterownik hmm 1.5kg= 20kg robi się masa a to jeszcze nie wszystko:)
Możesz odchudzić do 11p i zyskasz z 2,5kg ale ogniwa będą dostawać bardziej po tyłku a zasięg i żywotność będą mniejsze
14p 3,2A na ogniwo
11p 4,09A na ogniwo
wszystko zależy jak będziesz jeździł i na tym silniku to 45A to tylko chwilowo.
: 25 maja 2018, 11:51
autor: djmarcin56
Z tym oporem silnika to jest troche gorzej niż tam Goliath pisze, weź pod uwagę, że masz pod wiatr często itd. to tak pewnie jak byś jechał to z 15km.h max bo sam rower będzie też 2 razy cięższy jakieś 30kg a silnik nc 7x9 ma chyba największe opory z tych przytoczonych tu.
Co do aku to czemu nie bierzesz ogniw ncr18650B? to one wychodzą najlepiej tylko napisz cenę używek bo w tabelce masz cenę jak za nowe to samo.
Z nich pakiet 14s10p lub 16s10p i by było ok bo więcej to nie potrzebna totalnie waga.
Wogóle analizując twoje potrzeby to koledzy ci tu wrzucili zestaw odrazu jak na górki jakieś a tobie połowa tej mocy potrzebna i teraz ci powiem czemu...
Zakładając, że te 40km/h to potrzebne max przez większość czasu bo masz ścieżki rowerowe i miasto i tam to najlepiej 25km/h czasem 30km/h bo niema co przeginać i trzeba uważać a w wekendy na trasach możesz sobie odkręcić manetke bardziej a w terenie i tak szybciej nie pojedziesz niż 40km/h jeśli to równa droga gruntowa lub szlaka/żwir a tylko na asfalcie jest okazja na więcej to do tego ci potrzeba mocy odpowiednio około...
- 25km/h to jakieś 250w jak pod wiatr to x2 = 500W
- 30km/h jakieś 350w-400w jak pod wiatr to x2 = 700-800W
- 40km/h to jakieś 500-700w jak pod wiatr to ponad 1000W trochę
Wielkich gór tam raczej nie masz więc można założyć, że jak chcesz sobie poużywać w wekend w terenie to 2000W by ci starczyło i idąc tym tropem po co ci taki wielki sterownik i po co 60v? wystarczy spokojnie 30-35A i 48v jeśli silnik by było coś pokroju 10x6 bo wtedy max prędkość to ponad 50km/h a jak ma być ten 7x9 to podobna prędkość na 16s wybór należy do ciebie bo rower masz z tych delikatniejszych a nie jakiś mocny i tam moce powyżej 2kW też moim zdaniem są nie na miejscu i raczej mając te 3kw w rowerze to i tak byś z nich nie korzystał nawet albo bardzo sporadycznie a rower napewno by dłużej posłużył.
Żeby nie było to moc potrzebną do jazdy podałem z swoich obserwacji na silniku 1km/h na 1v, bateria 36v, max speed na pełnej baterii 42-43km/h.
: 25 maja 2018, 12:19
autor: sambor
Styl jazdy się zmienia po założeniu prądu. Jeśli nie miałeś wcześniej skutera/motocykla, to za bardzo się nie orientujesz w prędkościach jakie będą Ci służyć.
Z obserwacji widzę, że osoby, które chciały mieć 35km/h szybko przyzwyczajają się i zaczynają myśleć o czymś szybszym. Składałem znajomej rower, chciała 40/h, zrobiłem z zapasem 50/h. Po miesiącu było za mało. Ale nie przesadzajmy.
Zużycie 12Wh/km jest przy prędkości 25km/h. Przy 50km/h jest około 30Wh. Jeśli zrobisz baterię 2000Wh, to zasięg około
160 przy 25/h
110 przy 35/h
95 przy 40/h
70 przy 50/h
(mam to w domu dokładnie policzone, ale zasięgi orientacyjne wystarczą, bo nigdy nie ma idealnych warunków bezwietrznych, a każdy wiatr z wyjątkiem niemal dokładnie w plecy przeszkadza, bo trzeba kontrować, aby nie wypaść z wektora ruchu)
Gdy jeździsz rekreacyjnie wtedy zadowala prędkość 30-35. Gdy dojeżdżasz co dzień do pracy, to założę się, że będziesz jechał na maks. A wtedy bateria znika w oczach.
Jeśli zdecydujesz się na NC10x6, to nie stawia on niemal żadnych oporów podczas pedałowania. O "zabrakło prądu" nagle nie obawiaj się. Wskaźnik napięcia pokazuje ile go masz i wystarczy zwolnić np. do 25km/h by z lekkim dopedałowaniem przejechać na rezerwie jeszcze 20-30km.
: 25 maja 2018, 12:27
Max. prąd sterownika będzie takim "wyznacznikiem' dla budowy baterii... bo silnik /tak jak to już napisał Yasiu77/ wszystko przyjmie, kwestia jak długo
...moc silnika zależy tylko od mocy sterownika a czy silnik to wytrzyma to już inna historia.
Zakładając max. prąd w granicy 45A który będzie sterownik pobierał z akumulatora trzeba policzyć minimalną ilość ogniw połączonych równolegle tworzących jeden blok "S"
Dla przykładu ogniwo: Panasonic NCR18650A 3100mAhhttps://nexun.pl/shop/ogniwa-18650/91-p ... 00mah.html
Podany jest maksymalny prąd rozładowania w pakiecie (w rowerze elektrycznym): 4.5A* na 1 ogniwo.
Prosta kalkulacja
max. prąd sterownika / max. prąd 1 ogniwa = minimalna ilość ogniw na i blok "S'
45A / 4,5A = min. 10 ogniw ---> wychodzi minimalny akumulator 16S10P - 60V 31Ah ~ 1800Wh /w sumie 160 ogniw
Kolejne ogniwa Samsung INR18650-35E 3450mAhhttps://nexun.pl/shop/ogniwa-18650/102- ... 50mah.html
Podawany jest maksymalny prąd rozładowania w pakiecie (w rowerze elektrycznym): 5.5A* na 1 ogniwo.
45A / 5,5A = min 9 ogniw ---> wychodzi minimalny akumulator 16S9P - 60V 31Ah ~1800Wh /w sumie 144 ogniw
Sony US18650V3 2250mAhhttps://nexun.pl/shop/ogniwa-18650/224- ... 50mah.html
Podany jest maksymalny prąd rozładowania w pakiecie (w rowerze elektrycznym): 7A* na 1 ogniwo.
45A / 7A = min. 7 ogniw ---> wychodzi minimalny akumulator 16S7P - 60V 15,7Ah ~920Wh /w sumie 112 ogniw
Sony US18650VTC4 2100mAhhttps://nexun.pl/shop/ogniwa-18650/96-s ... 00mah.html
Podawany jest maksymalny prąd rozładowania w pakiecie (w rowerze elektrycznym): 10A* na 1 ogniwo.
45A / 10A = min. 5 ogniw ---> wychodzi minimalny akumulator 16S5P - 60V 10,5Ah ~620Wh /w sumie 80 ogniw
Zauważ że ja liczyłem minimalną ilość ogniw dla max. prądu sterownika.
Ty chcąc mieć min. 100km zasięgu musisz przy budowie akumulatora brać pod uwagę jeszcze jego pojemność / ilość zmagazynowanej energii w Wh/
Zakładając 15Wh/km... musisz budować akumulator mający min. 1500Wh. dokładając kolejne ogniwa w większej ilości "P"
Co do BMS-a z nexun-a 100A/10A - 100A oznacza max. jego prąd jaki może przez siebie przepuścić w stronę sterownika , 10A - max. prąd ładowania baterii.
Tu zgodzę się z djmarcin56-em
Przez większość czasu będziesz jeździł wykorzystując 20-40% mocy sterownika... ale są chwile gdzie te 2,5kW się przydaje
Swój opis opieram na własnym doświadczeniu.
Do tej pory śmigałem na NC7x9 + GT1500 + 20S na kołach 26" i mojej wadzę ok.120kg
Dla mnie NC7x9 bez prądu to nie problem choć widzę że to kwestia indywidualna
Z tego co się naczytałem i nauczyłem, przez te kilka dni , to z 14s czy 16s będę miał odpowiednio 51.8V i 59.2V, więc jak to się ma do sterownika który sugerujesz, czy to jednak nie ma znaczenia?
: 25 maja 2018, 14:42
autor: djmarcin56
Sterownik na 48v uciągnie 14s ale jak chcesz 16s to juz 60v
Porównaj sobie wagę i wymiary tego sterownika na 30a i tego na 45a oraz wagę baterii bo na jednym i drugim mozesz zaoszczedzić na końcowej wadze roweru, niema co robić mocno na zapas jak i tak tego nie wykorzystasz a na codzień jednak będzie to odczuwalne bo będziesz z tym jeździć.
: 06 cze 2018, 23:16
@tomekS - na czym aktualnie stoisz ?? Jak postępy ??
: 06 cze 2018, 23:34
autor: tomekS
@Goliath, póki co mam specyfikacje dzięki pomocy i poradzie Tasa i znalazłem na forum osobę która mi zrobi pakiet z ogniw za rozsądną cenę Narazie czekam na dostawę silników, za robotę i zakupy wezmę się pewnie w lipcu. Z najważniejszych elementów stanęło na
MXUS 30H (7X9) TYŁ KASETA, WOLNOBIEŻNY
GT 1500W, 48-84V, 45A
BMS 4-16S LIPO/LIION - 50A/5A
SAMSUNG INR18650-29E 2900MAH - 16s11p
To czekam na Twój projekt w osobnym wątku w dziale "Własne konstrukcje"... trzymam kciuki
: 07 cze 2018, 20:39
autor: Inc0
silnik nie zje więcej iz sterownik mu zapoda wiec pomimo że silnik bedzie miał potencjał miec 1,5kW ciagłej ale realnie bedzie miec tyle na ile sterownik mu pozwoli
: 04 lip 2018, 22:05
autor: tomekS
Cześć
Chciałem podpytać o hamulce. Chcę wymienić z 160mm na 203mm. Pytanie czy wystarczy wymiana samych tarczy, czy muszę wymienić wszystko, a może tylko tarcze i zaciski. Jak to najlepiej zrobić, żeby miało sens ?
: 04 lip 2018, 22:18
autor: Paweł
Potrzebujesz jeszcze adapter
: 04 lip 2018, 22:32
autor: djmarcin56
Jak chcesz tylko tarcze zmieniać to wystarczy kupić większe i nowy dłuższy adaper do ramy żeby zacisk zamocować
Jak chcesz przód i tył to zobacz czy możesz w widelcu zamocować wogóle większą niż 180mm bo do tego musić być mocny widelec.
: 04 lip 2018, 22:39
autor: Inc0
Troszkę ci pokomplikuje potrzebujesz adapter do konkretnej tarczy i konkretnego koła przód lub tył oraz typu montażu przykładowo chcesz zamontowac z przodu tarcze 203mm a z tyłu 180mm z przodu masz na lewej goleni widelca albo montaż typu IS łopatologicznie: czyli dwa otwory skierowane w te samą stronę co os koła lub montaż typu PM czyli otwory są pod kątem 90st do osi koła . Zakładam że nie masz hamulców/zacisków starych z montażem IS tylko nowszej generacji z montażem PM a widelec przedni masz z montażem IS wiec potrzebujesz na przód adapter tarczy hamulcowej 203mm IS/PM front( przód) z tyłu również zakładam że masz w widelcu montaz IS wiec dla tarczy 180mmtylnego hamulca wybierasz adapter tarczy hamulcowej 203mm IS/PM front (przód ) bo adapter do przedniego hamulca pasuje do tylnego z tarcza o rozmiar mniejsza trzeba go tylko zamontować tyłem na przód
Trochę nie rozumiem, masz na myśli czy widelec wytrzyma, czy coś innego ?
: 04 lip 2018, 22:42
autor: Inc0
nie każdy widelec zdzierży na dłuższą metę siły jakie powstają przy hamowaniu hebli z dużymi tarczami
: 04 lip 2018, 22:48
autor: djmarcin56
wbij w google widelec jaki masz i zaraz na jakąkolwiek oferte sklepu wejdziesz to masz opis z jaką tarczą maks możesz używać
W elektryku tymbardziej masz duże siły hamowania bo większe prędkości i można dużo szybciej widelec zajechać albo urwać wręcz mocowanie jak hamulce będą mocne
