Przekładnia planetarna
zip
Post autor: zip »
Wstęp:
Dostałem silnik przekladniowy od znajomego, bo chciał wyrzucić ponieważ nie działa. Mówił że podczas jazdy po prostu koło przestało być napędzane ale silnik pracował więc będzie to uszkodzenie sprężyny albo wałków. Myślę że najlepszym wyborem by pozbyć się problemu będzie zakup nowej przekładni planetarnej. Dobrze myślę?
Silnik kręci się ale nie napędza koła. Poszukalem trochę na necie i znalazłem podobny temat gdzie rozwiązanie. Było zespawanie dwóch części ze sobą. Link do tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3660227.html
Rozkrecilem silnik i przekładnia była cała zawalona smarem i wszystko ciężko chodziło. Oczyscilem ją i wolnobieg w jedną stronę kręci bez oporu a w druga ciężko przekręcić więc chyba jest ok. Jutro to poskladam i zobaczę być Moz e smar zapchal sprężyny jeśli nadal nie będzie działać to zamawiam przekładnie , mierzyłem wszystko i wychodzi że jest to przekładnia t36 więc zamówię ta Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-przekl ... 3455000881
I myślę że silnik będzie pracował dobrze .
Przekładnia z linku jest juz u mnie i tutaj zrobił się problem ponieważ źle zmierzyl3m oske . Przekładnia ma otwór na oske 15mm a w silniku jest 12mm .
Czy jest jakiś sposób na dopasowanie przekładni do oski poprzez dodanie /nabicie jakiejś tuleji?
Lub skąd wziąć, gdzie kupić przekładni a planetarna , która będzie pasować na oske 12mm?
Przeszukałem wszystko allegro, Ali i okazuje się że wszędzie przekładnie są z otworem na oske 15mm .
Chyba że ktoś z forumowiczów ma taką przekładnię na sprzedaż?
Re: Przekładnia planetarna
Pokaż jak wygląda ten silnik.
zip
Post autor: zip »
Silnik 24v 250W
zip
Post autor: zip »
Kolejne zdjęcia
zip
Post autor: zip »
Zdjęcie
SzczepanW2
Post autor: SzczepanW2 »
Szukaj drugiego silnika na części, będziesz miał problem dostać samą przekładnie do tego silnika.
To chyba najłatwiej będzie dorobić tulejkę, bo znaleźć przekładnię będzie trudno.
zip
Post autor: zip »
Jest to jakiś specyficzny silnik, że ciężko to będzie dobrać?
Znalazłem takie tuleje :
Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/tuleja-tulejk ... 2767369218
Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/tuleja-slizgo ... 2061612926
Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/tuleja-tulejk ... 6865082812
Która będzie najlepsza ?
Ta pierwsza po parametrach patrząc powinna być Ok?
SzczepanW2
Ten silnik to stary wynalazek, to nie auta, że części zamienne klepie się do tego latami. Większość z tych starych silników jest nie naprawialna/ lub naprawa jest nie opłacalna. Nie jest Ci potrzebna tuleja ślizgowa, tylko zwykła redukcyjna. Idź do pierwszego lepszego tokarza w okolicy i ogarnie Ci to od ręki ze stali. Jak już masz jakąś brać to pierwszą.
zip
Post autor: zip »
Dzięki za pomoc ale chyba to nie będzie warte zachodu . Chyba najlepiej będzie jak kupię całe nowe koło. Ma ktoś do sprzedania?
zip
Post autor: zip »
Poszukam na olx. Jakich silników szukać? Jakieś konkretne marki, modele? W takim silniku przekladniowym to nie ma się co zepsuć oprócz tej przekładni planetarnej więc może coś co ewentualnie przyjmie ta przekładnie którą mam ? I chodzi też o to bym się nie wkopal że nie da się przerobić na sterownik zewnętrzny bo wiem że i takie problemy bywają. Szukam budżetowo dla żony bo baterie mam sterownik też, brakuje tylko koła z silnikiem
Proponuję szukać modeli popularnych, bo wtedy łatwiej znaleźć części w razie potrzeby.
Bafang, Tranz-x, Gazelle (ale tu uwaga bo są z szerokim rozstawem ok 130 mm).
Oprócz przekładni mogą zepsuć się łożyska i czujniki Halla.
Jak wtyczka z silnika będzie miała 3 duże piny i 5/6 małych to powinien działać ze sterownikiem zewnętrznym i nic już nie trzeba przerabiać.
Warto zwrócić uwagę na osie - żeby były spłaszczone, bo to ułatwia montaż blokady obrotu.
zip
Post autor: zip »
Co myślisz o tym ?
Silnik Banfang 36v-Koło 28" przednie z silnikiem elektrycznym
https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-banf ... NYOuH.html
Widzę kilka minusów:
Cena jak za silnik bez gwarancji tego, że w ogóle działa jest nieco wygórowana.
Osie dość krótkie, będą mało wystawać poza widełki co utrudni dodatkowe zamocowanie, a oś jest okrągła i bez tego będzie chciała się obracać razem z silnikiem.
Brak czujników Halla w silniku ogranicza wybór sterowników.
Przekładnia jest wyraźnie inna niż ta, którą już kupiłeś.
Post autor: slow »
Mam na sprzedaż tranzx używanego z wtyczką lub nowego mxusa xf07
zip
Post autor: zip »
slow pisze:
17 maja 2023, 22:21
Zaplecione?
SzczepanW2
Mam też kompletny i sprawny silnik pod 28" w przednie koło, świeżo zapleciony... oddam po taniości bo nie mam na niego pomysłu. Wiązka też jest.
