Posiadam zestaw SW900 800W i chcialem zrobic upgrade na kontroler sinus KT30A i wyswietlacz KT-Lcd3.
Po zmianie kontrolera i wyswietlacza niewyswietla mi predkosc chwilowa oraz regen niedziala. Probowalem roznych ustawien P1 ale dalej to samo (48, 40, 87.100)- predkosc niewyswietla. Na Sw900 ekwiwalent P1 wynosil 48. Na dwoch kontrolerach SW i KT30 wyswietlacz LCD niewyswietla predkosci.
Manetka dziala ok, wyswietla temp i moc chwilowa.
Czy ktoś ma jakis pomysl?
Dziękuję i pozdrawiam
Damian
KT-LCD3 niewyswietla predkosci i niedziala regen
Re: KT-LCD3 niewyswietla predkosci i niedziala regen
Update: Regen działa ale jak bateria jest trochę rozładowana. Prędkościomierz działa po przejechaniu 100 -200 metrów
Czy mozna w ustawieniach zmienic zeby regen wcześniej się załączał? Mam baterie 14s i regegen dziala jak napiecie spadnie do 52V czyli dopiero po przejechaniu 10km.
