Czy warto kupić (używka, hub przekładniowy)
Witam,
Mam możliwość zakupu używanej przeróbki Cube AMS pro za ok. 8tys.
Silnik z tyłu - przekładniowy hub bafanga SWX02 48v 500w (ponoć podkręcony do 900w), Sterownik YCSV126-017-48T 48V taki jak tutaj: https://sklepebike.pl/pl/p/Kontroler-48V-Bafang/2654. Bateria ponoć w stanie b dobrym. Będę sprawdzał rower przed zakupem oczywiście.
Pytania:
1. Czy warto za tą kasę - chodzi o silnik i sterownik? Sam chciałem robić przeróbkę na tej ramie, na przekładniowym hubie, tutaj miałbym na gotowo. Sprzedający imo zna się na rzeczy, przeróbka wygląda profesjonalnie.
2. Jestem zielony z elektryków - na co z grubsza zwrócić uwagę podczas zakupu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi .
Pytania:
Re: Czy warto kupić (używka, hub przekładniowy)
dowóz czy z twojej okolicy. można się umówić na tygodniowy okres próbny żeby sprawdzić zasięg i pracę zestawu ?
200km ode mnie. Jazda próbna, możliwość sprawdzenia w serwisie itd. Opcji wypożyczenia na tydzień nie ma, to prywatna osoba.
Bardziej mi chodzi o to czy silnik i sterownik się nadają wg Was? Nie mogłem znaleźć wiele info o tym silniku.
Druga sprawa, to na co zwrócić uwagę podczas jazdy próbnej?
sag baterii. praca wszystkiego , luzy itd . jak typo robi to ważne żeby mieć z nim potem kontakt. jak można obejrzeć aku to żeby wyglądał w środku schludnie czysto sucho itd . ślady rdzy otarcia itd...
Czym jest sag? googlalem na szybko, ale nie mogłem znaleźć (dot. elektryków). Ok, dzięki za tipy. A odnośnie samego silnika /sterownika, coś wam to mówi, czy to jakiś randomowy bafang?
Silnik to zapewne jakiś G020.500, całkiem niezły w sumie. Z tym "podkręcony" to tak słabo, przy tym sterowniku masz 18A co akurat daje 900W, więc raczej nikt nic przy silniku nie grzebał, nie tuningował go. Osobiście mam sterownik do niego 25A, limitowany do 22A. Nie do zajechania
Sag to spadek napięcia akumulatora podczas obciążenia.
Im większy sag tym gorzej.
Osobiście jako fan tanich ulepów nie dałbym tyle za rower.
Sam silnik polecam, użytkuję taki sam od 3 lat i chodzi spoko - aczkolwiek MXUS XF15 jest dla mnie lepszy. Po czasie zaczynają się problemy ze sprzęgłem, czasami się przycina, w XF15 nie ma takich dolegliwości. Sam sterownik to dno i metr mułu. Działa bardzo dziko, PAS w zasadzie jest nieużywalny. Brak możliwości jakiekolwiek konfiguracji. Nie ma możliwości obcięcia mocy, nawet na pierwszym trybie wspomagania będzie Cię pchało od startu 900W i stopniowo będzie spadało aż do uzyskania pewnej prędkości, tak się nie da jeździć. Cena jest wysoka.
