Cześć,
Mam sterownik Sabvoton ML7245 (wektorowy) programowalny MQCON
https://nexun.pl/pl/products/sterownik- ... n-867.html
Wcześniej jeździłem na Barmal X2, który niestety padł po kilku latach wytężonej pracy. Ale nie w tym rzecz.
W rowerze był silnik z ebiker.pl, MXUS XF40C 30H z nawojem 12x5, który przy moich parametrach (200cm wzrostu, 105 kg wagi i koło 29) potrafił rozpędzić rower do około 50 km/h. Na podjazdach nie było już tak wesoło aczkolwiek dawał w miarę radę jak na moje wymagania (raczej płasko ale zdarzają się u mnie nawet srogie podjazdy).Niestety po przejściu na Sabka postąpiłem lekkomyślnie i silnik spalił się najprawdopodobniej (brak jakiegokolwiek zabezpieczenia, ustawienia defaultowe więc na jednym z profili leciała pełna moc).
Planuję teraz zakupić Mxus 8x8, wolniejszy ale mocniejszy (V max na jakiej mi zależy to max 35-40 km/h, jeżdżę sporo z przyczepką rowerową więc bardziej potrzebuję momentu niż prędkości).
Pytanie czy to dobry wybór? Czy może wziąć 7x9? Czy może jeszcze inny (3k turbo nie wchodzi w rachubę, jest za wielki i za ciężki).
Silnik zamierzam od razu rozebrać i zabezpieczyć termicznie wyłącznikiem. I tutaj pojawiają się pierwsze pytania. Chciałbym zabezpieczyć go "podwójnie" stosując przeróbkę "1 wire" zgodnie z poniższym opisem:
viewtopic.php?t=4052
Czy zgodnie z tym opisem można nie rozbierać silnika i zastosować jedynie rezystor przed czujnikiem klamek hamulcowych i wykorzystać istniejący NTC10k? Czy może trzeba założyć termik mimo wszystko?
Na sterowniku wszystkie profile ustawię na minimum. Chciałbym podłączyć NTC10k do jakiegoś wyświetlacza aby widzieć co się dzieje z temperaturą w silniku w trakcie testów i sukcesywnie zwiększać moc.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Wybór silnika
- Wojtas
Re: Wybór silnika
Jakie masz zasilanie? 48V?
Nie wybieraj bardzo wolnobieżnego silnika np 7x9 z uwagi na to, że ma cienkie uzwojenia - takie bardzo wolnobieżne silniki źle znoszą karmienie dużymi prądami (fazowymi) i jest piekarnik. moim zdaniem optymalny byłby 8x8 lub 10x6 + obowiązkowe zabezpieczenie termiczne np w sposób z linku
- Wojtas
Re: Wybór silnika
Dzięki za szybką odpowiedź ok czyli 8x8. Tak, mam 48V.
Tas, a dobrze rozumiem ten schemat gdzie kolega narysował "dobrze" - tam nie ma termika i wykorzystany jest NTC10k jako wyłącznik termiczny?
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Wybór silnika
NTC10K to nie wyłącznik termiczny tylko do odczytu temperatury.
Jeśli nie masz LCD z wyświetlaczem temperatury to możesz go odciąć i zastosować termik.
Jeśli masz LCD z wyświetlaczem temperatury to czujnik NTC10k się przyda i dodatkowo termiczny więc link co podałeś to pomysł jak podłączyć NTC10k z termikiem żeby nie rezygnować z wyświetlacza temperatury z powodu termika a wszytko podłączone jednym przewodem.
