Zamierzam kupić sterownik KT + LCD3. Czy aby podłączyć dwie istniejące lampki 48V muszę ciąć tą wiązkę HIGO czy może jest jakiś mądry sposób bez cięcia?
Chodzi o uzyskanie PINów 9 i 3.
KT-LCD + Oświetlenie
- Wojtas
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: KT-LCD + Oświetlenie
Jeśli kupisz sterownik i wiązkę z obsługą oświetlenia (odradzam z uwagi na wysoką awaryjność) to taka wiązka ma wyprowadzone złącze oświetlenia i nic nie musisz ciąć
Jeśli kupisz sterownik bez oświetlenia to nic nie tniesz bo wiązka nie ma przewodu oświetlenia
- Wojtas
Czyli lepiej wpiąć się osobno pod 48V? Miałem tak dotychczas zrobione na osobnym przycisku.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Oczywiście. Masz oświetlenie nawet jak wyświetlacz nie jest włączony, obciążenie/lampy mogą być dowolne, byle aku wydolił.
- Wojtas
Dzięki panowie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
A jak załączasz te lampki? Tez sobie sprawiłem lampke 48v, ale na zwykłym włączniku mi iskrzy.
