Dobór napędu do roweru.
Witam. Chcę elektryfikować swój rower gazelle orange.
Założenia:
1. Prędkość 20 - 30 km/h,
2. Moc aby uciągnął 90 kg rowerzystę po płaskim terenie,
Podróżuję w terenie mieszanym po asfalcie i drogach leśnych chciałbym aby silnik był wspomaganiem po lekkich wzniesieniach oraz czasem wiózł mnie po asfalcie z prędkością 20 - 30 km/h jakiej mocy jest potrzebny silnik? Czy jest sens montować silnik na przednie koło gazeli orange o mocy np. 1000 W?
Jaki jest potrzebny sterownik aby uruchomić silnik ze zdjęcia ?
Założenia:
Re: Dobór napędu do roweru.
Wspaniałe zdjęcie, gratuluję
Mogłbyś powiedzieć coś więcej ? czy ten silnik jest w stanie uciągnąć użytkownika o masie 80 kg? Jest możliwa jazda bez pedałowania na samej manetce? Nigdy nie miałem okazji jeździć elektrykiem. Myślałem o montażu jakiegoś 1000 W i nawoju 9 T gdyż nie zależy mi na prędkościach.Jacek 1972t pisze: ↑30 cze 2023, 14:10viewtopic.php?p=106086#p106086
Obecnie przejechane ponad 5000 km bez żadnych problemów.
Już silnik 250 wat, na manetce, jest w stanie uciągnąć użytkownika o masie 120 kg z prędkością do ~35 km/godz na asfalcie przy odpowiedniej konfiguracji.veliside88 pisze: ↑03 lip 2023, 14:08czy ten silnik jest w stanie uciągnąć użytkownika o masie 80 kg? Jest możliwa jazda bez pedałowania na samej manetce? Nigdy nie miałem okazji jeździć elektrykiem. Myślałem o montażu jakiegoś 1000 W i nawoju 9 T gdyż nie zależy mi na prędkościach.
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... &grade_b=0
Bafang; G310 (250 wat), G60 (500 wat).
Jeżeli faktycznie zamierzasz jeździć z prędkościami 20 30 km/godz, w zupełności wystarcza 250 wat.
viewtopic.php?p=108563#p108563
jeden z moich rowerków 250 wat;
viewtopic.php?p=90649#p90649
Myślałem nad 1000W w przednie koło. Mam gazellę z przerzutkami w tylnej piaście i hamulcami rolkowymi, ale w przednim kole istnieje możliwość zamontowania V-brake. Czasem jeżdzę polnymi ścieżkami ale wtedy z prędkością 10 - 15 km/h. Chciałbym aby silnik miał zapas mocy aby był w stanie pociągnąć mnie na samej manetce. Baterię planowałem budować na ogniwach 21700 48V 16 Ah. Nie ma to być demon szybkości ale pojazd który pociągnie mnie na samej manetce po drodze szutrowej. Dodatkowo nie planowałem montować żadnych czujników hamowania oraz obrotów "korbą" - silnik, sterownik, wyświetlacz (chociaż też jest mi średnio potrzebny) bateria i manetka.
Z przodu 500W w przekladniówce w zupełności wystarczy. Przy 1000 W zaczną się uślizgi koła co niekiedy może być niebezpieczne.
Ja mam wagę 84 kg, używamveliside88 pisze: ↑03 lip 2023, 14:08Mogłbyś powiedzieć coś więcej ? czy ten silnik jest w stanie uciągnąć użytkownika o masie 80 kg? Jest możliwa jazda bez pedałowania na samej manetce? Nigdy nie miałem okazji jeździć elektrykiem. Myślałem o montażu jakiegoś 1000 W i nawoju 9 T gdyż nie zależy mi na prędkościach.Jacek 1972t pisze: ↑30 cze 2023, 14:10viewtopic.php?p=106086#p106086
wyłącznie czujnika pas. Wspomaganie 4 przy (1-5)
Zaprogramowana prędkość max. 25 km/h spokojnie można przejechać 100 km na jednym ładowaniu.
Ja akumulator ładuję po przejechaniu 60 km.
Możliwość jazdy na manetce - tak, jest w
zestawie, niestety nie używam wiec się nie wypowiem.
Jeśli chodzi o moje potrzeby spokojnie wystarcza, dojazd do pracy ponad 15 km w jedną stronę, trochę pod górkę, trochę z górki, 80% to asfalt, 20% to laski i szurtry
Kup na tył. Przerzutki Ci się i tak nie przydadzą.
Silniki 250 wat wystarczają. nie kupujcie silników 1000 wat bo są za ciężkie 7-9 kg waży taki silnik.
