S866+Brainpower problem z prędkością i PAS
: 02 lip 2023, 11:36
Witam wszystkich. W rowerze uszkodzony był sterownik, działał na wspomaganiu ale nie reagował na manetkę. Założyłem zestaw jak w tytule. Etap nauki wykonany poprawnie. Pojawiły się dwa problemy. Licznik nie wskazuje prędkości podczas wolnego biegu, a jedynie na załączonym silniku z manetki. Nie działa również PAS. Silnik z ośmioma przewodami 3 fazy i 5 do czujników hall'a, więc nie posiada osobnego czujnika prędkości. Czujniki hall'a sprawne, ale działają tylko przy obracaniu silnika w tył (silnik z przekładnią). Czujnik PAS podaje impulsy 5V podczas obrotu magnesów. W menu P07 próbowałem na 1, 6, fabryczne 80.
Pytania:
1. Czy PAS powinien działać jeśli jest brak prędkości? (Włączona funkcja Start Zero).
2. Jeśli tak, to co mogę jeszcze sprawdzić/zmienić?
3. Czy jest inny sposób na poprawne wskazania prędkości niż fizyczne dołożenie czujnika w silnik?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Miłej niedzieli.
Pytania:
Miłej niedzieli.
