Zabezpieczenie płytki PCB przed wilgocia
- Przemek
Witajcie założyłem temat bo chyba takiego nie ma
Bedę zabezpieczał płytę PCb przed wilgocią pewnie plastic 70, ale najpierw w celu poprawy lutów i usunięciu śniedzi z miejsc wcześniej niedokładnie zabezpieczonych muszę zmyć stare zabezpieczenie a idzie to opornie , próbowałem propanolem i on jako tako rozpuszcza ten "lakier" ale dokładne zmycie zajmie wiele godzin i szorowania szczoteczką do zębów a w zasadzie po dwóch godzinach mycia efekt jest przynajmniej niezadowalający
tak to zabezpieczenie wygląda przed myciem zdjęcie trochę kiepskie bo robione wiertarką
a tak po myciu ,, zostaje sporo "osadu"
macie pomysł czym to usunąć?
HELPPP
HELPPP
Re: Zabezpieczenie płytki PCB przed wilgocia
Zostaw na noc w izopropanolu pod pełnym zanurzeniem i miękką szczoteczką do zębów zejdzie wsio. Nie ma chyba bezpieczniejszej metody na zmycie zabezpieczenia.
- Przemek
o wiec spróbuję , dzięki za informacje dam znać jak wyszło
bardziej jakaś benzyna by to zmyła.
ogólnie to też izo + myjka ultradźwiękowa potrzebna bardziej
- Przemek
Od wczoraj się moczy w izoprpanolu ale miałem taki młyn że na wieczór nie wyciąłem i dalej sie moczy . Co do myjki ultradźwiękowej to mam taką i przymierzałem sie do mycia i ta płyta tam wejdzie ale co z kondensatorami elektrolitycznymi na tej płycie ? można myc elektrolity ?
Zawsze myłem i się nie przejmowałem, ale czy to zgodne ze sztuką to nie wiem :<
Kondesatory od lutować bo onne mają pod spodu gumę która może się uszkodzić spuchnąć i popękać po czasie taki kondesator będzie nie sprawny.
- Przemek
no wiec wyjąłem z propanolu i efekt jest zauważalny i zadowalający ,,, przedmuchałem kompresorem i z powrotem do moczenia
