Jak uniknąć iskrzenia przy podłączaniu ładowarki.
Cześć,
jak radzicie sobie z efektem iskrzenia przy podłączaniu napięcia?
Ładuję rower codziennie i za każdym razem słyszę (i widzę) iskrę.
Czy może stosujecie coś takiego jak "Konektor XT90S Anti-Spark"?
Ja podłączam taką okrągłą wtyczkę od Magmy, czyli musiałbym taki
konektor dać gdzieś pomiędzy.
Pytam, bo właśnie musiałem drugi raz lutować połączenie, wydaje mi się, że
zaszkodziło mu to iskrzenie.
KM.
KM.
- TomaS
Re: Jak uniknąć iskrzenia przy podłączaniu ładowarki.
Podłącz najpierw ładowarkę do prundu a potem do rowera, nie odwrotnie
- Goliath
- TomaS
- TomaS
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 6:43 przez TomaS, łącznie zmieniany 2 razy.
- tas
- Administrator
Najpierw podłącza się do 230V a dopiero potem do gniazda ładującego.
Jak ktoś robi odwrotnie to w końcu uszkodzi BMSa lub ładowarkę.
- Goliath
OK jeszcze nie jestem na etapie ładowarki dedykowanej Jak widać... w tym temacie jestem/byłem niedoinformowany
Mam ładowarkę podpiętą na stałe do listwy, ale listwę faktycznie włączam dopiero po podłączeniu ładowarki do baterii.Ładowarka ma na wyjściu kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności. Jeśli ładowarka nie będzie wcześniej podłączona do 230V, to nastąpi szybkie ładowanie tego kondensatora, który ma wtedy 0V ze strony akumulatora i zaiskrzenie. Gdy ładowarka jest włączona do 230V ma na wyjściu napięcie zbliżone do napięcia akumulatora i nie powinno nic iskrzyć, lub w minimalnym stopniu.
Spróbuję na odwrót.
Kurcze, ja akurat robię to często, bo mam na ramie taki mały niebieski chiński amperomierz i rozłączam zasilanie, żeby go zresetować.Podobna sytuacja ma miejsce przy podłączaniu akumulatora do kontrolera. Ale nie robimy tego tak często, jak ładowania, choć i tak niektórzy stosują wstępne naładowanie kondensatorów kontrolera, przez opornik eliminujący iskrzenie.
KM.
