Silnik do samochodu w kole.
Piszta co chceta ;)
mitusm
Post autor: mitusm »
Szukam silnika elektrycznego do samochodu montowane w kole, lub model samochodu w którym takie rozwiązanie występuje. Może być nawet jakaś riksza, potrzebuje max 10-15kW.
Re: Silnik do samochodu w kole.
W samochodach raczej nikt takiego rozwiązania nie stosuje. Za duża masa, żeby to hulało bez żadnej przekladni. Najmocniejsze silniki jakie widziałem w kole są w monocyklach.
lukk
Post autor: lukk »
QS niby ma takie coś w katalogu: https://www.qsmotor.com/product/8000w-car-motor/
Na ali jak wpiszesz QS car hub motor to też wyskoczy kilka takich potworków o mocy do kilkunastu kW.
15) Net Weight: 24.00kgs
Także tego :) Nie chodzi tyle o przekładnię co o masę nieresorowaną.
Tu jacyś "wizjonerzy" twierdzą, że się da i chcą to sprzedawać: https://mwmotors.cz/luka-ev/
myślałem że chińczycy w to pójdą a tu proszę... pepiki
Ciekawe, że dwa lata minęły a im jakoś nie udało się przetestować osiągów w certyfikowanym laboratorium ;-)
Ba, nawet nie wrzucili filmiku na YouTube :-D
lukk
Post autor: lukk »
Jest też coś takiego dość ciekawego jak Aptera - w skrócie to taki trójkołowiec z homologacją, zbudowany tak, żeby mieć wysoką sprawność i aby ładowanie z wbudowanych paneli PV miało sens. On też używa silników typu hub, ale tam to są pewnie jakieś mniejsze silniki i koła. Zresztą, ciężko zobaczyć, bo dla aerodynamiki nawet koła są zabudowane. W sumie ciekawy pojazd.
no ale frankensztajny są tylko ciekawe na yt . w prawdziwym życiu to nie istnieje
mitusm
Chciałem sobie zrobić jaką hybrydę, najprościej by było kupić takie koło właśnie :)
Też myślałem o elektryku diy. Gdyby pojazd ważył do 300 kg to być może dały by radę.
lukk
Post autor: lukk »
Chyba przy tych QSch było napisane, że obręcz minimum 17cali. Masa felgi i opony przy takim rozmiarze to ok 20kg, a tu dokłada się ponad drugie tyle (24kg silnika) z czego spora część to masa wirująca. Brzmi jak dobry przepis na sprawdzenie czy w samochodowej oponie bezdętkowej da się złapać snejka.
Nie no, bez przesady. W ciężarówkach więcej koła ważą ;-)
lukk
Post autor: lukk »
Tyle, że w ciężarówce są zupełnie inne profile ogumienia, a do tego dużo masywniejsza konstrukcja zawiasu, który takie koło trzyma.
Tu jeszcze by trzeba pomyśleć o hamulcach, bo miejsce tych fabrycznych zajmuje silnik :) a ten znowu ma mocowanie tarczy jak od moto, z tego co widzę po fotkach.
Silniki w tej solarnej Apterze to znowu jakiś totalny custom, ze zintegrowanymi hamulcami wewnątrz obudowy.
Dla mnie mimo wszystko większym problemem wydaje się ruszanie silnikiem bez przekładni. Porównując z rowerem wychodzi, że trzeba co najmniej 1,5 kW na 100 kg masy własnej, żeby to jakoś ruszało.
Lżejszych samochodów fabrycznych niż 700 kg nie widziałem.
Co do hamulcy to gdyby w przednich kołach zostawić fabryczne, to w tylnych może by te wystarczyły.
lukk
Post autor: lukk »
Jest też 12kW continous/24kW peak: https://www.qsmotor.com/product/12kw-car-motor/ jedyne 33kg :) Trzeba by jeszcze zaprojektować i zrobić na CNC mocowanie tego silnika zamiast fabrycznej piasty, wraz z uchwytem do zacisku hamulca. Dochodzi pytanie jak zachowywałoby się zawieszenie i jego mocowanie, które wcześniej przenosiło tylko moment hamujący, a teraz musiałoby przenosić też napędowy. Zbierając to wszystko do kupy to jednak prościej zrobić swap z silnika spalinowego na elektryczny :)
no o wiele . nawet można zostawić skrzynię. jedynie to problem jest z aku bo fabrycznie integruje się na etapie projektu a tu gdzieś trzeba placka położyć
Dokładnie do takich samych wniosków doszedłem. Oryginalną skrzynie warto zostawić. Wtedy można obejść się mniejszą mocą i jest większy wybór silników.
mitusm
Prąd tylko jako wspomnienie, no może utrzymanie stałej prędkości bez gaszenia silnika spalinowego. Taki projekt w głowie bardzo garażowy. Jeszcze dobra opcja samochodu 4x4 w którym by się udało usunąć wał i na tył prąd wrzucić.
Dawdzio
Post autor: Dawdzio »
Jeśli chodzi o najprostsze rozwiązania to warto zastanowić się nad mikrosamochodami. Tam często napęd z silnika na skrzynię przenoszony jest paskiem na wariatorze, prościej już się nie da.
Dawdzio pisze:
08 mar 2024, 21:43
A jakiś przykład? Jak tego szukać?
Dawdzio
Wystarczy wpisać microcar, a później już brać przykład z tego co ludzie wypisują w tytułach ogłoszeń. Jest tego trochę, a starsze czy uszkodzone można kupić nawet w normalnych pieniądzach.
