KONKURS NA NAJLEPSZY E-BIKE
- ExplainPreciously
Cześć!
Pewnie część mnie pozna, bo aktualnie składam mego pierwszego elektrycznego pedałowca, tym bardziej dziwić może, że ja zabieram się za organizację konkursu
Jednak ostatnio tak sobie myślałem, że chciałbym zobaczyć jakich sprzętów używacie, a w ramach zabawy i dodania troszkę motywacji do udziału zorganizowałbym jakieś nagrody, jednak pewnie bardziej symboliczne z uwagi na aktualny stan budżetu
Gwarantuję jednak, że włożę w nie swój nakład pracy i serce
Dokładne zasady jeszcze mi ani nikomu innemu nie znane, ale spokojnie coś się wymyśli tylko...
No właśnie, kto byłby chętny na taką zabawę?
Każdy komu podoba się ten pomysł, niech da znać pod postem.
Do zobaczenia!
Do zobaczenia!
Re: KONKURS NA NAJLEPSZY E-BIKE
jak konkurs to i nagrody być muszą
Najlepszy? najlepiej wykonany? najszybszy? przewidujesz jakieś głosowanie?
wystarczyło poszukać ... http://pojazdyelektryczne.org/viewforum.php?f=30ExplainPreciously pisze: ↑02 wrz 2018, 15:34....
Jednak ostatnio tak sobie myślałem, że chciałbym zobaczyć jakich sprzętów używacie,....
- ExplainPreciously
Oj wiem, wiem, ale przecież zaznaczyłem, że chodzi tu o zabawę, na pewno jeśli konkursik się odbędzie to poznamy więcej konsktrukcji niż te zaprezentowane w tamtym wątku, może kogoś to popcha do np. jakiejś kolejnej modyfikacji albo odpicowanania roweru
Ps. To była odpowiedź do kolegi Inc0
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2018, 21:24 przez ExplainPreciously, łącznie zmieniany 1 raz.
- ExplainPreciously
Hm, fajny pomysł z tymi kategoriami...
Myślę że jeśli konkurs się odbędzie to właśnie w takich kategoriach, jakby każda traktowana oddzielnie.
A głosowanie, czy zespół "juri", a może to i to, zobaczymy, na razie zaczekamy na to ile osób chciałoby takiego konkursu
- ExplainPreciously
No będą, będą, już główkuję co by tu zaoferować
Na pewno gdy rozpoczne konkurs to poinformuję jakie nagrody dokładnie się pojawią
- andy101
Moim zdaniem powinny być przedziały pod względem mocy oraz typu montażu silnika: przedni, centralny, tylny.
W tych kategoriach można głosować. Dla mnie najpiękniejszą własną konstrukcją jest http://bikel.pl/tag/e-bike/
Najlepszy do czego ? Do jakich zastosowan. ? Bo najlepszy w kategorii X moze byc najgorszy w kategorii Y.
Taki był mój pomysł przed zlotem, a na zlocie miała być prezentacja konstrukcji i wręczenie nagród. W kategoriach proponuję "najbardziej budżetową" konstrukcję w stosunku do osiągów (aby nie było, że trzeba wydać 50 tysi na rower ).
Najlepszy rower to taki który jeździ
- Przemek
o to sie uplasuję wysoko bo 90% zrobione za złomu a najdroższa to chyba kurtka co by przykryć cały ten burd.l
Powiem szczerze, że bardzo fajny konkurs i żałuję, że nie mam jeszcze ukończonego ebajka. Już dawno powinno być coś takiego na forum. Głosują oczywiście forumowicze i to my decydujemy który wygrywa. Mogą być np. 3 kategorie:
1. Monster Ebajk ( powyżej 5000 W ) - waga powyżej 50kg
2. Semi Ebajk ( do 5000 W ) - waga do 50 kg
3. Light Ebajk ( do 1000 W ) - waga do 30 kg
Lub bez kategorii, po prostu który piękniejszy, mocniejszy, szybszy.
Mogą być też przydzielane punktacje wg. określonych cech i dopiero suma tych punktów daje ostateczne uplasowanie.
Bardzo fajny pomysł
Bardzo fajny pomysł
A ja bym dodał :
- najbardziej ekonomiczy - prądożerny na km
- najbardziej dyskretny - czyli wyglądający jak czysty 'analog'.
Ta ostatnia kategoria może być wkrótce (np w 2019r) najbardziej pożądaną ....
? Kręci się bat na ebikerów ?WojtekErnest pisze: ↑03 wrz 2018, 12:03
- ExplainPreciously
Wszystko na to wskazuje, niedawno gdzieś czytałem, że planują zaostrzyć prawa dot. e-bików, ale to musisz gdzieś sam znaleźć bo już nie pamiętam o co tam dokładnie chodziłoelektrotonus pisze: ↑03 wrz 2018, 16:15? Kręci się bat na ebikerów ?WojtekErnest pisze: ↑03 wrz 2018, 12:03
Jednak patrząc wstecz, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś na motorowery trzeba było mieć kartę motorowerową, wyrabianą bardzo szybko, może troszeczke trudniej niż kartę rowerową, ale i tak można ją było wyrabiać nawet w szkołach a koszt z tego co pamiętam to tak ze 90zł,
aktualnie trzeba robić prawojazdę kat. AM, która jest podobnie tak trudna jak kat. B, całkowity koszt to ok. 1000zł ( a to koszt za który aktualnie można wyrwać jakić skuter lub motorower 50ccm w bardzo dobrym stanie... )
Oj Polski rząd nie przepada za jednośladami
Ps. Co więcej ta AM jest tylko na quady i jednoślady do pojemności 50ccm, które konstrukcja ogranicza do prędkości max 45km/h, jeśli chciałbyś się przerzucić na np. 125ccm - co dalej jest tylko skuterem lecisz z kolejnym prawkiem
polski rzad ma tyle do powiedzenia co "starszy brat w wierze" za okupacji dyrektywy spływają z Brukseli i maja być wdrozone w państwach członkowskich w okreslonym czasie jak nie to kary, kareczki , karunie
jak juz konkurs to moze nie robic miliona kategorii i w kazdej wyłaniać z 1 lub 2 zwycięzców tylko tylko zrobić kilka kryteriów oceny wspólnych dla wszystkich e-bike , w każdej kryterium i ocena wystawiana była by w sklali np od 1 do 5 i tak przykładowo:
rowerek xyz
wrażenie estetyczne/ jakość wykonania:5 tu chyba jasne podoba sie to więcej pkt nie podoba sie mniej
zasięg/ilość energii w baterii 5 czyli zuzycie energii na 1km przy 25kmh lub innej
moc 5 ( 1pkt do 500W , 2pkt do 1000W, 3pkt do 2000W 4pkt do 5000W i 5pkt powyżej
szybkość 5 ( po 1 pkt za każde 20km/h max speeda
transparentność instalacji czyli jak bardzo konwersja sie rzuca w oczy
oryginalność konstrukcji 5 (tu każdy by mógł subiektywnie wyrazić jak bardzo mu sie podobają zastosowane niespotykane powszechnie rozwiazania czy materiały)
ofc to tylko propozycje , ale wydaje mi sie że lepiej wyłonić najlepszy z wszystkich niż kazdemu znaleźć kategorie w której nie bedzie żadnej konkurencji o podium
- ExplainPreciously
Wiesz co już machnąłem projekt regulaminu i wyszło to całkiem fajnie, jednak w mojej opinii kategorie są nieuniknione, wiesz co, różne rowery są budowane do różnych celów taki przykład:
Pan Jan zbudował swój rower, aby osiągał ogromne prędkości, jest wykonany dobrze, jednak nie wygląda najlepiej z uwagi na oszczędność w wadze, cena również jest spora. Jan bierze udział w konkursie, Jan przegrywa bo rower jest drogi i nie wygląda dobrze, jednak jest najszybszy
Wiem, że co człowiek to pewnie inna opinia na ten temat i wiem, że można to zrobić na wiele innych sposobów, ale po co komplikować. Pewnie jeszcze umieszczę regulamin jak go skończę.
Mimo to dzięki za radę i nie wykluczam, że bynajmniej z części twych propozycji skorzystam
- ExplainPreciously
Pff Jak na razie regulamin ułożony jest w 70% z sugestii forumowiczów więc nie taki mój
Działania "sługusów" (Sławomir Nowak z PO) , którzy za zegarek, albo inną ehh doprowadzili do "kastracji" technicznej naszego kraju, powodują, że można zrobić konkursy https://pl.wikipedia.org/wiki/Haute_couture i https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt ... ter_(moda), czyli te drugie to rowery .
Jak tylko wyjdą obostrzenia dla naszych ebajków, natychmiast przechodzimy do walki z systemem!
Zrobimy tak, że ominiemy paragrafy, wszystko będzie na pozór legalne, by nam mogli naskoczyć!
Ja już myślę, o błyskawicznie chowanej manetce i niby czujniku pasa. A jak przepis bardziej skomplikują, to też się coś wymyśli.
Nic nie będę tym ciulom płacił. Niech spierniczeją! Nawet 1zł rocznie nie zapłacę - dla zasady.
Nam powinni płacić za promowanie nowych technologii ekologicznych, za wdrażanie ich w życie, za ujemną emisję CO2
Możemy wyjść na ulicę i zadziałać prewencyjnie, że to my się domagamy dopłat!
- ExplainPreciously
Zgadzam się z tobą w 100%, ale nie koniecznie wierzę, że protesty by się udały
- ExplainPreciously
Można by poprosić jakiegoś moderatora, aby "zamknąć" ten post? Już wiem, że pomysł ogólnie cieszy się powodzeniem, więc nie widzę sensu, aby coś tu więcej dodawać, niedługo wrzucę posta z konkursem
