Manetka gazu - czym grozi uszkodzenie przewodu
Re: Manetka gazu - czym grozi uszkodzenie przewodu
W sabvotonie nie da sie ustawić max napięcia z manetki ?
- ZatrybJam
W sabvotonie mam ustawione w sofcie 4.2V. Ale chodzi mi o ogólne rozwiązanie.
Pierwszy wniosek jest taki, że zawsze należy przeprowadzić test odłączenia masy. Tu popełniłem pierwszy błąd.
O zrywce myślałem, pomiar napięcia też ma sens, ale jest to leczenie skutków, a nie uniknięcie przyczyny usterki.
Raczej pomiar szybkości narastania napięcia powinien być kluczowy, ale to komplikuje pomiar (co nie co).
W zasadzie chyba głównie chodzi o sprawdzanie czy na manetce jest masa, czyli czy przewód masy jest sprawny.
Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to podłączenie w punkcie styku czarnego cienkiego przewodu w manetce - dodatkowego przewodu (może być cienki) i poprowadzenie go inną drogą do cewki dodatkowego przekaźnika. Przekaźnik ma drugi styk cewki na +. Przez styki przekaźnika NO przechodzą kable: zasilania manetki i jej sygnałowy. W przypadku przerwy dowolnego z tych 4 kabelków sterownik nie dostanie napięcia na wejściu.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
Sabvoton bez masy w manetce i tak nie pojedzie.Prościej będzie jak sprawdzisz to w swoim,niż snucie wariacji na temat czegoś czego nie sprawdziłeś
- ZatrybJam
Falkonik z sabkiem może nie pojedzie (a może pojedzie jak mam za wysoko próg ustawiony). Dzięki za przypomnienie dlaczego dałem za sterownik do niego odpowiednią kasę.
Ale na co dzień jeżdżę innym cudakiem z sejfem na bagażniku na tych 2 sterownikach KT, więc prawdopodobieństwo fikoła jest wysokie. Mam myśli katastroficzne, więc jutro montuję mini-przekaźnik, nożyczki w ręce i ...
Sprawdż tylko masę w manetce tymi nożyczkami i już będziesz wiedział
- ZatrybJam
Potwierdzam, +5V na manetce powoduje zadziałanie zabezpieczenia tego sterownika - koło zdąży tylko lekko drgnąć.
- ZatrybJam
Tylko informacyjnie: sterownik LH-1500-DC 1.5kW, 45A, 16S-20S - nie posiada zabezpieczenia na okoliczność przerwy masy dochodzącej do manetki.
Sterownik podaje na manetkę pełne zasilanie +5V, więc to nie problem zaniżonego napięcia na zasilaniu manetki. Sterownik daje pełnego kopa na silnik.
Natomiast przekaźnik z dodatkowym kabelkiem od manetki rozwiązał problem zarówno tu jak i w przypadku sterownika opisywanego wcześniej KT36/48SVPRCL-XRFC15R2.
Koło nie zdąży nawet drgnąć po awarii masy manetki. Przerwanie dowolnego z 6 kabelków (masa manetki, +manetki, sygnał manetki, +12V przekaźnika, dodatkowy kabel od masy manetki) powoduje wyłączenie sterowania zarówno na postoju jak podczas jazdy.
Testy wykonywałem z przekaźnikiem 12V, ale 6V pewnie będzie lepszym rozwiązaniem.
Jutro czas na sprawdzenie falkonika z sabkiem.
- genjusz
hej, czekam z niecierpliwością na test z sabkiem chciałbym coś takiego zastosować u siebie w 72150.
- ZatrybJam
Jak już muszę dokładać dodatkowe źródło 5V, żeby podbić napięcie zasilania manetki, to nie ma strachu o wydajność prądową zasilania +5V sterownika.
Ale kuszące jest zastosowanie przekaźnika elektronicznego - zmieści się nawet w manetce.
- ZatrybJam
Przy okazji testów sabka 72100 w falkoniku zajrzałem do manetki kciukowej. Siedzi tam sensor hall 49E.
Wystarczyło dotknąć palcem jednej z nóżek i nie musiałem niczego przecinać poniżej fotki.
Czarny kabelek masy trzymał się na słowo honoru i chińczykowi nawet nie chciało się założyć koszulki termokurczliwej (no bo po co? - przecież 2 sąsiednie nóżki mają - a 1 cm koszulki to zawsze koszt).
Sabek zaraportował przy starcie błąd manetki, napisał +5V w apce i nie dał uruchomić silnika.
Geniusz - koniecznie sprawdź co masz ustawione w apce w zakładce Parameter SET -> Throttle -> Throttle max. volt (ja mam 4.4V).
Przy tej okazji przetestowałem, czy zadziała przekaźnik 12V - niestety nie. W tym przypadku zaszkodzi bardziej zamiast pomóc, bo nie odpuszcza i nie zadziała zabezpieczenie sabka. Zrobię jeszcze testy z 5-woltowym wmontowanym w manetkę.
W mojej było identycznie, tyle, że ja mam manetkę połówkową. Pewnie wszędzie tak oszczędzają, przecież po pomnożeniu przez wszystkie lutowane manetki wyjdzie ogromna ilość koszulki termokurczliwej.
- ZatrybJam
Żeby leczenie złamań i wstawianie zębów było równie tanie, to bym zbagatelizował.
- ZatrybJam
klej? a wiecie ile kosztuje taka kropla gluta? w głowach się poprzewracało.
Ale tak na poważnie - gdzie jeszcze trzeba zajrzeć? wiem, wiem - wszędzie.
... tygodniówkowe wykwalifikowanego skośnookiego robotnika w chińskiej fabryce manetek do e-bike
- ZatrybJam
Święta prawda, już sprawdziłem, że mocowanie przewodu na 100% zerwie najbardziej pożądany przewód w najmniej odpowiednim na to momencie.
Nowa dziedzina wiedzy: Mechanika Przewodów.
Wcześniej częsciej spotykałem manetki które miały zakres napięc wyjściowych 0,8-4,2 V. Teraz chyba częściej
napięcie max jest tylko 3,4-3,8 V. Potwierdzacie ?
Ja zmierzyłem swoją i przy zasilaniu 5V napięcie wyjściowe zmienia się w zakresie od 0,85V do 4,25V.
Może warto przypiąć ten wątek.
To już mój 4 przypadek z manetkami z chin, kiedy przy testach po zamontowaniu wszystkiego (pozlutowaniu) coś nie działało. Chińskie manetki mają baaardzo cienkie kabelki, nawet nie są 0,14mm2, można dostać się do nich i dolutować swoje grubsze kable, polecam. Ale bardzo mnie niepokoi ten zryw nagły na sterownika jak zeeltom pisze "nieinteligentnych". Czy macie jakiś patent na to by to zabezpieczyć elektronicznie. Może rozwiązaniem jest RC na sygnałowym z manetki by lekko opóźnić narastanie ?
Zastanawiam się tylko czy nie poprowadzić ekstra masy równoległej.
Po to,by sterownik nie był ,,zbyt zrywny'' w przewód sygnałowy wlutowałem taki układzik pomysłu @ mr_x
- Hurczak
[quote=tatar post_id=29810 time=1547647837 user_id=208]
kurcze malutkie to foto ...
Malutki układzik,malutkie foto.Ja tam nic nie wiem,tak wujek Google zdecydowal
- ZatrybJam
Ostatecznie podbiłem napięcie zewnętrznym regulatorem. Ale na smartfonowej wersji forum też obrazek się nie wyświetla.
- Majster
Mam pomysł na zabezpieczenie roweru przed urwaniem manetki. A mianowicie przylutowanie rezystora 100 k Ohm pomiędzy przewodem sygnałowym a masą w rowerze jak najbliżej sterownika. W przypadku zerwania kabla masowego rezystor ściągnie nam napięcie do 0v zamiast stanu nieustalonego.
Widzicie jakieś wady tego pomysłu?
Nadal będziesz miał pełne napięcie manetki (w uproszczeniu)Majster pisze: ↑27 kwie 2020, 13:20Mam pomysł na zabezpieczenie roweru przed urwaniem manetki. A mianowicie przylutowanie rezystora 100 k Ohm pomiędzy przewodem sygnałowym a masą w rowerze jak najbliżej sterownika. W przypadku zerwania kabla masowego rezystor ściągnie nam napięcie do 0v zamiast stanu nieustalonego.
- Majster
Masz rację, zrobiłem test i pomimo dodania rezystancji w zakresie 10k - 100k ohm po ucięciu kabla masowego koło niekontrolowanie przyspiesza.tkoko pisze: ↑27 kwie 2020, 14:15Nadal będziesz miał pełne napięcie manetki (w uproszczeniu)Majster pisze: ↑27 kwie 2020, 13:20Mam pomysł na zabezpieczenie roweru przed urwaniem manetki. A mianowicie przylutowanie rezystora 100 k Ohm pomiędzy przewodem sygnałowym a masą w rowerze jak najbliżej sterownika. W przypadku zerwania kabla masowego rezystor ściągnie nam napięcie do 0v zamiast stanu nieustalonego.
Masz może schemat sterownika KT żeby to przanalizować?
A ja mysle, ze wymiana przewodow od manetki na porzadne miedziane, grubsze, i przede wszystkim odpowiednie ulozenie samego przewodu (tak, zeby nic go nie przygniatalo) zapobiegnie wypadkom bardziej niz jakies dodatkowe uklady elektroniczne na manetce
U mnie po 5 latach stało się taka sytuacja że kabel masowy przerywał i rower szarpał, jednak sabvoton wybijał błąd i migał 15 razy. Tylko dojść szybko wiedziałem co jest nie tak, gdyż po ruszeniu przewodów jednej strony rower sam dawał gazu.
W dodatku w innym nowych konstrukcjach miałem podobne przypadki jednak tutaj był winny watomierz. Wszystko naraz się skumulowało i miałem 3 konstrukcje co miały problem z manetka. W dodatku trzy inne przyczyny. Przez jedną z nich i zbyt wysoki overvolt po zacięciu Manetki i włączeniu hamowania walnęły tranzystory na jednej fazie i driver.
Aby to "teoretycznie działało" trzeba by na minusie przy sterowniku, zrobić "miernik prądu", który w momencie przerwania minusowego kabelka, zwierał by "sygnał" do masy.
