Sporadyczne użytkowanie ebike
Wcześniej tzn jak było ciepło używałem roweru często, więc nie miałem wątpliwości. Teraz aura nie sprzyja, nie mam też za dużo czasu.
Pytanie brzmi następująco: jeśli używam roweru raz na tydzień albo dwa (tak ok 60km), to lepiej naładować go do pełna po powrocie do domu i tak trzymać, czy dopiero przed planowaną wycieczką? Póki co ładuje po powrocie, rower stał 15 dni i jest ok (16s trzyma zawsze 66,8V). Pytam, ponieważ nie mam czym rozładować do poziomu storage a nie chcę uszkodzić sobie akumulatora
Re: Sporadyczne użytkowanie ebike
doładowuj co 2-3 tyg do pełna i będzie idealnie, BMS Ci będzie dbać o aku w tym czasie
Dzięki za odpowiedź Nie byłem pewny czy trzymanie przez 2 tygodnie naładowanego aku na full mu nie zaszkodzi.
Trzymanie pełnego aku przyspiesza degradację aku. A trzymanie całkowicie rozladowanego aku, gdzie moze jeszcze byc problem z bms zabije aku. Kwestia jak dokładnie dogladasz stan ogniw, poziomy napięć. Jeśli ladujesz 6h to nie możesz lądować przez 3h?:)
Nie demonizujcie, opiniami o pomiarach ogniw sprzed de facto kilku a nawet kilkunastu lat.
Po pierwsze modyfikowane chemie ogniw są odporne na wyższe niż kiedyś napięcia a po drugie te badania nie analizowały ogniw łączonych w pakiety równolegle z BMS.
A to oznacza ze pakiety nadzorowane przez BMS-y, utrzymują po pewnym czasie typowo max 4,15V. Więc pytanie czy to szkodliwe przy 2 tyg przerwie w jeździe? Nie sądzę by ktokolwiek miał taki przypadek aby jednoznacznie stwierdzić że tak z tego powodu jego pakiet ucierpiał. Inaczej gdy taki pakiet, odlaczony, położony na półce na kilka mies, no to wtedy można uznać ze również z powodów bezpieczeństwa warto taki pakiet pozostawić niedoladowany.
Wojtek czy nie należy uznać akumulator sporadycznie używany jako praktycznie nieużywany bo 99% leży, więc utrzymanie Vmax z powodu samego bezpieczeństwa niema sensu.
normalne użytkowanie ebajka powoduje, że sumarycznie przez 6 miesięcy w roku jest naładowany do pełna...
Myślisz, że degradacja się dzieje tylko jak rower stoi 3 miesiące nie używany? A dzisiaj miedzy 17 a 6 rano jak stoi doładowany na max to co? Też mamy zostawiać na każdą noc oraz w każdy deszczowy dzień wyładowany do połowy?
2-3 miesiące w tą czy w tamtą stronę, co za różnica a przynajmniej się nie rozjedzie...
Moja osobista rada, ładować do pełna, trzymać do pełna, doładowywać do pełna co jakiś czas i połowa problemów z akumulatorem znika, aku się degraduje ale za to powoli i w sposób przewidywalny
Fajnie Tas ale rozmawiamy o sporadycznym używaniu gdzie rower głównie leży a pytanie dotyczyło czy degraduje aku Vmax czy nie.
