Chcę zrobić pakiet 3s do rękawiczek i dolutować bms w ramach zabezpieczenia. Do ładowania chciałem kupić ładowarkę iMAX B6 mini. Pytanie brzmi, jeśli jest w pakiecie zamontowany bms to czy trzeba do niego dolutować kabelki i podłączać do złącza balansującego w ładowarce, czy można to pominąć?
Pytanie drugie, pakiet będę lutować, jakie grube mają być kabelki i czy ma znaczenie kolejność łączenia ogniw? (3s1p)
Ładowanie pakietu bez balansera
- tas
- Administrator
Re: Ładowanie pakietu bez balansera
Jeśli jest BMS to można uzyć ładowarki do ladowania w trybie charge 3s bez balansowania, bo to będzie realizowane zewnętrznie.
Sprawdź czy ten BMS faktycznie ma balanser czy tylko odłaczenie napiecia
Źle się wyraziłem, zwykły moduł ochronny https://abc-rc.pl/product-pol-7890-Modu ... 18650.html
Czyli raczej dolutować do niego przewody i ładować z balansowaniem?
A co z tym lutowaniem? Jakaś porada?
- WojtekErnest
3S1P, pytasz o kolejnosc lutowania ? Przeciez to szereg trzech pojedynczych ogniw, to jest tylko jedna kolejnosc...
Tak ogólnie pytam, czy jest jakaś zasada że np najpierw równolegle a potem szeregowo - na przyszłość chcę wiedzieć do większych pakietów
- WojtekErnest
A przy wiekszym pakiecie zawsze zaczynamy od łączenia rownoleglych segmentow zlozonych z jednakowych rozladowanych ogniw, a dopiero później połączenia szeregowe.
OK dzięki za wyjaśnienie skoro blaszki do zgrzewania nie są grube, to kabelki też dam nie za duże, na czymś się trzeba nauczyć
