Kosiarke mi kupic potrzeba
Piszta co chceta ;)
Re: Kosiarke mi kupic potrzeba
Pin opisany jako T2 jest zapewne do komunikacji i pewnie dlatego blokuje.
marcinos81
Post autor: marcinos81 »
Ja mam tylko jeden styk dodatkowy ze zdjęć w internecie na baterii jest opisany jako."c" a do sterownika z tego styku idzie przewód koloru zielonego
szczur333
Post autor: szczur333 »
traktorki koszące na aku ktos widział?
ogolnie to bardzo ciezko cos znalesc
stiga e-ride jedynie znalazlem (wersja z mniejszą baterią na allegro 17k, ale daja podkaszarke wartosci 1k) wiec 16k real
gość
Post autor: gość »
Ktoś opisywał kiedyś przeróbke ale chyba pozbył się opcji koszenia.
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
chyba o tym mowa
viewtopic.php?f=30&t=5334
szczur333
tak, to widzialem ale chce fabryczną zeby sie nie bawic z jakąs rzezbą, w tej stiga e-ride mysle ze i tak bylaby mozliwosc wymiany baterii w razie czego bo oryginalna ma chyba 48V 30Ah
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman »
Porażka, droga i strasznie mała bateria, może jak by jeździła sama bez kierowcy to te 60 minut koszenia jest się w stanie osiągnąć jak podaje producent :)
szczur333
Mr.Freeman pisze:
09 wrz 2021, 20:26
OGÓŁNIE to wiem ze drogo ale alternatyw nie ma, chyba ze ja szukac nie umiem
ze specs wyczytalem ze:
- koszenie 18ar max
- ładowanie roznie podaja 4-5-6h(stawiam na 6h) (czyli moją dzialke kosiłbym na 2razy) w sumie wystarczyloby
- fast charge ładowarka w opcji - 2h ladowania
pakiet prawdopodobnie 13s13p, 1,5kwh - jestem ciekawy czy jest jakis dodatkowy pin sygnalowy czy mozna by customowym pakietem zwiekszyc baterie, bo model wyzej ma tylko 2,0kwh czyli 500W wymaga doplaty 5-6k a za tyle to na gotowo bateria 3,0 albo i wieksza by byla
gienek333
Post autor: gienek333 »
Taka jest podstawowa różnica, że w "samoróbce", padnie silnik to dasz inny, padnie aku, podobnie, będziesz chciał dłuższą pracę dodasz"P". W fabrycznym to różnie ;) . Już kilkadziesiąt lat temu wprowadzając systemy zapisu wizji, wygrał najgorszy. Dali niskie ceny na sprzęt, a kasę trzepali na kasetach. Często firmy zarabiają na częściach zamiennych.
szczur333
gienek333 pisze:
09 wrz 2021, 23:05
ja wiem, ale starzeje sie, nie chce mi sie rzezbic, gwary chyba daja 3 lata, wszyskto plug and play
krypto siadło dobrze w tym miesiacu wiec mam nadmiar $$
gość
Post autor: gość »
A to nie lepiej od razu iść w automat koszący i nie tracić czasu na jazdę po trawniku.
IMO lepiej jechać w plener 😋
Jak masz nadmiar hajsu to kup dobrą spalinę i daj np takiemu equidowi przerobić. Zapewne w tej samej kasie będzie więcej Powera
gienek333
Melexa można kupić za kilka tysi (mam 3 to wiem ;) ), dołożyć kosisko żaden problem (można kupić gotową kosiarkę akumulatorową), aku można kupić w pakietach, albo od samochodów w cenie 500zł/ kWh. W skrócie; melex 3 tysi, kosiarka 200 zł (można 3 to będzie na całą szerokość melexa), bateria 20 kWh 10 tysi, zostaje ponad 2k na dopieszczenie i OC (ja płacę poniżej 200 zł) i można wykosić działkę i z Buska dojechać do Krakowa ;) .
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2021, 22:03 przez gienek333, łącznie zmieniany 1 raz.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
10 wrz 2021, 21:06
Jak Equid to przerobi to pewnie nie tylko pięknie skosi ale i przy okazji zniweluje odpowiednio :lol:
szczur333
niestety robot sie niesprawdzi, niskie wody gruntowe i nie mam idealnego trawnika tylko chwasty ktore moze stana sie trawnikiem kiedys ale napewno nie na całej dzialce
spalinowke mam - stiga 2098 - kupilem w maju, nie strace bo sprzedam po cenie kupna (juz sa 1000 drosze), ale czas na sprobowanie akumulatorowej, poza tym głupio teslą podjezdzac na stacje po paliwo :E co chwila (bo schodzi jednak tego)
Elektryka zrobić że spalinowej pisałem
szczur333
ładowarka ma nietypowe gniazdo, oraz dwa dodatkowe "małe piny" pewnie jakis sygnał wiec custom ładowarka moze nie zadzialac niestety :(
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2021, 18:38 przez szczur333, łącznie zmieniany 1 raz.
Queen
Post autor: Queen »
Cześć,
Czy są już kosiarki automatyczne jak odkurzacze które dają rade?
szczur333
ktos sie podejmie przerobki baterii od kosiarki greenworks?
bateria plecakowa 900Wh 72V
chodzi o to zeby zeby do baterii podlaczyc przetwornice 72/84V na 12V i zasilać z niej rózne badziewia
niestety jest tam 3pin i on musi byc chyba jakos zmostkowany
bo podpiecie wiekszego obciązenia (tzn wiekszego jak 15-20W) powoduje odcinanie bms-a
na małym obciązeniu czyli do 15W max działa
meso
Post autor: meso »
u nas też się zepsuła... akurat jak teraz zaczął się sezon, trawa rośnie jak szalona i trzeba będzie oddać tą do naprawy albo kupić coś nowego. To nasza trzecia kosiarka w przeciągu jakichś 20 lat :D także w miarę się zwykle trzymały, każda elektryk i zastanawiam się co by tu wybrac tym razem
szczur333
dwa lata sie męczyłem na spalinowej
wczoraj wjechała C300
Na minus (to akurat wiedziałem wczesniej) - koszenie na wstecznym - trzeba trzymac przycisk wstecznego cały czas - w spalinowej wystarczyło kliknac przy zmianie biegu - na szczescie na wstecznym mega rzadko kosze wiec to nie aż tak duzy problem.
Do tego troche sie naciałem bo wszedzie recenzje C500 i myslaem ze C300 to jest to samo tylko z mniejszą baterią, jednak okazalo sie ze C300 nie ma tempomatu oraz bluetootha (jeszcze nie ma eco mode ale jeszcze nie doczytalem za co odpowiada)
Swoją drogą tempomat to TYLKO blokada potencjometru - skoro w C500 juz to opracowali to realny koszt zamontowana to jakies grosze, a nawet jakby to był jakis układ to 100 moze 200zł. Przy takich cenach to juz powinno byc w standardzie w kazdej (sa nowe modele odpowiednio 384e/584e) ale tez tempomat i eco jest tylko w 584e
Z ciekawych rzeczy - ładowarka 5A (58,8V) mała gabarytowo a ciężka (1,5kg) 1kg to wazyły 8A 72V (czyli 2x wiecej mocy).
We wtyczce ą 3 piny sygnałowe ale jeden przewód - jestem ciekawy czy jak przyłoze zwykle 58,8V to bedzie ładować - ewwentualnie co trzebaby zrobic zeby miec szybsze ładowanie - chociaz raczej realnie nie bede tego potrzebował
PS fast charger (chyba 12A) - 2h ładowania 2350zł :O
szczur333
ktos wie za co odpowiada pin NTC w ładowarce? widzialem tez NTC w ładowarkach do fabrycznych ebike
na podłaczonej do prądu ładowarce na + i - mam zero a na NTC i - mam 4,8V około
ogolnie w ładowarce jest łacznie 5 pinów ale przewody są 3 (opory na "slepych" pinach 0)
traktorek znosi ładowanie 15A a ładowarke juz mam i mysle czy jakos tego niewykorzystać
W miejsce ntc rezystor 10 kOhm i ładowanie ruszy. Zwykły pomiar temperatury ogniw.
A ten rezystor dalej to do plusa czy minusa?
szczur333
27 kwie 2023, 4:39
ok thx - i tak bedzie sie to wiązało z modem oryginalnej ładowarki czyli obcięciem kabla i wstawienia normalnej wtyczki + gniazda pośrodku
bo oryginalna ma nietypowe gniazdo i pewnie go nie dokupie nigdzie
Rezystor do minusa w typowych przypadkach. Gołym okiem nie widziałem tego Aku więc nie wiem. Chętnie bym zobaczył bmsa
szczur333
27 kwie 2023, 8:22
w wolnej chwili odkrece pokrywe baterii - mam tylko nadzieje ze gw nie strace
chcialbym wogole sprawdzic jakie napiecie jest na full i na minimum
PS
wskaznik baterii to 5 kresek a przy 2 jeszcze mozna kosic, przy jednej dziala juz tylko napęd
Jeżeli nie masz plomb na śrubach czy obudowie to możesz rozkręcić albo poszukaj na necie wcześniej żeby nie rozkręcać na darmo. Dobierz idealnie bit do łba śruby i przez taśmę odkręcaj śruby to na łbie śruby nie zostanie nawet ślad rozkręcania. 😉
szczur333
Obrazek Obrazek
pod gniazdem ładowania
gniazdo ładowania 6pin - WTF - 2 główne piny i 4 jakies sygnałowe
