Waga baterii/pradu
- Jan_Westfalia
Waga baterii/pradu
Nurtuje mnie od dluzszego czasu waga mojego pakietu 14S8P
Sprawa ma sie tak:
w pelni naladowany przy 58,8V wazy dokladnie 5865gr po przejechaniu ok. 125km napiecia spada do 44,3V i po ponownym wazeniu waga wzrasta do 5885gr czyli moja bateria zamiast mniej wazyc (co jest normalne) bo jest mniejsze napiecie/mniej pradu w bateri waga wzrosla o dobre 20gr.
Tu moje pytanie czemu waga po rozladowaniu wzrasta a nie maleje? Jest to moze zwiazane z wytwarzaniem sie gazow podczas rozladowywania i te waza az 20gr?
Moze ktos mial podobne doswiadczenia i moze sie podzielic swoimi wnioskami
Ponizej jeszcze fota mojego pakietu co kiedys go zrobil nasz kolega @glebor
P.S.
Cala sprawa z ta wzrastajaca waga jest deko wquzwiajaca bo wiadomo im wiecej wazy caly zestaw to wieksze opory i mniejszy zasieg
pzdr dla wszystkich
jan
Sprawa ma sie tak:
P.S.
pzdr dla wszystkich
jan
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2019, 15:15 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jan_Westfalia
Re: Waga baterii/pradu
Moge jeszcze tyle dodac, kiedys wyczytalem, ze jakis rosyjski naukowiec stwierdzil, ze gazy nic nie waza np. taki gaz z pierdniecia wazy 0,0grama bo jak by wazyl wiecej to by juz nie byl "gazem pierdniecia" tylko g.....
Może ta waga jest związana z czasem i wzrasta wraz ze spadkiem napięcia raz w roku?
Pewnie przyniosłeś zimny aku do ciepłego domu i się zapotniał i te 20gr to woda?
- Mitar
Musisz porobić dziurki w termokurczu , wtedy gazy szybciej się wydostają i waga baterii spada.
Niektórzy aby zwiększyć spadek masy nawiercają ogniwa, wtedy możesz liczyć nawet na 10% spadek wagi z samych odprowadzanych gazów, już nie mówię o wadze prądu który zużyjesz.
Jak wiadomo dusza waży 21gramów, ten 1 to pewnie błąd pomiarowy. Twój akumulator przy każdej jeździe przechodzi cykl życia, śmierci i reinkarnacji. 2 zdrowaśki i jazda, nie przejmuj się.
- zero79
Skłaniam się ku tej teorii - w sumie to można to już za pewnik przyjąć
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2019, 9:37 przez zero79, łącznie zmieniany 1 raz.
- zero79
Inna teorią jest teoria astronomiczna . Trzeba się dokładnie przyjrzeć położeniu planet - dodam że głównie chodzi o koniunkcję Merkurego, Jowisza i Saturna jako planety gazowej.
W końcu trafiłem na jakiś ciekawy temat.
I czegoś się nauczyłem .
Tak myślę , zainspirowany , czy ' Wielki Wybuch" będącym początkiem wszystkiego, to nie był samozapłonem baterii?
- Mitar
Jedyny zarejestrowany obraz tworzenia się wszechświata:
Ps. To tez sposób na zmniejszenie wagi pakietu.
- zero79
"P.S.
Cala sprawa za ta wzrastajaca waga jest deko wquzwiajaca bo wiadomo im wiecej wazy caly zestaw to wieksze opory i mniejszy zasieg "
Mierzyłeś dokładnie ile tracisz zasięgu? Przecież jeżeli dla 1 wycieczki okaże się ze zasięg spada o 20-50 cm - mnożąc to przez ilość pojazdów których ten problem dotyka dla 1 roku osiągniemy jakieś astronomiczne wartości - liczone pewnie w setkach kilometrów.
Nie wiem czy to jest możliwe ale optowałbym za powołaniem jakiejś forumowej spec komisji ds zmiany wagi pakietów.
Poza tym chodzą pewne słuchy, które wiążą nasz problem z osobą niejakiego " kontaktrona" , no i oczywiście ślady prowadza podobno do Niemiec - po nich to nic dobrego nie można sie spodziewać jak wiadomo.
Przecież ogniwa są hermetyczne i szczelne. To nie aku ołowiowy. Nic się nie wydziela. W trakcie ładowania/rozładowania masa tez nie może się zmieniać
- glebor
mnie się wydaje, że to błąd losowy wagi, może ze względu na wyższy niższy ładunek. Nie widzę zbytniego sensu takiego eksperymentu. Puki co nigdy żadna bateria nie wybuchła którą robiłem i nie wybuchnie. Janku nie szukaj dziury w całym Ciesz się jazdą i nie szukaj problemu na siłę. Jeżeli 20gram oddziałuje ci na zasięg, to utnij sztycę podsiodłową o 3cm i zrekompensujesz wagę
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Jan_Westfalia
quzwa to juz nic nie wiem to jesli nic sie nie wydziela a tylko same cieplo, to moze ono tyle wazy?
Chyba musze pomyslec nad suchym lodem w skrzynce
- Hurczak
Tak jak napisałem Ci na czacie, waga baterii zależy od fazy Księżyca i stale zmienia się. Musisz bardziej zgłębić temat.
Dodatkowo, Księżyc stale oddala się od Ziemi i jego oddziaływanie słabnie, więc bateria będzie coraz cięższa!
Ja bym złożył reklamację. Z wahającą się wagą prądu nigdy nic nie wiadomo. Niech weźmie ją Glebor na warsztat i porządnie sprawdzi. Nie można robić takich bubli.
- Mitar
Mam znajomego w Tauronie, mówił mi że te podwyżki prądu to głównie z powodu tego ,że wg nowych norm prąd przesyłany waży jakieś 178% więcej niż obecnie, przez co zdrożał jego transport.
Wszystko przykryli aferą z certyfikatami na emisję Komisji Europejskiej , a tak naprawdę nie chcą ludzi straszyć, że od nowego roku wszystkie produkowane baterie będą ważyć dużo więcej.
Także cieszcie się że macie ogniwa jeszcze w starej technologii.
- zero79
A możesz się dopytać kolegi czy zamierzają wprowadzić jakąś taryfę dla pojazdów elektrycznych .Mitar pisze: ↑01 kwie 2019, 12:32Mam znajomego w Tauronie, mówił mi że te podwyżki prądu to głównie z powodu tego ,że wg nowych norm prąd przesyłany waży jakieś 178% więcej niż obecnie, przez co zdrożał jego transport.
jakąś taką "FIT prąd " - bo wiadowo jak odkurzacz będzie trochę więcej ważył czy lodówka to nie ma takiego problemu ale u nas to już będzie problem
Z ciężkim prądem w baterii to nie problem. Od dawna korzystam z sitka molekularnego na przyłączu i przez ładowarkę mi tego nie puszcza. Z unijnymi głupimi przepisami trzeba walczyć.
"losowośc' pomiaru, może być spowodowana temperaturą na jaką narażona jest ... WAGA.
- Mitar
Na szczęście jest coś takiego jak półprzewodnik, a jak wiecie ze szkoły przewodzi on tylko w połowie więc przez linię przesyłową będzie płynąć tylko połowa prądu, więc nie będzie problemu z wagą.
W rowerze niestety będzie trzeba stosować połówki ogniw, na ali można już kupić ogniwa Sony 9325
- Iceman
@Jan_Westfalia
Temat idealny na "Prima aprilis"
Zapodaj link w wolnej chwili... bo nie mogę znaleźć , a jestem w trakcie budowy aku do pojazdu i chętnie bym te ogniwa przetestował
Mistrzowska zarzutka Btw kiedyś przypadkowo podjechałem na kościelny parking przy święceniu aut i farorz ( proboszcz ) pokropił mi też ebika i od tego momentu zasięg wzrósł 15% a prędkość maksymalna o 8%.
Potwierdzam przesłanki o cięższym prądzie. Ostatnio po załączeniu lampki nocnej, złamał się pałąk. Widocznie producent nie przewidział podwyżek i zastosował za słaby materiał. Póki była wyłączona to stała, a po załączeniu i masie nadprogramowej prądu, złożyła się na pół. Zaczynam się bać o moją słabą ramę. Może ładować rower tylko do połowy?
rzeczywiście prąd jest coraz cięższy i będzie coraz droższy i stało się tak dlatego że umieściłeś ładowarkę powyżej akumulatora na skutek czego po skończeniu ładowania szybko nie odpiąłeś kabli i reszta elektronów z ładowarki spłynęła do akumulatora. Trzeba sprawdzić czy nie wyciekają ci z gniazda jakieś resztki elektronów, jeżeli tak to szybko przestaw rower z płytek czy tam parkietu ponieważ nie kupisz szmatki czyszczącej elektrony z podłogi, robili je Rosjanie ale nie produkują już. A jeżeli chodzi o lampy, np. podłogowe to według nowych norm nie można już produkować wyższych niż 0,5 metra, wszystkie lampy podłogowe należy natychmiast obciąć na wymaganą wysokość.
- Przemek
no to zostaje pytanie? czy jeśli lampka była by poświęcona to świeciła by jaśniej a ramię miało większą wytrzymałość na moment gnący ?
jeśli da sie to udokumentować to Janku z Westfalii nie pozostaje Ci nic jak poświęci baterię
BTW może na zlot zaprosić kapłana żeby poświecił wszystko a nóż zasięgi nam wzrosną spalanie spadnie a trawa tak urośnie że na święto lnu będą potrzebne kombajny i snopowiązałki żeby zobaczyć tor ... normalnie Amazonia może rzeka jeszcze jakaś popłynie .. cudowna ... maryjna ...
ach ten 1 kwietnia
- Jan_Westfalia
Chciallem bardzo podziekowac wszystkim forumowiczom za "zabranie glosu" w tym bardzo waznym temacie/problemie ktory juz od dosc dawna nie dawal mi spokoju. Przeczytalem doglebnie wszystkie wasze sugestie i propozycje jak z tej opresji wyjsc. Bylo naprawde bardzo wiele cennych rad, wiedzialem ze moge na Was zawsze liczyc
Musze wszystko teraz jeszcze raz przeanalizowac, przespac i napewno dojde dzieki Waszej wspanialej pomocy do definitywnego rozwiazania mojego problemu.
Zycze wszystkim milego wieczoru
i pozdrawiam
Jan_Westfalia
i pozdrawiam
Jan_Westfalia
Znaczy jutro, 2 kwietnia wszystko będzie jasne
- Jan_Westfalia
Zachecam do ponownej dyskusji i ponownemu rozpatrzeniu mojego problemu (minol caly rok i dalej nie wiem co jest grane)
- radasss
Kolejne pomiary możesz wykonać tylko po legalizacji wagi w Sevre.
- JerzyZ
Istotne jest, gdzie robisz pomiary. Bo jeżeli drugie ważenie odbywa się bliżej równika, to sprawa jest jasna!
Potwierdzam, ogniwo po naładowaniu jest cięższe od tego nie naładowanego
- Mel48
Władowałem w ogniwo dodatkowe 0.04g energii zamienionej w masę
0.04g masy ma energię: 3.5950e+12 dzuli
1 dzul to 0.000277777778 Wh zatem 0.04g dodatkowej masy daje 998 611 111Wh
Ogniwo ma 3.7V znamionowo
Zatem moje ogniwo przejęło dodatkowo 269 894 895 Ah
Dzięki Albert!
Dzięki Albert!
To bardzo dobra wiadomość - skoro puste ogniwa są lżejsze, to w przypadku wyładowania akumulatora w trasie łatwiej będzie wrócić i pedałować lżejszym rowerem!
Mało tego - warto wyjeżdżać w góry z batką naładowaną na max 50% ponieważ lżejszy rower będzie mniej grzał silnik na podjazdach
