Zabezpieczenie ciała - ochraniacze i kaski
Re: Zabezpieczenie ciała - ochraniacze i kaski
Chciałem obejrzeć, nawet wywaliłem fb z czarnej listy, ale konieczność instalacji flasha spowodowała, że jednak dałem spokój. Czy ten Roberto ma to samo na YT?
Ten samWojtekErnest pisze: ↑09 gru 2018, 21:00Nie wiem czy to ten sam Roberto, co kilka mies temu chwalił się na FB osiagami, stylem jazdy i zamówieniem jeszcze szybszego falusia.
Kwestia czasu że tak się musiało stać...
Roberto zaczął zjeżdżać w prawo do środka jezdni i wydawało się pewnie kierowcy z tyłu w białym pojeździe że go puszcza i zaczął wyprzedzać. A tymczasem Roberto wrócił w lewo.
- MixhaL
Nie polecam stosowania "chińszczyzny", to po prostu nie działa.
Taki buzer potrafi się złamać w połowie, ogólnie chińszczyzna nie działa jak powinna.
Lepsze to niż nic ale nie warto oszczędzać.
I tu mam zgryz,bo kupiłem w Decathlonie kask narciarski z myślą o używaniu podczas jazdy rowerem,a tu zonk:nalepka Made in China.Ciekaw jestem,czy atest kasku pomimo oznaczeń jest wiarygodny
MixhaL miał tu chyba na myśli najtańszą chińszyzne która nie przechodzi żadnych testów.
Kaski rowerowe,a te Decathlonowe jak najbardziej, są produkowane zgodnie z normą EN 1078. Norma ta jest tak jakby podstawą nadania CE w EU.
Kaski z aliexpress w cenie już od 15$ również te normy posiadają więc raczej nie ma się czego obawiać,
najtańsze kaski typu
takich norm nie posiadają... ale umówmy się.. kto by z nas to założył...
albo takie... no dramat jak widzę w lato ludzi w czymś takim na motocyklu
Rozpoczynamy powoli kompletowanie ubioru zabezpieczającego ciało . Zaczynam od RĘKAWIC .
Poszukuję uniwersalnych na zimę i lato , mocnych ze wstawkami w razie upadku . Jakie macie rękawice ? Może ktoś chce zmienić i ma nie za bardzo wyciuchane ? Chętnie odkupię lub na coś wymienię . A może macie sprawdzony sklep w necie lub coś polecicie z allegro ?
Henio, zadziwiasz mnie za każdym razem.
Mam z 6 par rękawiczek. Głównie z Ali, bo są tanie i po glebie mi ich nie żal. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne rękawice na zimę i lato.
@ Umbur, Ty się znasz i warto Ciebie naśladować . Jeśli to nie problem i znajdziesz chwilkę podeślij proszę linka do tych co masz - letnie i zimowe .
Linków nie wstawiam, bo to się co chwila zmienia.
Na lato rękawiczki z żelem bez palców do jazdy rekreacyjnej i pełne przewiewne do lasu.
Na zimę grube rękawice narciarskie lub ogrzewane lub jedna para cienkich ogrzewana a na nią wodoodporna.
Na chłodniejsze dni 10-18°C rękawiczki wodoodporne.
Dzięki Umbur
Dzisiaj byłem w Decathlonie poprzymierzać sobie różne rękawiczki rowerowe i powiem Wam , że nie ma wyboru i jakieś takie delikatne wszystkie. No i nie tanio . Trochę się boje przez neta kupować bo przymierzyć nie można . Pomyślałem , że chyba najlepsze będą porządne motocyklowe...
Czy w tych pełnych kaskach coś się słyszy , czy raczej nie koniecznie ? Nie lepiej mieć uszy odkryte ? Wiadomo nie będą chronione , ale zmysł słuchu odpowiada za równowagę i niektórym lepiejej się jeździ z odkrytymi uszami ( BMX , skate ) no i coś słychać prócz pędu powietrza jak coś nadjeżdża z tyłu . Nie pełny kask nie ogranicza też pola widzenia.
Jakie są Wasze zdania ?
- Maran_hand
Czy kwestia termicznego zabezpieczenia ciała też się łapie w ten temat?
Jeśli tak to polecam ortalionowe ochraniacze na spodnie i górę z Decathlon. Przydają się zwłaszcza w takie dni jak teraz, gdzie różnica temperatur rano i w godzinach popołudniowych różni się o kilkanaście stopni. Na moim przykładzie, na 18 ruszam do pracy temperatura 20'C więc tylko lekka bluza, wracając o 6 rano już tylko 5'C, ortalion załatwia sprawę. Nawet w zimę daje radę bo nie przepuszcza wiatru i trzyma ciepło, zresztą są dużo lepsze niż najlepszy polar. W plecaku ortalionowe ochraniacze praktycznie nie zajmują miejsca, a że nakłada się je na odzież wierzchnią zawsze i wszędzie można zdjąć i założyć. Niezależnie od temperatury na zewnątrz zawsze je wożę w plecaku, wielokrotnie już uratowały mój komfort jazdy
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2019, 19:46 przez Maran_hand, łącznie zmieniany 1 raz.
Maran o takie chodzi? https://www.decathlon.pl/ochraniacz-spo ... 54732.html
- Maran_hand
Nie, nakładki na buty są niepraktyczne. Nie widzę tych o których mówię. Tego typu tylko "bez butów" https://www.decathlon.pl/ochraniacze-sp ... 02040.htmlverre pisze: ↑29 kwie 2019, 19:45Maran o takie chodzi? https://www.decathlon.pl/ochraniacz-spo ... 54732.html
Metka spodni i góry, może po tym uda się znaleźć?
Mam takie od kilu lat, dobry sposób na zimny wiatr, ale niestety słabe na deszcz. Lepiej sprawują się komplety dostępne na Ali.Maran_hand pisze: ↑29 kwie 2019, 19:48Nie, nakładki na buty są niepraktyczne. Nie widzę tych o których mówię. Tego typu tylko "bez butów" https://www.decathlon.pl/ochraniacze-sp ... 02040.html
- Hurczak
Ja mam takie jak w linku ("z butami"), świetnie izolują od wiatru a nakładki na buty się bardzo przydają, można jechać w przewiewnych półbutach i jest ciepło przy 5st. Na pół godziny jazdy w mocnym deszczu też wystarczają, jeszcze mi nie przemokły.Maran_hand pisze: ↑29 kwie 2019, 19:48Nie, nakładki na buty są niepraktyczne. Nie widzę tych o których mówię. Tego typu tylko "bez butów" https://www.decathlon.pl/ochraniacze-sp ... 02040.htmlverre pisze: ↑29 kwie 2019, 19:45Maran o takie chodzi? https://www.decathlon.pl/ochraniacz-spo ... 54732.html
Co do rękawiczek, to ja jeżdżę w zwykłych żelowych bez palców, lub zimą w ocieplanych mechanixach z windstopperem i skórzanymi wstawkami. Raz mi skórę na dłoniach uratowały
a może te nakładki są odpinane? albo jakoś zawijane i chowane? wtedy już na pewno byłoby dobrze
- Hurczak
@Umbur ,
I co ? Masz ten kask ? Upolowałeś go ? Jak się spisuje ? Chroni nos przed pędem powietrza przy dużej prędkości?
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym chronieniem nosa.
To jest kask do DH. W każdym kasku tego typu z daszkiem, przy większej prędkości "urwie" Ci głowę.
No to dobrze żeś mi powiedział bo już powoli się na niego przypalałem...
Strasznie pokochałem prędkość
Z nosem nawet założyłem oddzielny temat , ale nie każdy to rozumie , bo tego nie doświadcza .
W skrócie jest tak , że po dłuższych przejażdżkach z dużymi prędkościam 50-60km/h bez kasku i z odkrytą twarzą ( tylko okulary rowerowe ) czuję nos , jakby obluzowaną chrząstkę nosową . Dziwne uczucie , jakbym lekko w klucha dostał. Zauważyłem , że pęd powietrza jest temu winien.
Dzięki za podpowiedź
Dzisiaj kupiłem sobie pierwszy element stroju ebajkera. Gorąco polecam . Bardzo dobre jakościowo rękawice . Polska skóra , polska firma HUZAR . Porządne szwy , mankiety , wzmocnienia . Fajne i w miarę uniwersalne - i na chłód i na ciepło . W zimie będę najwyżej nakładał dodatkowe , cienkie termoaktywne pod spód
Za Waszą namową kupiłem sobie KASK.
Jeździłem po sklepach , komisach przymierzałem różne kaski i w końcu kupiłem który spełnia moje wszystkie oczekiwania , czyli : dobrze w nim słychać , przy dużym speedzie go nie zerwie z głowy, nie ogranicza pola widoczności , bardzo lekki , no i fajnie wygląda . O taki kupiłem . Dla animuszu i respektu na szosie dostał od razu srebrne V na czoło
Spoczko. Myślę, że anonimowości to pewnie kwestia czasu...
- Ooo! Jaki fajny kask! - ktoś zapyta na drodze - Co to za firma, psze pana?
Hehehe...
Hehehe...
- MixhaL
Skoro już o firmie to mam nadzieję że to firmowy bo jak nie to przy wypadku może się rozłupać razem z głową.
Trochę szkoda że nie kupiłeś kasku typu enduro rowerowy.
Jest też otwarty ale chroni lepiej, przynajmniej tył głowy.
- Maran_hand
- glebor
ehhh... Jeździłem dużo motocyklami i ciężkimi i lekkimi jeździłem falconami na zlocie i nawet 30KW nie robiło na mnie wrażenia w ebajku a wczoraj niewyspany miałem gorszy dzień, zawiodła maszyna bo za mocno miałem zrytą przednią oponę, wycinali drzewa na naszej ulicy i rozsypali piach no i zaliczyłem pierwszy ślizg od 5 lat jazdy... Mądry polak po szkodzie.
Umbur zamawiam tą zbroję. Grynt, żeby się miało co przecierać zanim dojdzie do skóry
Ahhh... ramie, dłoń, biodro, kolano, łokieć poleciało... Heh boli jak diabli. Zanim nie dojdę do siebie będę miał dużo czasu na poszukanie dobrej zbroi.
A moj nowy projekt MXUS 3K turbo sabek 72080 i kona stinky się będzie budować we wrześniu.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- fofiko
W swojej zszyłem paski na stałe ze sobą, bo mi się przestawiały.
Kupował ktoś kask UVEX 10 i czy nadaje sie do użytku 90km/h?
Zastanawiam czy ten daszek przeszkadza trakcie jazdy czy lepiej inny model kupić?
Raczej nie, choć teoretycznie daszek możesz zdemontować. Przy 70km/h już chce głowę urwać.
Planuje kask zakupić jaki byłby dobry dla prędkości do 90km/h jest jakis model polecany?
- MixhaL
90 km/h to już kaski motocyklowe czyli trzeba szykować około 1.5-2k na kask
bez przesady, tyle to kosztują kaski z wyższej półki i do jazdy bardziej ekstremalnej
do jazdy 90 km/h markowy z niższej półki od 200-300zł będzie wystarczający np. popularny ls2
90km/h to nawet 125cc nie jest
byle nie jakieś gówno z allegro za <50 zł
Tez myślałem o firmie LS2 ale opinie sa różne zależy jaki model kasku ale wydaje mi sie ze wystarczy.
Oglądałem modele i nie wiem co będzie leprze:
1 Kask z blendą okrągły bez daszka
2 kask bez szybki plus gogle ale wszytkie sa z daszkem to musiałbym zdemontować.
3 jest jeszcze wersja kask szczękowy otwierany i wydaje sie ze komfort lepszy ale czy to bedzie dobry wybór.
Jaka wersja bedzie lepsza i komfortowa?
w przypadku motocyklowych to ciężko polecić jakiś konkretny model, bo sporo zależy od kształtu i rozmiaru łba
ja np. miałem w niektórych modelach tak, że w S waliłem nosem o blendę, a M był już za duży
najlepiej to przejść się do jakiegoś sklepu i przymierzyć (generalnie dobór kasku motocyklowego to spory wrzód na tyłku, w porównaniu z rowerowym)
co do rodzaju to gdzie zamierzasz jeździć? te 90 km/h to raczej prędkość przelotowa, czy raz na ruski rok?
Będzie tylko poradycznie raz do czasu na asfalcie 90 Km/h
Większość jazdy będzie jazda przez miasto 50km-h i trasa rowerowa przez miasto i tereny leśne, ale tez planuje jazdy po za miastowe trasy górskie dla rowerów.
Więc bardziej kask na prędkość średnią 50km/h uwzględnić ze pojazd może rozwinąć prędkość 90km/h
Na pewno nie chce typowo kasku motocyklowego bo na trasy rowerowe będzie głupio wyglądało kasku typowo na motocykl, bardziej pasować wizualnie kask zjazdowy z daszkem ale z powodu prędkość musiałbym ściągnąć daszek.
Przy takich założeniach też bym szedł w rowerowy-downhillowy bez daszka, tym bardziej że chwilowe 90km/h osiąga się na downhillach i nikt tam w motocyklowym nie szaleje
- MixhaL
Chodzi o to że inaczej rozkłada się siła gdy jedziesz rowerem dh 40-50km/ h i uderzysz w coś, a inaczej gdy jedziesz 70km/h i ktoś z przeciwka przyłoży w ciebie jadąc drugie 70km/h. Wtedy kask rowerowy nie pomoże.
no skoro w przypadku 1. masz 40-50 km/h a w 2.już 70km/h to raczej logiczne, że siły będą inne skoro prędkość większa
oczywiście, że pomoże - zmniejszy skutki wypadku, tyle że słabiej niż kask motocyklowy
Zastanawiam nad dwoma modelami:
1 LS2 MX470
POSIADA CERTYFIKAT: ECER 22-05
Waga 1350 +/- 50g
2 UVEX HLMT 10
Spełniający normy: EN 1078 /TÜV GS / CE
Waga: ok 1020g
Ktury z nich będzie lepszy?
Czy lepiej szukać innego modelu?
Kwota którą chce wydać 500-700zł wiec coś z średniej pułki.
1 LS2 MX470
Waga 1350 +/- 50g
2 UVEX HLMT 10
Waga: ok 1020g
- MixhaL
nie zrozumiałeś, w drugim przypadku masz 140km\h a nie 70
bzdura - tak podejrzewałem, że o to może Ci chodzić, ale miałem nadzieję do końca...
przypomnij sobie wzór na energię kinetyczną...
droga na skróty:
a nawet jeśli z naprzeciwka będzie jechać idealnie sztywna betonowa ściana po patrz wzór (podpowiedź, 2x != x^2 dla x != 0 i 2)
Masz rację ale pod warunkiem ze pojazdy są zbliżone gabarytowo i wagowo.
Jak porównać rower waga 60kg i samochód 1300kg jest to 1 do 26
To musiałby zrobić test samochód 1300kg kontra TIR który ma 27,3 Tony czy bedzie taka sama siła uderzenia dla samochodu?
Z tego co mi sie zdaje ze TIR który by miał 27,3 tony to samochód dostanie większa siłe uderzenia niż samochód kontra samochód?
To jak porównać uderzenie roweru z rowerem a nie samochodem ktury samochód lekko traci na prędkości i odbija jak piłkę przeciwną stronę.
A jak juz jesteśmy na temacie piłki to taka zagadka:
Jeśli piłka będzie miała prędkość 70km/h i uderzy o nogę kutra nie porusza się to ile metrów odbije sie od naszej nogi? a ile metrów odbije sie piłka jeśli kopniemy nogą prędkością 70km/h to odbije sie tyle samo co od stojącej nogi?
zgadza się, przy skrajnie różnych pojazdach sprawa się komplikuje tj. masa/strefa zgniotu itp. itd., ale nadal nie będzie to na tyle proste, że wystarczy zsumować prędkościDede pisze: ↑14 wrz 2019, 23:35Masz rację ale pod warunkiem ze pojazdy są zbliżone gabarytowo i wagowo.
No wiadomo nie będzie to siła x2 ale tez nie bedzie 1:1
Żeby było uderzenie jak z ścianą to pojazdy muszą zatrzymać tym samym miejscu co zaczyna sie uderzenie wiec wagowo zbliżone do siebie.
Żeby było uderzenie x2 to pojazd który porusza się 70km/h musi uderzyć o pojazd który odbije przeciwną stronę do prędkości powrotnej 70km/h
Więc musiałby samochód uderzyć czołowo w pociąg który jedzie 70km/h który nie straci na prędkości trakcie uderzenia o samochód, to tym przypadku samochód będzie miał siłe x2 i teoretyczne uderzenie bedzie jak 140km/h z ścianą.
x4 nie x2: dwukrotny wzrost prędkości to 4-krotny wzrost energiiDede pisze: ↑15 wrz 2019, 0:36No wiadomo nie będzie to siła x2 ale tez nie bedzie 1:1
Żeby było uderzenie x2 to pojazd ktury porusza się 70km/h musi uderzyć o pojazd który odbije przeciwną stronę do prędkości powrotnej 70km/h
Więc musiałby samochód uderzyć czołowo w pociąg który jedzie 70km/h ktury nie straci na prędkości trakcie uderzenia o samochód, to tym przypadku samochód będzie miał siłe x2 i teoretyczne uderzenie bedzie jak 140km/h z ścianą.
do warunków jeszcze trzeba dopisać, że rowerzysta musi być przyspawany do siodła i roweru, żeby nie poleciał gdzieś na bok
reasumując w pewnych specyficznych warunkach teoretycznie może i możliwe, ale w realnym świecie nie za bardzo
