Jak najbardziej można doładować nawet co dziennie po trochu jak będziesz widział że akumulator jest pełny naładowany 12V.
Lepiej częściej po trochu niż co 3 dni i rozładować akumulator do zera akumulator kwasowy. Kwasowy nie lubi głębokiego rozładowania więc polecam ładowanie po trochu a częściej.
Dobra rada - nie pomyślałem o tym, o takiej opcji. Pozdrawiam.
Słaby panel, ale da rade jak co drugi dzień, albo nawet codziennie ładować podczas gdy będzie ładne odsłonięte słoneczko.
Przy okazji serwisu przekładniówki 250W wpadłem na pomysł zabzezpieczenia termicznego. Wiem że temat się przewijał i problemem jest mało miejsca na dodatkowy przewód.
Teoretycznie mogę podlutować termik NC do białego przewodu halla prędkości, ale zniknięcie pomiaru prędkości może nie być w porę zauważone.
Co się stanie (przy sterowniku KT DUAL) jeśli np. zamontuje termik NC na jednym z 3 halli (zielony, żółty, niebieski)?
Z tego co widzę, Kajman pisał kiedyś, że w Dualu po awarii Halli wyświetlał się błąd manetki (01) i trzeba było odpiąć wtyczkę halli aby dalej jechać, więc w sumie dużo bezpieczniejsza opcja. Albo jeszcze lepiej: dwa termiki NC np. 75C na białym i np.95C na którymś z 3 halli czyli najpierw ostrzeżenie, a później teoretyczne odcięcie.
Macie doświadczenia w tym zakresie
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Czy poza dopasowaniem prędkości maks do nawoju jaki posiadamy jest sens wybrać napięcie 72v zamiast 60 do mxus 3k.turbo?
Czy dobrze rozumiem że skoro nominał to 60 to wtedy ma największą sprawność?
Generalnie pytanie brzmi, jakie napięcie do 3k Turbo pomijając kwestie prędkości?
- Camis
Chce kupić mocniejszą ładowarkę 6A do pakietu 16S8P na MJ1. Mam gniazdo XLR, czy można bezpiecznie puścić przez nie prąd 6A?.
- RadQ
Prosto ze strony https://nexun.pl/pl/products/gniazdo-xl ... vjEALw_wcB
Dane techniczne:
PARAMETR JEDNOSTKA
Wydajność prądowa: do 8A
Maksymalna wydajność: do 10A (przy żywotności około 6 miesięcy)
Dane techniczne:
PARAMETR JEDNOSTKA
