Paweł sprubój cst rock hawk, ja właśnie zamówiłem sobie na tył i wczoraj doszła, jest trochę większa i szersza niż antora peak ale 100g lżejsza, rock hawk jest cieńsza na bokach i bardziej miękka ale za to ma chyba mocniejszy bieżnik u mnie na przodzie na 27,5 po 1000km nie widać śladów zużycia.
Rock hawk 26 cali - 1050g
Antora peak 26 cali - 1150g
Marcinie mnie wczoraj przyszly 2 szt. CST Rock Hawk 26x2,4" 27 TPI. Zanim złożę wszystko to trochę minie żeby je przetestować.
Właśnie dzięki twojej opinii je zamówiłem . Jeszcze części mi nie doszły a szkoda bo doczekać się nie mogę testów opon jak i ebike.
No to super, pisz wrażenia
Ja może dziś wyjade a w wekend napewno i zobaczymy jak wyjdzie porównanie rock hawk do antora peak która zakładam do drugiego roweru.
W każdym razie już zauważyłem, że rock hawk jest trochę większy bo mi leciutko haczy o przerzutkę jak jest na najmniejszym blacie, dosłownie milimetr klocki ocierają przy korbie.
djpawelo a za czym jeszcze czekasz żeby złożyć? co ci brakuje?
Marcinie czekam na sterownik KT 48V sinus 30A, wyświetlacz KT-LCD3 oraz czujnik PAS na hollowtech. A tak to koło już powinno być gotowe z silnikiem Mxus 30H 10x6 na kasetę do tego ładowarka 5A na 13S, manetka kciukowa, gniazdo XLR, W końcu przyszła w tym tygodniu dostawa. Tyle już jest przygotowane w Nexunie a reszta ma dojść na dniach bo się dostawa opóźniła i wyślą mi całość. Chciałem coś już podziałać, ale jak nie ma sterownika to nic nie zrobię. To już te kilka dni poczekam jak dojdzie i będzie przynajmniej jedne koszt przesyłki. Pakiet 13s10p od PiotraW na nowych Sanyo GA jest już u mnie w domu od ponad tygodnia. Skrzynka do mnie dotarła 4 dni temu i ma szerokość 12,7 cm a miała mieć 12 cm, ale na szczęście jest lekki luz pomiędzy korbami bo by musieli nową robić gdyż miała mieć 12 cm. Jeszcze mi blokady obrotu osi silnika zostaną do zrobienia. Gdybym zainstalował sterownik osobno to by mi większy pakiet wszedł do skrzynki ponad 40 Ah, ale chcę mieć wszystko w jednym miejscu. Będę jeździł i tak na wspomaganiu góra na 60-65%% mocy, więc spokojnie ponad 140 km wyjdzie a mnie to w zupełności wystarczy.
Ustawię aby sterownik był na maksymalnie 25A wysterowany to nie powinien się grzać i ogniwa też spokojnie będą lekko ciepłe jak pójdzie maksymalnie 2,5A/szt. Nie zamawiałem jeszcze żadnego wyłącznika termicznego do sterownika czy też silnika i zastanawiam się czy jest sens bo nie powinno się to tak grzać jak sterownik nie będzie na pełnej mocy wykorzystywany. Zawsze można dokupić, ale najpierw trzeba przetestować jak będzie z tymi temperaturami. Najwyżej dorzucę jakiś wentylator obok sterownika lub na nim zamontuję i będzie dobrze chłodziło. Będę dużo siły wkładał z pedałowania bo lubię bardzo jeździć rowerem, więc te 200-250W pójdzie z nóg a resztę z silnika. Najbardziej interesuje mnie wsparcie silnika pod wzniesienia bo to zawsze wykańcza jak się jeździ na MTB pod 15-20% wzniesienia a na jurze takich nie brakuje. No, ale jak wiadomo najpierw trzeba się namęczyć pod górkę aby później pędzić ponad 55 km/h z górki . Czas pokaże jak to wszystko będzie się sprawować w praniu. Na zwykłym rowerze daje radę, ale głównie szosówką jeżdżę bo większe prędkości można uzyskać i jazda przyjemniejsza a MTB poszedł na przeróbkę bo mało nim jeździłem. MTB więcej stał niż jeździł odkąd zakupiłem szosę, więc się marnował. Jak się szosę kupi i pojeździ trochę to nie chce się już jeździć na czymś innym całkiem inne opory toczenia, lekkość i pozycja aerodynamiczna i to duże ciśnienie w oponach 9 atmosfer. A na MTB to tak jakby się w czołgu jeździło taki klocek a po przeróbce dojdzie 2 razy większa waga
Oczywiście dam znać jak się sprawują u mnie te oponki po dłuższej jeździe w różnym terenie.
Troszkę się rozpisałem, ale tak lubię
- genjusz
Cześć, ostatnio musiałem nieźle uderzyć w jakiś korzeń bo tylna felga moto lekko "wygła" sie w jednym miejscu. Silnik w kole to qs205 3kw. Jak mam rower odpalony na na stojaku i daj egazu to czuje bicie tylnego koła (im wieksza predkosc tym mniej,ale i tak są wibracje), podczas jazdy już mniej, pewnie nierówności powoduja że sie tego nie czuje.
Co teraz lepiej zrobić: nie jeżdzić i kupić nową felge, szprychy i dac do przeplotu czy jezdzić dalej z tym biciem? zastanawiam sie czy z lekkim biciem tylnego koła mogę dalej jeździć, tzn czy dodatkowe wibracje nie spowodują że cos innego moze sie popsuć? Napewno ktoś miał podobne przygody
łożyska rozwalisz prędzej czy później, odpuściłbym sobie.
Śrubki się poodkręcają,plomby z zębów wypadną-komfort żaden,a koszty mogą być.No, ale to Ty jesteś geniusz
- genjusz
dziękuję, czy jest ktoś na forum z mazowieckiego u kogo mógłbym kupić nową obręcz, szprychy i podjechać zrobić przeplot?
Szprych nie musisz, wystarczy przecież tylko nowa obręcz, no chyba że o czymś nie wiem i zmienia się wszystko
- genjusz
powiedziano mi że przy tej wielkości obręczy i rodzaju silnika szprychy podczas naciągania się lekko wyginają i lepej drugi raz ich nie uzywać. udeżene jest niewielkie - patrz foto.
Nie no, szprychy "używane" są lepsze niż nowe bo przeszły już proces naciągania sięi są twardsze.
Nie używa się jedynie zmęczonych szprych, tj takich pordzewiałych oraz takich "po zimowych" - uszkodzonych przez sól na zagięciach główek
Coś czuję że walnąłem gafę i tas śmieje się przed kompem i rzuca ironią
Nie, genjuszowi ktoś powiedział, że musi kupić nowe, to go uspokajam, że nie musi
- genjusz
tas dzieki za podpowiedź, kilka złotych zostanie w kieszeni
Szybki pytanie, posiadam pakiet 13s 13p z ogniw INR18650-29E firmy Samsung z firmy nexun.pl
Jaki mogę pobierać prąd z tego pakietu by nie ulegał szybkiej degradacji ? Prąd ciągły i chwilowy ?
Słabo orientuje się w notach katalogowych;/
Maksymalny chwilowy dla tego ogniwa to 8A, dla całego pakietu policz 3-4A max na ogniwo prądu chwilowego.
Czyli jakieś 40- 50 chwilowo mogę wyciągać kompromis to 45A a ciągły to jakieś 25-30A zgadza się ?
Dzięki z góry!
Dzięki z góry!
Spokojnie możesz 2-3A na ogniwo z niego brać w trybie ciągłym a chwilowo spokojnie do tych 45-50A
Dzięki !djmarcin56 pisze: ↑24 lip 2018, 15:08Spokojnie możesz 2-3A na ogniwo z niego brać w trybie ciągłym a chwilowo spokojnie do tych 45-50A
Jeszcze jedno pytanie, posiadam takie przyciski na kierownice https://nexun.pl/shop/manetki-przyciski ... 4x-cd.html
i chciałbym do tego dołączyć lampkę 12V z 2 trybami świecenia 6 i 15 W. Tą lampkę chciałbym mieć podłączoną pod ten przycisk do kierunkowskazów.
Czy to wytrzyma ? Jaki prąd przez takie przyciski może płynąć ? Ktoś testował lub wie ?
To masz tylko 1.25A, więc spokojnie możesz podłączyć.Kzysztof pisze: ↑25 lip 2018, 15:58Jeszcze jedno pytanie, posiadam takie przyciski na kierownice https://nexun.pl/shop/manetki-przyciski ... 4x-cd.html
Dzięki wielkie!!Umbur pisze: ↑25 lip 2018, 16:02To masz tylko 1.25A, więc spokojnie możesz podłączyć.Kzysztof pisze: ↑25 lip 2018, 15:58Jeszcze jedno pytanie, posiadam takie przyciski na kierownice https://nexun.pl/shop/manetki-przyciski ... 4x-cd.html
a jak się podłacza lampkę co ma 2 tryby świecenia czyi 3 kabelki? Jakiego przełącznika potrzebuję i jak to podłączyć?
Ja właśnie mam taką lampkę i dlatego chce wykorzystać przełącznik kierunkowskazów. Jeden tryb 5W ( lewo ), drugi 15W ( Prawo ), Środek off.
Tak jak masz narysowane na przycisku. Środek "zero", z jednej strony 1, z drugiej 2. Nie masz pewności - miernik i przepikać. Po to jest.
- genjusz
Cześć, muszę przedłuzyć lub wymienić przewód hamulcowy. Mam hamulec Tektro Auriga Etwin. Kupiłem juz zestaw oliwek i wtyków dla tego modelu ale nigdzie nie mogę znaleźć dedykowanego przewodu. Tzn kupiłem jeden online ale okaząło się że nie pasuje (oliwka luźno lata a wtyk wypada ze środka). Okazało sie że sa co najmniej dwa typy przewodów 5,0mm i 5,4mm (kupiłem ten pierwszy). Byłem w dwóch rowerowych i mają tylko te przewody 5mm. Podpowie ktoś czy faktycznie tak jest że ten przewód 5,4mm jest węższy w środku. Znalazłem takie przewody w necie ale wolałbym sie przed zakupem upewnić żeby po raz kolejny nie wyrzucić pieniędzy w błoto.
Chyba że jest jakis sprytny sposób aby przedłuzyc obecne przewody - jakis łącznik, może coś w rodzaju podobnego do trójnika na przewód jak są podwójne zaciski z przodu. Może ktoś z Was uskuteczniał taką sztukę i podpowie jakich elementów użył
Przy okazji jakby ktoś był zainteresowany mam (mozna powiedzieć do oddania) 150cm przewodu hydraulicznego firmy Magura (śr. zewnętrzna 5,0mm), którym z tej rozpaczy sobie pętle na szyje zrobiłem
Ale przecież oliwka ma się luźno wkładać do środka, dopiero dokręcając ją śruba ona zwiększa swoją średnicę i blokuje się.
Mam dokładnie ten sam hamulec i tez go przedłużałem oliwka wchodzi bardzo pasownie kup ten 5,5/2,5 i będzie pasować zwłaszcza jeśli będzie dedykowany dla tektro jak ten https://archiwum.allegro.pl/oferta/prze ... 23266.html
- genjusz
Inc0 dziękuję, zatem szukam na metry tego przewodu 2.5mm x 5.5mm. Chyba że u kogoś zalegają takie dwa kawałki po 60cm to chętnie odkupię
Rugos - chodzi o to że jest zbyt dużo luzu na oliwce, dodatkowo wtyk sam wypada z przewodu który ma zbyt duży otwór (wygląda na to że przewód jaki kupiłem jest zły)
Jaka jest granica temperatury dla silnika w której może pracować? Tak uśredniając.
150 st c jest z reguły dawane zabezpieczenie termiczne ale jak silnik zalany olejem to mniej 120-125? Był gdzieś temat tasa o złym montażu termika i skutkach.
Tchniecie optymizmem, magnesy w silniku tracą już właściwośći od 110stopni. Więc spalić nie spalicie, ale osłabicie.
Termik mam na 150*C na wszelki wypadek ale potrzebuję wklepac w sterownik i tak się zastanawiam jaka granicą jest bezpieczna.
Mam dziwne szumy w silniku gdy nabiera predkosci taki jakby swist. Wydarzylo sie to po polewaniu silnika woda by sie schlodzil. W pierwszy dzien swiczczal na drugi zachowywal sie normalnie przez kilka godzin pozniej znowu swiszczal
Może przy polewaniu wodą silnik schładzając się "zassał" wodę przez uszczelniacze do łożysk ??
Wybitny przykład,jak nie należy chłodzić/schładzać/ silnika.Silnik zbudowany jest z aluminium/odudowa/, stali/magnesy spiek/ oraz miedzi.Każdy z tych metali ma inną rozszerzalność cieplną.Mozna sobie tylko wypbrazić co dzieje się np.z gniazdem łożyska w aluminiowym korpusie schodzonym gwałtownie lub magnesami przyklejonymi do obudowy .
Ja w zimie chłodzę silnik śniegiem i co roku muszę mu robić remont + konserwację przez to
Dobrze byłoby o tym wspominać przy wszelkich porównaniach bo jak na razie dd uchodzą za niezniszczalne/bezobsługowe.
nie mają odporności na głupią obsługę
Na filmiku o naprawie zalanego silnika wyraźnie zaznaczam, że posypywanie śniegiem (dotyczy też polewania silnika wodą w celu chłodzenia) powoduje jego zalanie
Jakie objawy może dawać źle podłączona faza, źle podłączona tzn. nie styka, rozłącza się np na wybojach itd?
Mam takie szybkie pytanie:
Pakiet 8s li-Fepo4
Wedlug spec. BMS odcina ładowanie przy 3,75 na cele i balansuje do 3,5
Ładowarka automatycznie odcina ładowanie przy 29,3V (czyli przy ok 3,65 na cele)
Mierzylem napięcie w trakcie całego procesu i faktycznie przy 29,3 zakończylo sie ladowanie
Po minucie od zakończenia ładowania napięcie calego pakietu spadlo do 28V
Po 15 min spadło do 26,88 i
Wszystkie cele równo 3,36
Czy tak powinno być?
Pakiet 8s li-Fepo4
Ostatnio zmieniony 09 sie 2018, 23:37 przez opec, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawdopodobnie za wysoki prąd ladowania w okolicy fazy cc/cv czyli 3,55-3,65.
Przy za duzym prądzie chwikowe napiecie jest zbyt wysokie i odcina ladowanie.
Zailacz jest od tego pakietu, nie jest za duzej mocy ?
Zasilacz 4A do li-Fepo4, pakiet ma prawie 8Ah wiec to chyba nie jest dużo.
