Piszta co chceta ;)
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
maciek72 pisze:
13 sty 2019, 20:04
A ja mam takie pytanie:czy ma sens obręcz moto do mxusa 3k w konie?
Ja tak będę robił. Moto 19" ameliniowa w konie stinky nine co odpowiada 24" rowerowej. Chciałem taką rowerową na tył ale problem z dostępnością i cenami opon a tas mówi że się da dać moto. Na razie czekam aż felgi przypłyną.
maciek72
Post autor: maciek72 »
I za to kocham internety:)Yasiu przed chwilą wiedziałem co mam zrobić a teraz znowu wątpliwości.
MACIEK
Yasiu77
maciek72 pisze:
13 sty 2019, 20:20
Takie życie :) Gorzej jak przypłynie, kupię i zaplotę i się okaże że tas się pomylił :P Zagadam profilaktycznie do tatara :)
maciek72
Może ktoś ma i jeździ?
MACIEK
maciek72
UE DARMO DUTY CONHISMOTOR Ebike 750C Kolorowy Wyświetlacz 48 v 60 v 72 v 3000 w 36 MOSFET Programowalny Reg funkcja 100A DIY Kontroler Zestawy
https://s.click.aliexpress.com/e/c9imimyY
A może ktoś o tym może coś powiedzieć?
MACIEK
Paweł
Post autor: Paweł »
maciek72 pisze:
13 sty 2019, 20:31
Trochę późno, ale może jeszcze jesteś ciekaw jak to wygląda. Tutaj moto w coilerze, w stinky będzie tak samo.
maciek72
Nie,nie jest za późno jeszcze nic nie kupiłem i bardzo przyda sie Twoja fotka.Mam rame właśnie coliera.Tak ap to Twój "rower"?
I dzieki.
MACIEK
Paweł
Post autor: Paweł »
Nie, ja tylko budowałem. Masz jeszcze jedno foto. Taki tip odnosnie koła, nie bierz za szerokiej opony, z racji tego, że koło jest mniejsze to opona jest cofnięta w wahaczu i moze obcierać.
maciek72
A Ty Paweł co byś wybrał :moto czy mach mad'a. Większość mojej jazdy to lasy i eksplorowanie ale wiadomo każdego czasem fantazja ponosi:)
Pytam bo lubie znać opinie innych, wiesz czasem ktoś widzi pewne rzeczy z innej perspektywy albo po ptrostu ma porównanie.
MACIEK
Paweł
Post autor: Paweł »
Ciężko powiedzieć, sam jeżdżę na machu i tez daje radę. Trzeba tylko pilnować naciągu szprych i wytrzyma wiele.
Wydaje mi sie, że moto ma przewagę jesli chodzi o kapcie. Opony są wytrzymalsze, ale jak już złapiesz w trasie to zapomnij o załataniu w 15 minut.
Teraz bym pewnie wziął moto, ale nie z taką oponą jak w niebieskim. Klocki sa tak wysokie, że czuć jak cały tył chodzi na boki i w dodatku jest strasznie głośna na asfalcie.
maciek72
Też jeżdże na mach i nie mam problemów raz za ostatnie 3k złapałem kapcia i naprawa zajeła mi pare minut między piwem a frytkami.
Musze to jeszcze przemyśleć czy iść w te moto.Dzieki za odpowiedzi.
Składam podobną konstrukcje jak Twoja i niebieska więc jeszcze spróbuje dopytać Cie o różne rzeczy ale to innym razem
Narazie dzięki i pozdrawiam.
MACIEK
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanko: Czy obręcz zaplatana w Mxus 30H (kaseta) jest symetrycznie względem silnika ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Post autor: tatar »
;) nie
maciek72
A jak powinno być opona była idealnie po środku widełek?
MACIEK
Post autor: tatar »
To by było idealnie ;)
maciek72
No ale nie jest i co wtedy?Czy wystarczy zanieść do serwisu i poprosić żeby przesyneli o 2,3mm w te czy w te
A może starczy dać podkładki między hak a oś?
MACIEK
Umbur
Post autor: Umbur »
Takie rzeczy się robi podczas zaplotu. Na szprychach ustawiasz położenie obręczy względem osi silnika.
maciek72
No tak rozumiem.Ale czy pa zapleceniu (po otrzymaniu silnika z obręczą)można to jeszcze korygować?
MACIEK
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
maciek72 pisze:
21 sty 2019, 11:29
Po 200 km, jak już wszystko gra, nie zapomnij dociągnąć szprych.
EV-Maniak
maciek72 pisze:
20 sty 2019, 19:22
Obręcze rowerowe mają ten plus, że są lżejsze, a przez to potrzeba mniej energii na ich rozbujanie, zwłaszcza przy starcie, a i przy skręcaniu mniejszą masą lepiej się skręca ( zapomniałem jak ten efekt się z fizyki nazywa, ale nie chodzi tu o efekt żyroskopowy, ale coś podobnego ). Mad Mach - dobre i wypróbowane, niebywale wytrzymałe.
maciek72
henio pisze:
21 sty 2019, 11:41
maciek72 pisze:
21 sty 2019, 11:29
Dzięki Henio za przypomnienie. Dociągałem dwa razy.W sklepie rowerowym facet powiedział e tam panie nie trza mimo to kupiłem u niego klucz i w lesie na polanie podociągałem.Od wentyla pokoleji,potem sie dowiedziałem że to trzeba naprzemiennie pate z tej potem z przeciwnej itd.Teraz fachowiec u Tasa pokazał że tak też jest o'k.Co kwituje bardzo fajną sentencją zasłyszaną tu na forum mnie więcej: Jak coś nie jest zrobione poprawnie i działa to jest poprawne:)
Ikończ Henio tego bajka bo wtedy porady od praktyka będą o niebo bardziej przemawiające.Pozdrawiam.
MACIEK
Post autor: tatar »
maciek72 pisze:
21 sty 2019, 11:29
Jak najbardziej da się skorygować/przeciągnąć na stronę/ ;)
maciek72
Dzięki
MACIEK
pepelito
Post autor: pepelito »
Słuchajcie, pytanko mam. Przerabiam akumulator wkrętarki na 3s znajomemu i zastanawiam się czy muszę kupić specjalną ładowarkę 12,6V, czy wystarczy zasilacz stabilizowany 12V? :)
eugon
Post autor: eugon »
pepelito pisze:
24 sty 2019, 16:05
Zdecydowanie 12.6 ale ciężko dostać taki.
Dobra opcja to 15V i za nim moduł do ładowania ogniw cc cv https://s.click.aliexpress.com/e/bWOU2iqH i bms do wkrętarki. Bms może być tylko do ładowania. Sam mam tak zrobione od 2 lat i wkrętarka do dziś śmiga.
pepelito
Są takie zasilacze, ale w Polsce ciężko dostać :)
https://tiny.pl/txkg6
sky
Post autor: sky »
pepelito
Takie oferty to ja znam, ale dla kolegi to będzie drogo. :D
Yasiu77
eugon pisze:
24 sty 2019, 16:14
Trzeba na takie 'zabawki' uważać, bo po podgrzaniu płynie napięcie końcowe i zamiast ustawionego 4,2V, okaże się ma jednak 4,3 V
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanko:
Bede robił pakiet. Mam BMS z Bluetooth oraz zwykły, klasyczny BMS.
Rozważam rezygnację z BMSa z BT celem minimalizacji potencjalnych problemów i skomplikowania konstrukcji.
Chciałbym jednak kontrolować okresowo cele (manualnie) dolutowując luźny "rozgałęźnik" do przewodów balansujących BMSa żeby obejść się bez wyciągania wtyczek od BMSa.
Co mówi praktyka ? :)
Są jakieś przeciwwskazania techniczne żeby tak zrobić ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 8:52 przez TomaS, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Umbur
Post autor: Umbur »
Nie, choć zastanawiam się co bardziej komplikuje konstrukcję. ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
Będę miał ciężki dostęp do gniazd BMSa (konieczność wyjęcia baterii) poza tym chce zalać wtyczki przewodów balansujących klejem na gorąco żeby się nie luzowały. Ich odpięcie od BMSa będzie chyba bardziej skomplikowane niż dolutowanie dodatkowych wtyczek "kontrolnych" za jedną robotą. Tak mi się wydaje ? Czy jest coś więcej ? :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Umbur
Post autor: Umbur »
TomaS pisze:
28 sty 2019, 8:54
Nie no, w porządku. Wydaje mi się tylko, że prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak BT, jeżeli chodzi o podgląd cel. ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
A co z awaryjnością tych BMSów o której się mówi tu i tam ;) ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Umbur
Post autor: Umbur »
TomaS pisze:
28 sty 2019, 9:49
Tego jeszcze nie wiem. Coś dziwnego mi się ostatnio dzieje, ale jeszcze nie namierzyłem co to. Mianowicie nawet przy 76V po włączeniu hamowania regeneracyjnego odcina mi moc na kilka sekund. To normalne przy 83V (zabezpieczenie przed przeładowaniem), ale nie przy tak niskim napięciu. Muszę zrobić jeszcze testy, żeby stwierdzić gdzie leży problem, ale na razie jest kiepska pogoda i mi się nieeee chceee. :D
eugon
Post autor: eugon »
Również jestem na etapie budowy ebika i zrezygnowałem z BT na rzecz mniejszej awaryjnosci i będę robił tak jak kolega Tomas zwykly Bms i rozczepienie przewodów do podglądu.
maciek72
Mam w starym i kupiłem do nowego. U mnie jakoś to hula, przynajmniej jeśli chodzi o balansowanie i podgląd cel.
MACIEK
TomaS
Post autor: TomaS »
Rozrysowałem sobie pakiet 16s10p w dwóch piętrach po 80 ogniw.
Czy tak będzie najoptymistyczniej czy można coś gdzieś poprawić żeby było zgodnie ze sztuką :) - poproszę mistrzów bateryjnych o pomoc :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
Te cycki po bokach to blaszki dla przewodów BMSa. Czyżby nie dało się już nic poprawić w układzie ? Jest ok ? :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Przy tak prostym pakiecie trudno wymyślić coś innego ;)
Dede
Post autor: Dede »
TomaS pisze:
13 lut 2019, 6:51
Należy jaki Prąd ale można zastosować XT90 sa lepsze.
TomaS
Post autor: TomaS »
40A :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Iceman
Post autor: Iceman »
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:17
40A :)
Moim zdaniem XT60 do 30A są ok. Powyżej lepiej zastosować XT90, tym bardziej, że to tylko kilka złotych więcej, a masz spokój.
TomaS
Post autor: TomaS »
Oki tak zrobię. Dzięki za radę :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Yasiu77
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:44
Albo jak już masz xt60 to daj dwie wtyczki. Jedną całą na plus i podobnie na minus
Dede
Post autor: Dede »
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:44
Jeszcze jedna rada czasem wtyk jest byt luźny i słabo sztyka i polecam trochę rozszerzyć boleć dla lepszego przewodzenia prądu
Kajman
Post autor: Kajman »
najlpiej zmienić je na zwykłe wtyki pełne bananowe 5mm lub więcej.
pumexior
Post autor: pumexior »
Żeby nie zakładać nowego tematu: Chciałem wkleić dodatkowe zabezpieczenie termiczne do qs205 v3 typu NO (łączenie masy z sygnałem hamulców).
Wszędzie czytam, że silnik ma dwa zestawy halli i dwa czujniki. Czujniki mają niby wspólną masę także prawie gdybym "uśpił" jeden czujnik to prawie mam jeden wolny kabel. Problem w tym, że w silniku mam jeden czujnik temp. Wygląda to tak, że są dwa zestawy halli i "coś" wklejone pod uzwojenie, tyle że wychodzą z tego 2 kable. Jeśli dobrze rozumiem, to przy wspólnej masie, gdyby czujniki były dwa to były by trzy kable. Na zewnątrz z kabla wychodzi już odpowiednia ilość przewodów tzn po sześć na jeden i drugi zestaw halli. Ktoś może majstrował coś podobnego z qs205? Może to tylko mój silnik jest taki biedny?
markkar
Post autor: markkar »
Qs205 w standardzie ma jeden czujnik temp i do tego wspólną masę i sygnał, poszukaj gdzie w silniku te przewody się łączą, bo chyba tam powinny, i masz dwa przewody wolne.
