Te wyświetlacze wskazują tylko do 1999W czyli mierzenie tym watów odpada. Z niedrogich polecam tk15 50A.
Ok, dziękuję Szkoda, że na nexunie nie ma tej jednak dość istotnej informacji
Nie znalazłem/nie chciało mi się głębiej szukać ale domyśliłem się że tak jest bo spójrz na wyświetlacz watów. Pierwszy segment od lewej jest w stanie pokazać tylko cyfrę jeden lub brak cyfry czyli poniżej 1KW. Tu instrukcje na których widać dokładnie segmenty wyświetlacza ale nie wiem czy pisze o wyświetlanej mocy max http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... hilit=lcd3
Nie mam siły..padam na ryj.
Mam zestaw Kuantenga sterownik sinawave 12 mosfetów 48V 35A z wyświetlaczem KTC, chcę zmienić baterię na większą i teraz mam pytanie. Czy podejdzie pod taką konfigurację bateria 14S czy lepiej pozostać przy 13S. I jeszcze kwestia BMS mam do wyboru (z diodami) 35A i 50A. Brać tego z zapasem czy na styk? Rozumiem, że to i tak sterownik pobierze z baterii tyle prądu ile może, zaś zapas jest w razie "W".
BMS-a bież z zapasem.
Ja co prawda mam inny sterownik... ale zamiast 13S napędzam go 14S. Zysk na prędkości jest nieznaczny...
Korzystał ktoś z produktów firmy https://greencell.pl ?
Ogólnie robią zamienniki baterii do małych sprzętów. Pytam bo interesuje mnie pewien model baterii laptopowej. Problem w tym że o ile część ich asortymentu ma wprost napisane "Zastosowane ogniwa: Samsung/Sanyo/LG" itp. tak zastanawiają mnie ich ogniwa "GreenCell".
Cena oraz pojemność takich akumulatorów na ich "firmowych" ogniwach są kuszące. Pewnie po prostu wymieniają koszulki na jakichś rozpakietowanych niedobitkach, ale chciałem spytać czy ktoś już przypadkiem tego nie sprawdzał albo nie korzystał z ich usług Rozstrzał cen jest spory:
Bateria 5AH na ogniwach samsung- 250zł
Bateria 8,3AH (w prawie dwukrotnie większej obudowie), na ogniwach "GreenCell" - 130zł
Mam od nich ładowarke do Surface pro i jest tragiczna, najtańsza chińszczyzna. Nie żebym się nie spodziewał, oryginalna kosztuje 4 lub 5x więcej, ale jednak trochę niesmak pozostał, jak ładuje to mi np. ekran dotykowy świruje.
Nie mam pojęcia co do ich ogniw czy akumulatorów.
Mam od nich powerbank. Rozebrałem go, są tab aku w niebieskich koszulkach z długim kodem kreskowym i ciągiem znaków. Nie da się sprawdzić co to za twór. Ale służy mi dobrze. Co prawda używam sporadycznie od dwóch lat, ale trzyma pojemność i przy cenie poniżej 50zł za 6600mAh (nie sprawdzałem czy tyle ma faktycznie bo nie mam czym) wydaje się być ok.
Orientuje się ktoś czy takie zasilacze https://allegro.pl/zasilacz-hp-proliant ... a8#thumb/4 można połączyć szeregowo, żeby uzyskać większe napięcie?
Tak... można, po pewnych modyfikacjach.
Paweł tak ładuje swoje sprzęty
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... l&start=50
No dobra, tak dla potomnych: Zamówiłem baterie Green Cell 8,8Ah, za 135zł i po 2 dniach jest już u mnie. Realnie zmierzona pojemność to jakieś 7,9Ah, ale i tak jestem mega zadowolony, bo z oryginalnej, umierającej baterii 4,4Ah zostało 1,8Ah więc teraz różnica jest kolosalna. Laptop trzymał jakieś 20min, teraz śmiga już trzecią godzinę. Za te cene warto, zobacze na jak długoximad pisze: ↑18 wrz 2018, 12:21Mam od nich ładowarke do Surface pro i jest tragiczna, najtańsza chińszczyzna. Nie żebym się nie spodziewał, oryginalna kosztuje 4 lub 5x więcej, ale jednak trochę niesmak pozostał, jak ładuje to mi np. ekran dotykowy świruje.
Mam od nich zamiennik aku do tabletuSamsunga , raptem za 55 zl. Jest ok.
- MixhaL
Miałem przerwę w czytaniu forum od 2015r.
Pytanie, czemu doszło do rozłamu i powstania konkurencyjnego forum? Kto się z nim nie dogadał?
Trochę szkoda, tam jest ogromna baza wiedzy.
Czy mogę podłączyć watomierz (tk-15 albo hk-10) do baterii gdzie mam jedno gniazdo na rozładowanie i ładowanie? Przepuszczają prąd w obie strony? I czy każdy watomierz do 150zł trzeba resetować ręcznie po ładowaniu ? Bo czytałem że tak jest w tk-15, ale czy w hk też?
Jeśli masz wspólny port w bmsie do ładowania i rozadowania to TK15 nie trzeba będzie resetować po ładowaniu.
Tak się ostatnio zastanawiałem czy da się zbadać pojemność akumulatora przy pomocy watomierza AC? Zmierzyłem że na cały cykl ładowania, ładowarka pobiera ok 320Wh z sieci. W karcie katalogowej jest napisane że sprawność ładowarki to ok 95~98%. Co jeszcze uwzględnić w obliczeniach? Ma to w ogóle jakiś sens?
Ja tam średnio wierzę w sprawność na tak wysokim poziomie. Do tego masz straty na przewodach, złączach, samo ładowanie też nie jest idealne, to nie tak że ile wlewasz tyle dokładnie zostanie. Ale pogląd możesz mieć w swojej własnej skali. Możesz się trochę skalibrować w sumie, obciąż znanym sobie stałym pradem np 10A aku na minutę, będziesz wiedział ile Ah zużyłeś, naładuj znowu do pełna i coś już wiesz
Czy jedynym sposobem aby mieć czujnik hamowania na hamulcach hydraulicznych jest zakup takich magnetycznych detektorów za 90 zł sztuka? Nie da się zrobić tego jakoś taniej?
A skąd ta cena ? Za komplet na przód i tył na aliexpress płaciłem nie całe 50 zł.
Z pewnego sklepu na e, na Nexunie np. takich nie ma.
..nascie pln płaciłem na aledrogo za taki magnetyczny detektor https://allegro.pl/kontaktron-zwierny-1 ... 60006.html , da sie taniej jesli sie wie czego sie szuka
- Marek
Ja mam u siebie taki stycznik za grosze wklejony do klamki i działa idealnie.
Poprzednie próby z kontaktronem magnetycznym niestety na dłuższą metę się u mnie nie sprawdziły
Hej, tu znowu ja, wiecie może czy da się zainstalować czujnik PAS na "kwadrat" w rowerze z octalink'iem? Bo znajdując sprzeczne informacje na ten temat.
da sie o ile potrafisz zrobic uzytek z szarych komórek ....idealnie pasujacego rozwiazania na tzw klik-klik mozesz nie znaleźć czasem trzeba pokombinowac no ale my Polacy kombinatoryke mamy w genach
Nie wiem jak inne pasy ale ja mam taki ktory w srodku ma takie smieszne zabki ktore sie lapia zarowno przy korbie na kwadrat jak i octalink
O takich ząbkach mówisz? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1jjpFgPoI ... 40x640.jpg
Pany, zamówiłem ogniwa z demontażu vtc5, w zdecydowanej większości przyszło vtc5a, ale sporadycznie trafi się zwykły vtc5, mogę to zgrzać razem w pakiet?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3485841.html
Nie znam się zbytnio na ogniwach i ich dobieraniu, ale podejrzewam że różnią się między sobą rezystancją wewnętrzną /RW/ i ewentualnie delikatnie pojemnością.
Dla świętego spokoju... poukładaj ogniwa tak by we wszystkich połączeniach równoległych /paczki P/ była taka sama ilość ogniw Vtc5A i Vtc5.
Ja bym tak zrobił, ale lepiej nich sie wypowiedzą w tym temacie "fachowcy"
No nie, nie można tego zgrzać w pakiet jeśli ma t obługiwać bms. Dokup vtc5a, to lepsze ogniwa.
Ok, dziękuję za odpowiedź. Niewiele mi tego braknie z tego co widzę także dokupie. Koniec końców wyszło na lepsze, bo kupowałem vtc5, a będzie vtc5a, tylko zabawy od groma ze sprawdzaniem każdego ogniwa z 380 sztuk
Chciałem zmienić napięcie ładowania w chińskiej, powszechnie znanej, ładowarce. Mierzę napięcie na wyjściu bez obciążenia, kręcę potencjometrem VR1, nic się nie zmienia. Pod obciążeniem, to samo, co robię nie tak?
- equid
To jest na pewno ten potencjometr od napiącia? W ładowarkach w metalowej obudowie to potencjometr najbliżej diod jest od regulacji napięcia.
I wszystko jasne, dzięki. A kręcąc VR1 zmieniałem I min odłączenia ładowania czy I max ładowania?
VR1 jest od regulacji prądu ładowania. Po podłączeniu ładowania nie zdążyłem go odkręcić i przez kilka sekund poszło 14A zamiast 6. Ładowara zdechła. Jakieś porady co sprawdzić, wymienić?
Czy ktos wie gdzie mozna kupic kabel balansera do BMS na 14s ? Bo sklep elwctroo ma polityke sprzedazy BMSow bez kabli..
Mam nadzieje ze ktos ma zapas bo kupowac w chinach tylko kable i czekac na nie 2 tygodnie to troche slaba alternatywa
Dlaczego w mocnych elektrykach nie montuje się hamulców motocyklowych? Są ciężkie, nie pasują, nie ma takiej potrzeby czy jak? Moje rowerowe SLX to się ciągle przegrzewają a klocki wymieniam co 900-1100km...
Zamontować teoretycznie sie da tylko po co...
DUże, drogie, nie wiadomo jak, problemy z adapterami, problemy z tarczami itd itd
Zamontuj przód od moto i problem z hamulcami masz z głowy,tylko musisz liczyć się z tym,że będzie dużo cięższy/może za wyjątkiem trialu/Dochodzi rozwiercanie półek ,aby wykorzystać rurę sterową od rowerowego amora/główka w ramie zwykle 1 1/8 cala.Wbrew pozorom są tanie.Problemem jest tył,trzeba dorobić i mocowanie/inny rozstaw śrub mocujących zacisk,inne odsadzenie/i adapter pod tarczę moto.Owszem,można,w swoim rowerze mam zmodyfikowany przód moto jednak zostałem przy hamulcach rowerowych z tarczami 2,3mm./dorabiałem adapter pod zacisk/
Mam małe pytanko
Jak wygląda "pojedynek" ogniw Panasonica NCR18650A vs. NCR18650B ??
Pomijam kwestie pojemności głównie chodzi mi o ich RW, trwałość, obciążalność prądową ciągłą i chwilową /chyba są na tym samym poziomie
Które byście polecili i dlaczego ??
Z góry dzięki za odpowiedzi.
B to w pakiecie stałego max 3-4A, chwilowe do 7-8. Ale bardzo trwałe ogniwa.
Teoretycznie słabsze bo mniej obciazalne ncrB ponoć bardzo się grzeją a ncrA niby mało się grzeją ale prąd mniejszy maja żeby z nich pobierać. Jak poczytasz na forum to często chłopaki pisali ze ncrB nadmiernie się nagrzewa przy sugerowanym prądzie w naszym środowisku, więc sam wybierz co ci lepsze bo w sezon letni możesz mieć z nimi problem.
Jaką ładowarkę wybrać do baterii Sanyo GA 13S8P - 6A czy 7A? 8A też nie przekroczy standardowego prąd ładowania ale chodzi o grzanie się ogniw.
Dzięki za odpowiedź...djmarcin56 pisze: ↑01 lis 2018, 11:31Teoretycznie słabsze bo mniej obciazalne ncrB ponoć bardzo się grzeją a ncrA niby mało się grzeją ale prąd mniejszy maja żeby z nich pobierać. Jak poczytasz na forum to często chłopaki pisali ze ncrB nadmiernie się nagrzewa przy sugerowanym prądzie w naszym środowisku, więc sam wybierz co ci lepsze bo w sezon letni możesz mieć z nimi problem.
Już wcześniej używałem "forumowej szukajki" ale znalazłem tylko taką oto wypowiedź kolegi wwojciech-a
wwojciech pisze: ↑18 wrz 2018, 20:41Mxus 3k + 16S10P na ncr18650B i ogniwa kwiczaly, kilkanaście minut na pełnym gazie i 50℃ na baterii. One mają gorszą rezystancje wew niż ncr18650A. Te ogniwa raczej na 30A a nie 45-niestety.
Dodam że mam tez zestaw 14S11P i 9C na ogniwach NCR18650A i dzielnie znasza prad 45A.
Sorki chłopaki, pop..., to co pisałem to było o A a nie o B
Tu macie używane ogniwo po 4A rozładowaniu pełne-puste. 35st
Dzięki Panowie za wyczerpujące informacje oraz test.
