Piszta co chceta ;)
miki
Post autor: miki »
26 mar 2020, 8:10
Rychu pisze:
26 mar 2020, 0:17
No ja wiem, że wymiana supportu to najlepsze rozwiązanie, ale nie potrafię go odkręcić to raz, a dwa, że wtedy to ja już bym wszystko w tym rowerze wymienił i to byłoby zupełnie bez sensu.... a ekonomicznego to już w ogóle :D
Tu nie chodzi o wymianę supportu, tylko o "przyklejenie" tarczy z magnesami do tarczy zębatej. Jeżeli faktycznie nie możesz odkręcić korby z zębatkami, to najprostszym rozwiązaniem jest, poszerzyć otwór w tarczy do zewnętrznej średnicy osi supportu, następnie przeciąć tarczę na pół, i nakleić ją na zębatkę. Czujnik zaś wyjąć z metalowego pierścienia, i za pomocą trytek, lub kleju, zamontować na rurze siodła, tylnym widelcu itd.
Ważna sprawa:
Przed ostatecznym klejeniem trzeba sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo.
Jeżeli czujnik zamiast na obrót korby do przodu, reaguje tylko na obrót do tyłu, trzeba dać odwrotnie tarczę lub czujnik.
Jeżeli w ogóle brak działania, trzeba obrócić czujnik o 90* względem osi czujnika, lub sprawdzić odległość lub położenie czujnika względem magnesów.
"Standardowy" czujnik PAS jest dosyć tolerancyjny względem położenia i odległości od magnesów. Zdarzyło mi się jechać na czujniku odsuniętym ponad centymetr od magnesów.
W octalink'u jest bardzo mało miejsca pomiędzy małą tarczą zębatą, a supportem. Poza tym na samo hasło "klejenie" kozik mi się otwiera...
miki pisze:
26 mar 2020, 9:59
..... W octalink'u jest bardzo mało miejsca pomiędzy małą tarczą zębatą, a supportem. Poza tym na samo hasło "klejenie" kozik mi się otwiera...
To pozostaje Ci kupić "oryginalny" PAS do octalink, wówczas nie będzie żadnych problemów. Kupiłeś PAS na kwadrat i masz problem z jego zainstalowaniem. Wybór należy do Ciebie. :D
Mało tego, na upartego możesz przykleić same magnesy bez tarczy, byle w równych odstępach i jednakowym obwodzie. :D
miki
Post autor: miki »
26 mar 2020, 15:04
miki pisze:
26 mar 2020, 9:59
Mogę oddać ten czujnik, to nie problem. Myślę, że przede mną dokładne pomiary w moim rowerku. To one determinują następne ruchy. Same magnesy do magnetycznej tarczy to jednak nie bardzo. Przynajmniej tak czytam na różnych formach. Chodzi o przerwy magnetyczne, wtedy (jak sądzę) czujnik będzie miał poprawne odczyty.
Rychu
Post autor: Rychu »
Ja specjalnie kupiłem rozkładany PAS, wiec nie muszę go nawet przecinać - tyle ułatwienia ;)
Tak się właśnie zastanawiałem, czy nie można samych magnesów do najmniejszej zębatki przykleić :D
Mam trochę małych magnesów neodymowych, to mógłbym kombinować. Ale one nie muszą być zamontowane na czymś niemagnetycznym?
Rychu pisze:
26 mar 2020, 15:35
................. Tak się właśnie zastanawiałem, czy nie można samych magnesów do najmniejszej zębatki przykleić :D
Jak pisałem wyżej, możesz przykleić bezpośrednio na tarczę zębatą. Warunek jest tylko jeden, musi to być rozmieszczone dosyć precyzyjnie, i prawidłowymi biegunami do czujnika bo kontroler, przy "nierównych" sygnałach z czujnika może działać nieprawidłowo, lub w ogóle. Tu masz przykład przyklejonej tarczy bezpośrednio do zębatki.
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej »
Czym grozi zwarcie 3 pinów we wtyczce 3 speed?
chodzi mi o to jakbym podłączył zamiast 3 pozycyjnego włącznika- 2x ON-OFF i w razie pomyłki załączania co by się mogło stać
Ostatnio zmieniony 27 mar 2020, 22:36 przez Pan_drzej, łącznie zmieniany 3 razy.
Pan_drzej pisze:
27 mar 2020, 19:05
Nie testowałem takiego "rozwiązania", ale być może "czwartą" prędkością/mocą.
Próby na własną odpowiedzialność
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Panowie ,
Pod baterię to niebieski , czy żółty ?
Końcówka od połmanetki ze stacyjką i wyświetlaczem
EV-Maniak pisze:
27 mar 2020, 21:27
Panowie ,
Żółty pod główny plus, a niebieski pod stacyjkę.
mylek
Post autor: mylek »
Zamówiłem zestaw z Aliexpress i mam 3 takie podkładki do tylniego koła, może ktoś wie czy to ma być od strony opony ? Wstępnie dałem dwie od strony kasety
mylek
Post autor: mylek »
Silnik lekko stawia opór podczas kręcenia kołem, tak ma być ? Do dam że to silnik 3kW więc dosyć ciezki
Kajman
Post autor: Kajman »
jak nie przekładniowy, to będzie opór
AST034
Post autor: AST034 »
mylek pisze:
31 mar 2020, 18:52
Nie, zapewne podkladka przyciska wolnobieg do ramy. Da sie pedalowac czy nie?
mylek
Post autor: mylek »
Pedalowac się da ale czuję lekki opór i nie wiem czy tak ma być 😜
mylek pisze:
31 mar 2020, 21:32
Tak jak napisał Kajman, jeżeli to silnik bezprzekładniowy, to będzie opór, mniejszy lub większy, zależny od mocy silnika i obrotów koła. Im mocniejszy silnik i większe obroty koła, tym ten "opór" będzie większy. Łatwo to sprawdzisz kręcąc kołem w powietrzu, najpierw "delikatnie", a później "dynamicznie".
Nie mogę znaleźć halla o identycznym oznaczeniu jak na zdjęciu, dostępne w sklepie mam tylko SS411P. Montował już ktoś ww. hale do silnika? Czy konieczne jest montowanie halla o oznaczeniu SS41F?
glebor
Post autor: glebor »
SS41 oznacza bipolarny czujnik. jest np. SS41/A ja te montuję.
Plusem jest to, że działają od 3.8V a niektóre sterowniki podają 4.1V lub 4.2 zamiast 5V.
Czujnik hala SS41 działa od 4.5V na pewniaka w górę z tego co sprawdzałem, ze sterownikami KT potrafił głupieć, a masowo głupiał mi przy sterownikach MAGIC PIE. Po wymianie na SS41A problem zniknął raz na zawsze, polecam kosmetycznie droższe, a dużo lepsze.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Nigdy nie mialem problemu z ss41f, dzialaja z sterownikami KT bardzo dobrze. Dodatkowo maja podwyzszona tolerancje na temperature i nie uszkodza sie jesli silnik bedzie odlaczac termik. Dzialaja od 3.5.
gość
Post autor: gość »
Witam
Podłączyłem baterie 72 V do sterownika 60 V.
Jakie mogą być zniszczenia?
Otworzyłem sterownik i na pierwszy rzut oka nie widać zniszczeń....
Wybuch tranzystorów :) ale często nie od razu
gość
Post autor: gość »
Efektów dźwiękowych nie było.
Tylko iskra przy pierwszym podłączeniu a później już nic....
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Przy podłączeniu jest iskra. Kondensatory zdaje się są na 83V i strzelam że pacjent przeżył :)
gość
Post autor: gość »
Na tych dużych kondensatorach jest 100V
Złożę wszystko i sprawdzę z właściwym napięciem. ;)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2020, 9:45 przez gość, łącznie zmieniany 1 raz.
Yasiu77
Sprawdź jeszcze tranzystory do jakiego są napięcia
miki
Post autor: miki »
Generalnie kondensatory elektrolityczne mają szeregi napięciowe, jest szereg 50V, 63V, 80V (albo coś obok) i 100V. Sądzę, że do kontrolera na 60V trudno wkładać elektrolity na 63V, a następna grupa już wytrzymuje 72V. Tranzystory (generalnie półprzewodniki) warto sprawdzić, noty katalogowe są dostępne w sieci.
mylek
Post autor: mylek »
Miał ktoś problem ze PAS bardzo mocno wspomaga ? Oczywiście próbowałem zmieniać tryby wspomagania, ale dalej to samo. Mam wyświetlacz sw900 jakiś pomysł w którym trybie(P0X) trzeba coś zmienić ?
Widzę też że trochę przekłamuje prędkości o ok 1/3, a koło mam dobre ustawion 26"
Pas mam zamontowany od strony przerzutek bo z drugiej strony działał tylko na pedałowanie w tył, da się to przestawić ? :)
miki
Post autor: miki »
mylek pisze:
03 kwie 2020, 17:31
A nie masz odkręcanego czujnika? Większość umożliwia przełożenie go z pozycji "lewej" na "prawą".
miki
Post autor: miki »
Gdzie szybko i tanio można trafić nakrętkę osi silnika TranzX 36V 250W? To jest M12 ze skokiem (na oko) 1mm.
mylek
Post autor: mylek »
Mam problem taki ze dioda czujnika PAS świeci światłem i nie wysyła sygnału do sterownika.
Miał ktoś taki problem?
Może się spalił ?
mylek pisze:
11 kwie 2020, 17:52
Może się spalił ?
Może masz ze złej strony założony czujnik, i "działa" w odwrotną stronę.
mylek
Post autor: mylek »
Próbowałem własnie na dwie strony i to samo :P
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Odwieczny problem z zamienionym sygnałem GND , sygnał ? Masa PAS to czasami żółty a masa sterownika czarny.
mylek
Post autor: mylek »
Raczej nie ten problem bo kiedyś podłaczałem tak samo i wszystko działało poprawinie wysyłało sygnał i dioda migała podczas ruchu magnesem
Paweł
Post autor: Paweł »
Czy bosch powerpack 400 podaje napięcie na piny wtyku w momencie jak jest nie podłączony do roweru? Mam taką sztukę i nie wiem czy jest sprawna czy zepsuta.
Kajman
nie podaje, tzn chyba przez chwilę się pojawia.
Paweł
Post autor: Paweł »
Ok czyli chyba coś ze sterownikiem, bo nawet jak bateria podłączona to i tak nie działa. Wyświetlacz również nie komunikuje się ze sterownikiem.
Kajman
uwalony bms raczej
Paweł
Post autor: Paweł »
nie wiem czy to osobny układ ale wskaźnik naładowania pokazuje pełny, nie mam też aktualnie ładowarki aby sprawdzić czy zadziała
Kajman
Osobny, sterownik masz przy silniku, bms w aku, komunikują się po CAN.
WRaven
Post autor: WRaven »
Witam, czy macie namierzony jakiś klucz do wolnobiegu shimano który da się założyć na śrubę z dużym gwintem czy wszyscy rozwiercają ?
Rychu
Post autor: Rychu »
Kupiłem BIKE HAND YC 121A i musiałem trochę się pobawić pilnikiem, ale tylko do 12mm potrzebowałem ;)
szczur333
Post autor: szczur333 »
kupilem lampke z ebaya ze stopem (taka z dwoma srubami montowana na bagaznik), jest ona na 6-80V
opis wyprowadzen
Tail Safety Light(Red); Brake Light(Yellow); Negative Electrode (Black)
przednią lampke mam dosc mocną 36-100V i jest tam tylko PLUS i GND
lampke przednią mam na włączniku na kierownicy - w sumie tylną tez bym tak chciał, tyle ze swiatlo stop mam wyprowadzone ze sterownika i tam jest napiecie 12V bo GND jest wspólne
czy moge podlaczyc
- RED - 84V
- BRAKE - 12V
- BLACK - GND
czy zsotaje podpiac calosc pod 12V i zrobic osobny wylacznik
Post autor: Goliath »
Światło stopu puść pośrednio przez przekaźnik 12V :mrgreen:
Cewkę przekaźnika 12V podłącz równolegle z wejściem 12V po klamkach i masą... a styk zwierający przekaźnika połącz z przewodem Brake Light(Yellow) i zasilaniem /bo chyba światło stopu też działa w zakresie 6-80V ;)
Nie zapomnij o diodzie zbijającej szpilki napięciowe z cewki przekaźnika :o
szczur333
tyle ze do regena mam manetke i na klamce mam czujnik - jak wcisne cokolwiek czy to regen czy klamke - dziala swiatlo stopu, do tego jak podlaczyłbym stop pod 12V to mam go caly czas, a samego swiatla w dzien raczej nie potrzebuje wlaczac
pumexior
Post autor: pumexior »
Mam podejrzenie, że nowy bms ma zwarcie od nowości i rozładowuje mi jedną sekcje. Jest jakiś sposób żeby go zdiagnozować i się upewnić?
Może naładuj cały aku do pełna, tak by wszystkie cele miały identyczne napięcie.... i odepnij kość z przewodami balansującymi od BMS-a.
Po 2-3 dniach leżakowania akumulatora :) sprawdź napięcie na wszystkich celach i porównaj z tym, jakie było przed odpięciem przewodów balansujących.
Wtedy będziesz wiedział, czy masz upłynność jakiegoś ogniwa w tej "felernej" sekcji :| czy to wina BMS-a. ;)
KrzysiekEV
Oporniki w bms się robią ciepłe (kamerka termo,palec), albo zmierz na nich napięcie , albo spadki napięcia na samych cienkich kablach balansera ( będą jakieś mV ).
EV-Maniak
Panowie,
Czy taką stacyjkę da się wogóle podpiąć, gdy układ nie ma sterownika ? Tak dla bajeru , żeby tylko pokazywało volty i coś tam wyłączało. I czy wówczas wyświetlacz będzie gasł przy wyciągnięciu kluczyka ? Czy jest to raczej nie możliwe ?
EV-Maniak pisze:
22 kwie 2020, 7:24
Panowie,
Czy taką stacyjkę da się wogóle podpiąć, gdy układ nie ma sterownika ? ........
Nie będziesz miał sterownika :D to czym zamierzasz sterować silnik ?
Zapewne masz na myśli wyświetlacz. Stacyjkę podłączysz zapewne do każdego rodzaju sterownika
EV-Maniak
To nie dla mnie . Gościu pyta. Do skutera chce .
