Czy jedynym sposobem aby mieć czujnik hamowania na hamulcach hydraulicznych jest zakup takich magnetycznych detektorów za 90 zł sztuka? Nie da się zrobić tego jakoś taniej?
A skąd ta cena ? Za komplet na przód i tył na aliexpress płaciłem nie całe 50 zł.
Z pewnego sklepu na e, na Nexunie np. takich nie ma.
..nascie pln płaciłem na aledrogo za taki magnetyczny detektor https://allegro.pl/kontaktron-zwierny-1 ... 60006.html , da sie taniej jesli sie wie czego sie szuka
- Marek
Ja mam u siebie taki stycznik za grosze wklejony do klamki i działa idealnie.
Poprzednie próby z kontaktronem magnetycznym niestety na dłuższą metę się u mnie nie sprawdziły
Hej, tu znowu ja, wiecie może czy da się zainstalować czujnik PAS na "kwadrat" w rowerze z octalink'iem? Bo znajdując sprzeczne informacje na ten temat.
da sie o ile potrafisz zrobic uzytek z szarych komórek ....idealnie pasujacego rozwiazania na tzw klik-klik mozesz nie znaleźć czasem trzeba pokombinowac no ale my Polacy kombinatoryke mamy w genach
Nie wiem jak inne pasy ale ja mam taki ktory w srodku ma takie smieszne zabki ktore sie lapia zarowno przy korbie na kwadrat jak i octalink
O takich ząbkach mówisz? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1jjpFgPoI ... 40x640.jpg
Pany, zamówiłem ogniwa z demontażu vtc5, w zdecydowanej większości przyszło vtc5a, ale sporadycznie trafi się zwykły vtc5, mogę to zgrzać razem w pakiet?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3485841.html
Nie znam się zbytnio na ogniwach i ich dobieraniu, ale podejrzewam że różnią się między sobą rezystancją wewnętrzną /RW/ i ewentualnie delikatnie pojemnością.
Dla świętego spokoju... poukładaj ogniwa tak by we wszystkich połączeniach równoległych /paczki P/ była taka sama ilość ogniw Vtc5A i Vtc5.
Ja bym tak zrobił, ale lepiej nich sie wypowiedzą w tym temacie "fachowcy"
No nie, nie można tego zgrzać w pakiet jeśli ma t obługiwać bms. Dokup vtc5a, to lepsze ogniwa.
Ok, dziękuję za odpowiedź. Niewiele mi tego braknie z tego co widzę także dokupie. Koniec końców wyszło na lepsze, bo kupowałem vtc5, a będzie vtc5a, tylko zabawy od groma ze sprawdzaniem każdego ogniwa z 380 sztuk
Chciałem zmienić napięcie ładowania w chińskiej, powszechnie znanej, ładowarce. Mierzę napięcie na wyjściu bez obciążenia, kręcę potencjometrem VR1, nic się nie zmienia. Pod obciążeniem, to samo, co robię nie tak?
- equid
To jest na pewno ten potencjometr od napiącia? W ładowarkach w metalowej obudowie to potencjometr najbliżej diod jest od regulacji napięcia.
I wszystko jasne, dzięki. A kręcąc VR1 zmieniałem I min odłączenia ładowania czy I max ładowania?
VR1 jest od regulacji prądu ładowania. Po podłączeniu ładowania nie zdążyłem go odkręcić i przez kilka sekund poszło 14A zamiast 6. Ładowara zdechła. Jakieś porady co sprawdzić, wymienić?
Czy ktos wie gdzie mozna kupic kabel balansera do BMS na 14s ? Bo sklep elwctroo ma polityke sprzedazy BMSow bez kabli..
Mam nadzieje ze ktos ma zapas bo kupowac w chinach tylko kable i czekac na nie 2 tygodnie to troche slaba alternatywa
Dlaczego w mocnych elektrykach nie montuje się hamulców motocyklowych? Są ciężkie, nie pasują, nie ma takiej potrzeby czy jak? Moje rowerowe SLX to się ciągle przegrzewają a klocki wymieniam co 900-1100km...
Zamontować teoretycznie sie da tylko po co...
DUże, drogie, nie wiadomo jak, problemy z adapterami, problemy z tarczami itd itd
Zamontuj przód od moto i problem z hamulcami masz z głowy,tylko musisz liczyć się z tym,że będzie dużo cięższy/może za wyjątkiem trialu/Dochodzi rozwiercanie półek ,aby wykorzystać rurę sterową od rowerowego amora/główka w ramie zwykle 1 1/8 cala.Wbrew pozorom są tanie.Problemem jest tył,trzeba dorobić i mocowanie/inny rozstaw śrub mocujących zacisk,inne odsadzenie/i adapter pod tarczę moto.Owszem,można,w swoim rowerze mam zmodyfikowany przód moto jednak zostałem przy hamulcach rowerowych z tarczami 2,3mm./dorabiałem adapter pod zacisk/
Mam małe pytanko
Jak wygląda "pojedynek" ogniw Panasonica NCR18650A vs. NCR18650B ??
Pomijam kwestie pojemności głównie chodzi mi o ich RW, trwałość, obciążalność prądową ciągłą i chwilową /chyba są na tym samym poziomie
Które byście polecili i dlaczego ??
Z góry dzięki za odpowiedzi.
B to w pakiecie stałego max 3-4A, chwilowe do 7-8. Ale bardzo trwałe ogniwa.
Teoretycznie słabsze bo mniej obciazalne ncrB ponoć bardzo się grzeją a ncrA niby mało się grzeją ale prąd mniejszy maja żeby z nich pobierać. Jak poczytasz na forum to często chłopaki pisali ze ncrB nadmiernie się nagrzewa przy sugerowanym prądzie w naszym środowisku, więc sam wybierz co ci lepsze bo w sezon letni możesz mieć z nimi problem.
Jaką ładowarkę wybrać do baterii Sanyo GA 13S8P - 6A czy 7A? 8A też nie przekroczy standardowego prąd ładowania ale chodzi o grzanie się ogniw.
Dzięki za odpowiedź...djmarcin56 pisze: ↑01 lis 2018, 11:31Teoretycznie słabsze bo mniej obciazalne ncrB ponoć bardzo się grzeją a ncrA niby mało się grzeją ale prąd mniejszy maja żeby z nich pobierać. Jak poczytasz na forum to często chłopaki pisali ze ncrB nadmiernie się nagrzewa przy sugerowanym prądzie w naszym środowisku, więc sam wybierz co ci lepsze bo w sezon letni możesz mieć z nimi problem.
Już wcześniej używałem "forumowej szukajki" ale znalazłem tylko taką oto wypowiedź kolegi wwojciech-a
wwojciech pisze: ↑18 wrz 2018, 20:41Mxus 3k + 16S10P na ncr18650B i ogniwa kwiczaly, kilkanaście minut na pełnym gazie i 50℃ na baterii. One mają gorszą rezystancje wew niż ncr18650A. Te ogniwa raczej na 30A a nie 45-niestety.
Dodam że mam tez zestaw 14S11P i 9C na ogniwach NCR18650A i dzielnie znasza prad 45A.
Sorki chłopaki, pop..., to co pisałem to było o A a nie o B
Tu macie używane ogniwo po 4A rozładowaniu pełne-puste. 35st
Dzięki Panowie za wyczerpujące informacje oraz test.
Jaki bms lepiej kupić: z oddzielonym gniazdem ładowania i rozładowania, czy z wspólnym?
Robi to jakąś różnicę w użytkowaniu? Ma wpływ na regena?
Lepiej kup ze wspólnym jak chcesz regena tym bardziej ja ma to być coś mocniejszego
Regen ma do rzeczy i nie ma. Niektóre bmsy nie uruchamiają zabezpieczenia przed nadmiernym przeładowaniem jeżeli puścimy prąd przez P-. W rzeczywistości trzeba mieć sabvotona ustawionego na wysokie OV, pełny aku I długiiii zjazd
Wspólny kanał ładowania i rozładowania jest też dobry dla wszelkich Watomierzy
pytanie mam panowie: czy ktoś wie z jakiej twardości aluminium są zrobione szyny w rozdzielniach elektrycznych? Chodzi o grubość 10mm, mam takie z demontażu i zastanawiam się czy się na blokadę osi nadają, ktoś testował? Dodam, że bardzo źle się to tnie kątówką
Jeżeli się źle tnie, to prawdopodobnie są z miękkiego stopu.
Jak macie domocowaną oś silnika QS205 50H do wahacza? Od strony tarczy hamulcowej jest występ jak na poniższym zdjęciu, dajecie tam podkładkę czy podbieracie w ramie?
A to nie powinno wejść w hak, jako taka blokada obrotu osi? Swoją drogą ciekawy patent, chyba większość silników DD tego nie ma.
Blokada ma taki wypustek tylko z jednej strony, ten tutaj jest po obu stronach wiec oprze się na haku, nie wejdzie do środka.
Ja też QS205 50H V3 montowałem do swojego falcona zamiast Mxus 3k . Wypust po stronie tarczy bez żadnych podkładek ma wejść głęboko w ramę , ale z drugiej strony od góry trzeba dać kawałek śruby 5mm bo oś jest niżej przez ten wypust. Tarcza też nie łapała bo 5mm niżej poszła i zamiast 180 musiałem szybko na 203 zmieniać. 3000 km już tak mam , trzyma jak skała z mocnym regenem. Było trochę rozginania wahacza 3-4mm ale wlazło.
A śruby ściągające widełki z osią zmieściły się, nie są otwory zasłonięte? Ja robię jednak po bożemu i wybiorę w wahaczu trochę mięsa. Kolejnym problemem oczywiście jest upchnięcie przewodów między tarczą a wahaczem, ciasno bardzo.
- gonzales
Wszystkie tematy w dziale konstrukcje na bazie ram kony stinky, coiler, nine są rozmiaru co najmniej L. L-ek praktycznie brak, a że mam 174cm wzrostu to i M-ka by pasowała.
Ile ogniw wejdzie do ramy w rozmiarze M "? Znaczenie ma również czy damper jest z zbiorniczkiem zewnętrznym.
Nie nie wlazły ściągające , ośka zasłania 60% otworu.
Witam, na szybko pytanie
Jaką ma średnice przewód w silniku MXUS V3 3K-TURBO
Chodzi mi o średnicę z izolacją bo chce kupić oplot na kabel i nie wiem jakiej grubości a jeszcze nie zamówiłem silnika.
Jakie i gdzie kupić konektory do złączy zasilających i silnika w sabvotonie ?
- andy101
Proszę o opis oznaczeń na silniku, pamiętam że było gdzieś podawane jak to odczytywać (nawój i średnica przewodów)
Czy w takiej ramie da sie dorobić torque arm'a? Troche ciasno tam jest.
https://ibb.co/TbHkBw1
- andy101
