- gonzales
Wszystkie tematy w dziale konstrukcje na bazie ram kony stinky, coiler, nine są rozmiaru co najmniej L. L-ek praktycznie brak, a że mam 174cm wzrostu to i M-ka by pasowała.
Ile ogniw wejdzie do ramy w rozmiarze M "? Znaczenie ma również czy damper jest z zbiorniczkiem zewnętrznym.
Nie nie wlazły ściągające , ośka zasłania 60% otworu.
Witam, na szybko pytanie
Jaką ma średnice przewód w silniku MXUS V3 3K-TURBO
Chodzi mi o średnicę z izolacją bo chce kupić oplot na kabel i nie wiem jakiej grubości a jeszcze nie zamówiłem silnika.
Jakie i gdzie kupić konektory do złączy zasilających i silnika w sabvotonie ?
- andy101
Proszę o opis oznaczeń na silniku, pamiętam że było gdzieś podawane jak to odczytywać (nawój i średnica przewodów)
Czy w takiej ramie da sie dorobić torque arm'a? Troche ciasno tam jest.
https://ibb.co/TbHkBw1
- andy101
Pytanko: Jaką średnice zewnętrzną ma Schwalbe Smart Sam 27,5"x2.60 ? Więcej jak 700mm ?
Dzięki Umbur.
Wartość 25,4 skąd się bierze ?
Zgadza się to z realiami ? Mierzyłeś na innym przypadku ?
1cal=25,4mm
Nie mierzyłem, bo co do milimetra ciężko zmierzyć. Tak wychodzi z podanych wartości.
Ale to chyba jest wymiar dla obręczy a ja pytałem o konkretną oponę. Ale jeśli sama obręcz ma 698mm to z oponą już nie ma co liczyć
Co oznacza na wyjsciu klaksonu "A"? Podpinam pod to + czy - ???
W jaki sposób zakańczać oploty polietrowe żeby to się nie rozłaziło i dobrze wyglądało ? Palenie zapalniczką nie daje za dobrych efektów
- Załączniki
- OPLOTPOLIESTROWY24mmCZARNY.jpg (7.59 KiB) Przejrzano 6761 razy
koszulka termokurczliwa z klejem
Pytanie. Do bmsow tych programowalnych ładowarka musi byc z automatycznym wyłączeniem czy musi być nie automatyczna czyli bms ma tym sterować ?
Taka sama jak do zwykłych bmsów czyli automatyczna.
Nurtują mnie dwa pytania, pomóżcie,
- ile można przyjąć średniego ciągłego zużycia watów np dla falkona z jeźdźcem powiedzmy 140 kg w terenie średnio górzystym?
- czy ilość mostków między sekcjami a na jednym wyjściu +/- przyjmować taką samą, zakładając iż długość obciążonego odcinka jest taka sama?
- radasss
- 100 Wh/km
A ja mam takie pytanie:czy ma sens obręcz moto do mxusa 3k w konie?
MACIEK
Nawet nie wiem czy to w ogóle możliwe.
Standardowa rama rowerowa - obręcz rowerowa. Solidna, typu Mach MAD lub podobna.
Dziękuje,prosto i konkretnie zamawiam mach MAD
MACIEK
Ja tak będę robił. Moto 19" ameliniowa w konie stinky nine co odpowiada 24" rowerowej. Chciałem taką rowerową na tył ale problem z dostępnością i cenami opon a tas mówi że się da dać moto. Na razie czekam aż felgi przypłyną.
I za to kocham internety:)Yasiu przed chwilą wiedziałem co mam zrobić a teraz znowu wątpliwości.
MACIEK
Takie życie Gorzej jak przypłynie, kupię i zaplotę i się okaże że tas się pomylił Zagadam profilaktycznie do tatara
UE DARMO DUTY CONHISMOTOR Ebike 750C Kolorowy Wyświetlacz 48 v 60 v 72 v 3000 w 36 MOSFET Programowalny Reg funkcja 100A DIY Kontroler Zestawy
https://s.click.aliexpress.com/e/c9imimyY
A może ktoś o tym może coś powiedzieć?
MACIEK
Trochę późno, ale może jeszcze jesteś ciekaw jak to wygląda. Tutaj moto w coilerze, w stinky będzie tak samo.
Nie,nie jest za późno jeszcze nic nie kupiłem i bardzo przyda sie Twoja fotka.Mam rame właśnie coliera.Tak ap to Twój "rower"?
I dzieki.
I dzieki.
MACIEK
Nie, ja tylko budowałem. Masz jeszcze jedno foto. Taki tip odnosnie koła, nie bierz za szerokiej opony, z racji tego, że koło jest mniejsze to opona jest cofnięta w wahaczu i moze obcierać.
A Ty Paweł co byś wybrał :moto czy mach mad'a. Większość mojej jazdy to lasy i eksplorowanie ale wiadomo każdego czasem fantazja ponosi:)
Pytam bo lubie znać opinie innych, wiesz czasem ktoś widzi pewne rzeczy z innej perspektywy albo po ptrostu ma porównanie.
MACIEK
Ciężko powiedzieć, sam jeżdżę na machu i tez daje radę. Trzeba tylko pilnować naciągu szprych i wytrzyma wiele.
Wydaje mi sie, że moto ma przewagę jesli chodzi o kapcie. Opony są wytrzymalsze, ale jak już złapiesz w trasie to zapomnij o załataniu w 15 minut.
Teraz bym pewnie wziął moto, ale nie z taką oponą jak w niebieskim. Klocki sa tak wysokie, że czuć jak cały tył chodzi na boki i w dodatku jest strasznie głośna na asfalcie.
Też jeżdże na mach i nie mam problemów raz za ostatnie 3k złapałem kapcia i naprawa zajeła mi pare minut między piwem a frytkami.
Musze to jeszcze przemyśleć czy iść w te moto.Dzieki za odpowiedzi.
Składam podobną konstrukcje jak Twoja i niebieska więc jeszcze spróbuje dopytać Cie o różne rzeczy ale to innym razem
Narazie dzięki i pozdrawiam.
MACIEK
Pytanko: Czy obręcz zaplatana w Mxus 30H (kaseta) jest symetrycznie względem silnika ?
A jak powinno być opona była idealnie po środku widełek?
MACIEK
No ale nie jest i co wtedy?Czy wystarczy zanieść do serwisu i poprosić żeby przesyneli o 2,3mm w te czy w te
A może starczy dać podkładki między hak a oś?
MACIEK
Takie rzeczy się robi podczas zaplotu. Na szprychach ustawiasz położenie obręczy względem osi silnika.
No tak rozumiem.Ale czy pa zapleceniu (po otrzymaniu silnika z obręczą)można to jeszcze korygować?
MACIEK
Po 200 km, jak już wszystko gra, nie zapomnij dociągnąć szprych.
Obręcze rowerowe mają ten plus, że są lżejsze, a przez to potrzeba mniej energii na ich rozbujanie, zwłaszcza przy starcie, a i przy skręcaniu mniejszą masą lepiej się skręca ( zapomniałem jak ten efekt się z fizyki nazywa, ale nie chodzi tu o efekt żyroskopowy, ale coś podobnego ). Mad Mach - dobre i wypróbowane, niebywale wytrzymałe.
