koszulka termokurczliwa z klejem
Pytanie. Do bmsow tych programowalnych ładowarka musi byc z automatycznym wyłączeniem czy musi być nie automatyczna czyli bms ma tym sterować ?
Taka sama jak do zwykłych bmsów czyli automatyczna.
Nurtują mnie dwa pytania, pomóżcie,
- ile można przyjąć średniego ciągłego zużycia watów np dla falkona z jeźdźcem powiedzmy 140 kg w terenie średnio górzystym?
- czy ilość mostków między sekcjami a na jednym wyjściu +/- przyjmować taką samą, zakładając iż długość obciążonego odcinka jest taka sama?
- radasss
- 100 Wh/km
A ja mam takie pytanie:czy ma sens obręcz moto do mxusa 3k w konie?
MACIEK
Nawet nie wiem czy to w ogóle możliwe.
Standardowa rama rowerowa - obręcz rowerowa. Solidna, typu Mach MAD lub podobna.
Dziękuje,prosto i konkretnie zamawiam mach MAD
MACIEK
Ja tak będę robił. Moto 19" ameliniowa w konie stinky nine co odpowiada 24" rowerowej. Chciałem taką rowerową na tył ale problem z dostępnością i cenami opon a tas mówi że się da dać moto. Na razie czekam aż felgi przypłyną.
I za to kocham internety:)Yasiu przed chwilą wiedziałem co mam zrobić a teraz znowu wątpliwości.
MACIEK
Takie życie Gorzej jak przypłynie, kupię i zaplotę i się okaże że tas się pomylił Zagadam profilaktycznie do tatara
UE DARMO DUTY CONHISMOTOR Ebike 750C Kolorowy Wyświetlacz 48 v 60 v 72 v 3000 w 36 MOSFET Programowalny Reg funkcja 100A DIY Kontroler Zestawy
https://s.click.aliexpress.com/e/c9imimyY
A może ktoś o tym może coś powiedzieć?
MACIEK
Trochę późno, ale może jeszcze jesteś ciekaw jak to wygląda. Tutaj moto w coilerze, w stinky będzie tak samo.
Nie,nie jest za późno jeszcze nic nie kupiłem i bardzo przyda sie Twoja fotka.Mam rame właśnie coliera.Tak ap to Twój "rower"?
I dzieki.
I dzieki.
MACIEK
Nie, ja tylko budowałem. Masz jeszcze jedno foto. Taki tip odnosnie koła, nie bierz za szerokiej opony, z racji tego, że koło jest mniejsze to opona jest cofnięta w wahaczu i moze obcierać.
A Ty Paweł co byś wybrał :moto czy mach mad'a. Większość mojej jazdy to lasy i eksplorowanie ale wiadomo każdego czasem fantazja ponosi:)
Pytam bo lubie znać opinie innych, wiesz czasem ktoś widzi pewne rzeczy z innej perspektywy albo po ptrostu ma porównanie.
MACIEK
Ciężko powiedzieć, sam jeżdżę na machu i tez daje radę. Trzeba tylko pilnować naciągu szprych i wytrzyma wiele.
Wydaje mi sie, że moto ma przewagę jesli chodzi o kapcie. Opony są wytrzymalsze, ale jak już złapiesz w trasie to zapomnij o załataniu w 15 minut.
Teraz bym pewnie wziął moto, ale nie z taką oponą jak w niebieskim. Klocki sa tak wysokie, że czuć jak cały tył chodzi na boki i w dodatku jest strasznie głośna na asfalcie.
Też jeżdże na mach i nie mam problemów raz za ostatnie 3k złapałem kapcia i naprawa zajeła mi pare minut między piwem a frytkami.
Musze to jeszcze przemyśleć czy iść w te moto.Dzieki za odpowiedzi.
Składam podobną konstrukcje jak Twoja i niebieska więc jeszcze spróbuje dopytać Cie o różne rzeczy ale to innym razem
Narazie dzięki i pozdrawiam.
MACIEK
Pytanko: Czy obręcz zaplatana w Mxus 30H (kaseta) jest symetrycznie względem silnika ?
A jak powinno być opona była idealnie po środku widełek?
MACIEK
No ale nie jest i co wtedy?Czy wystarczy zanieść do serwisu i poprosić żeby przesyneli o 2,3mm w te czy w te
A może starczy dać podkładki między hak a oś?
MACIEK
Takie rzeczy się robi podczas zaplotu. Na szprychach ustawiasz położenie obręczy względem osi silnika.
No tak rozumiem.Ale czy pa zapleceniu (po otrzymaniu silnika z obręczą)można to jeszcze korygować?
MACIEK
Po 200 km, jak już wszystko gra, nie zapomnij dociągnąć szprych.
Obręcze rowerowe mają ten plus, że są lżejsze, a przez to potrzeba mniej energii na ich rozbujanie, zwłaszcza przy starcie, a i przy skręcaniu mniejszą masą lepiej się skręca ( zapomniałem jak ten efekt się z fizyki nazywa, ale nie chodzi tu o efekt żyroskopowy, ale coś podobnego ). Mad Mach - dobre i wypróbowane, niebywale wytrzymałe.
Dzięki Henio za przypomnienie. Dociągałem dwa razy.W sklepie rowerowym facet powiedział e tam panie nie trza mimo to kupiłem u niego klucz i w lesie na polanie podociągałem.Od wentyla pokoleji,potem sie dowiedziałem że to trzeba naprzemiennie pate z tej potem z przeciwnej itd.Teraz fachowiec u Tasa pokazał że tak też jest o'k.Co kwituje bardzo fajną sentencją zasłyszaną tu na forum mnie więcej: Jak coś nie jest zrobione poprawnie i działa to jest poprawne:)
Ikończ Henio tego bajka bo wtedy porady od praktyka będą o niebo bardziej przemawiające.Pozdrawiam.
MACIEK
Jak najbardziej da się skorygować/przeciągnąć na stronę/
Słuchajcie, pytanko mam. Przerabiam akumulator wkrętarki na 3s znajomemu i zastanawiam się czy muszę kupić specjalną ładowarkę 12,6V, czy wystarczy zasilacz stabilizowany 12V?
Zdecydowanie 12.6 ale ciężko dostać taki.
Dobra opcja to 15V i za nim moduł do ładowania ogniw cc cv https://s.click.aliexpress.com/e/bWOU2iqH i bms do wkrętarki. Bms może być tylko do ładowania. Sam mam tak zrobione od 2 lat i wkrętarka do dziś śmiga.
Są takie zasilacze, ale w Polsce ciężko dostać
https://tiny.pl/txkg6
Takie oferty to ja znam, ale dla kolegi to będzie drogo.
Trzeba na takie 'zabawki' uważać, bo po podgrzaniu płynie napięcie końcowe i zamiast ustawionego 4,2V, okaże się ma jednak 4,3 Veugon pisze: ↑24 sty 2019, 16:14
Pytanko:
Bede robił pakiet. Mam BMS z Bluetooth oraz zwykły, klasyczny BMS.
Rozważam rezygnację z BMSa z BT celem minimalizacji potencjalnych problemów i skomplikowania konstrukcji.
Chciałbym jednak kontrolować okresowo cele (manualnie) dolutowując luźny "rozgałęźnik" do przewodów balansujących BMSa żeby obejść się bez wyciągania wtyczek od BMSa.
Co mówi praktyka ?
Są jakieś przeciwwskazania techniczne żeby tak zrobić ?
Co mówi praktyka ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 8:52 przez TomaS, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie, choć zastanawiam się co bardziej komplikuje konstrukcję.
Będę miał ciężki dostęp do gniazd BMSa (konieczność wyjęcia baterii) poza tym chce zalać wtyczki przewodów balansujących klejem na gorąco żeby się nie luzowały. Ich odpięcie od BMSa będzie chyba bardziej skomplikowane niż dolutowanie dodatkowych wtyczek "kontrolnych" za jedną robotą. Tak mi się wydaje ? Czy jest coś więcej ?
Nie no, w porządku. Wydaje mi się tylko, że prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak BT, jeżeli chodzi o podgląd cel.TomaS pisze: ↑28 sty 2019, 8:54Będę miał ciężki dostęp do gniazd BMSa (konieczność wyjęcia baterii) poza tym chce zalać wtyczki przewodów balansujących klejem na gorąco żeby się nie luzowały. Ich odpięcie od BMSa będzie chyba bardziej skomplikowane niż dolutowanie dodatkowych wtyczek "kontrolnych" za jedną robotą. Tak mi się wydaje ? Czy jest coś więcej ?
A co z awaryjnością tych BMSów o której się mówi tu i tam ?
Tego jeszcze nie wiem. Coś dziwnego mi się ostatnio dzieje, ale jeszcze nie namierzyłem co to. Mianowicie nawet przy 76V po włączeniu hamowania regeneracyjnego odcina mi moc na kilka sekund. To normalne przy 83V (zabezpieczenie przed przeładowaniem), ale nie przy tak niskim napięciu. Muszę zrobić jeszcze testy, żeby stwierdzić gdzie leży problem, ale na razie jest kiepska pogoda i mi się nieeee chceee.
Również jestem na etapie budowy ebika i zrezygnowałem z BT na rzecz mniejszej awaryjnosci i będę robił tak jak kolega Tomas zwykly Bms i rozczepienie przewodów do podglądu.
Mam w starym i kupiłem do nowego. U mnie jakoś to hula, przynajmniej jeśli chodzi o balansowanie i podgląd cel.
MACIEK
Rozrysowałem sobie pakiet 16s10p w dwóch piętrach po 80 ogniw.
Czy tak będzie najoptymistyczniej czy można coś gdzieś poprawić żeby było zgodnie ze sztuką - poproszę mistrzów bateryjnych o pomoc
Te cycki po bokach to blaszki dla przewodów BMSa. Czyżby nie dało się już nic poprawić w układzie ? Jest ok ?
