Też jeżdże na mach i nie mam problemów raz za ostatnie 3k złapałem kapcia i naprawa zajeła mi pare minut między piwem a frytkami.
Musze to jeszcze przemyśleć czy iść w te moto.Dzieki za odpowiedzi.
Składam podobną konstrukcje jak Twoja i niebieska więc jeszcze spróbuje dopytać Cie o różne rzeczy ale to innym razem
Narazie dzięki i pozdrawiam.
MACIEK
Pytanko: Czy obręcz zaplatana w Mxus 30H (kaseta) jest symetrycznie względem silnika ?
A jak powinno być opona była idealnie po środku widełek?
MACIEK
No ale nie jest i co wtedy?Czy wystarczy zanieść do serwisu i poprosić żeby przesyneli o 2,3mm w te czy w te
A może starczy dać podkładki między hak a oś?
MACIEK
Takie rzeczy się robi podczas zaplotu. Na szprychach ustawiasz położenie obręczy względem osi silnika.
No tak rozumiem.Ale czy pa zapleceniu (po otrzymaniu silnika z obręczą)można to jeszcze korygować?
MACIEK
Po 200 km, jak już wszystko gra, nie zapomnij dociągnąć szprych.
Obręcze rowerowe mają ten plus, że są lżejsze, a przez to potrzeba mniej energii na ich rozbujanie, zwłaszcza przy starcie, a i przy skręcaniu mniejszą masą lepiej się skręca ( zapomniałem jak ten efekt się z fizyki nazywa, ale nie chodzi tu o efekt żyroskopowy, ale coś podobnego ). Mad Mach - dobre i wypróbowane, niebywale wytrzymałe.
Dzięki Henio za przypomnienie. Dociągałem dwa razy.W sklepie rowerowym facet powiedział e tam panie nie trza mimo to kupiłem u niego klucz i w lesie na polanie podociągałem.Od wentyla pokoleji,potem sie dowiedziałem że to trzeba naprzemiennie pate z tej potem z przeciwnej itd.Teraz fachowiec u Tasa pokazał że tak też jest o'k.Co kwituje bardzo fajną sentencją zasłyszaną tu na forum mnie więcej: Jak coś nie jest zrobione poprawnie i działa to jest poprawne:)
Ikończ Henio tego bajka bo wtedy porady od praktyka będą o niebo bardziej przemawiające.Pozdrawiam.
MACIEK
Jak najbardziej da się skorygować/przeciągnąć na stronę/
Słuchajcie, pytanko mam. Przerabiam akumulator wkrętarki na 3s znajomemu i zastanawiam się czy muszę kupić specjalną ładowarkę 12,6V, czy wystarczy zasilacz stabilizowany 12V?
Zdecydowanie 12.6 ale ciężko dostać taki.
Dobra opcja to 15V i za nim moduł do ładowania ogniw cc cv https://s.click.aliexpress.com/e/bWOU2iqH i bms do wkrętarki. Bms może być tylko do ładowania. Sam mam tak zrobione od 2 lat i wkrętarka do dziś śmiga.
Są takie zasilacze, ale w Polsce ciężko dostać
https://tiny.pl/txkg6
Takie oferty to ja znam, ale dla kolegi to będzie drogo.
Trzeba na takie 'zabawki' uważać, bo po podgrzaniu płynie napięcie końcowe i zamiast ustawionego 4,2V, okaże się ma jednak 4,3 Veugon pisze: ↑24 sty 2019, 16:14
Pytanko:
Bede robił pakiet. Mam BMS z Bluetooth oraz zwykły, klasyczny BMS.
Rozważam rezygnację z BMSa z BT celem minimalizacji potencjalnych problemów i skomplikowania konstrukcji.
Chciałbym jednak kontrolować okresowo cele (manualnie) dolutowując luźny "rozgałęźnik" do przewodów balansujących BMSa żeby obejść się bez wyciągania wtyczek od BMSa.
Co mówi praktyka ?
Są jakieś przeciwwskazania techniczne żeby tak zrobić ?
Co mówi praktyka ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 8:52 przez TomaS, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie, choć zastanawiam się co bardziej komplikuje konstrukcję.
Będę miał ciężki dostęp do gniazd BMSa (konieczność wyjęcia baterii) poza tym chce zalać wtyczki przewodów balansujących klejem na gorąco żeby się nie luzowały. Ich odpięcie od BMSa będzie chyba bardziej skomplikowane niż dolutowanie dodatkowych wtyczek "kontrolnych" za jedną robotą. Tak mi się wydaje ? Czy jest coś więcej ?
Nie no, w porządku. Wydaje mi się tylko, że prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak BT, jeżeli chodzi o podgląd cel.TomaS pisze: ↑28 sty 2019, 8:54Będę miał ciężki dostęp do gniazd BMSa (konieczność wyjęcia baterii) poza tym chce zalać wtyczki przewodów balansujących klejem na gorąco żeby się nie luzowały. Ich odpięcie od BMSa będzie chyba bardziej skomplikowane niż dolutowanie dodatkowych wtyczek "kontrolnych" za jedną robotą. Tak mi się wydaje ? Czy jest coś więcej ?
A co z awaryjnością tych BMSów o której się mówi tu i tam ?
Tego jeszcze nie wiem. Coś dziwnego mi się ostatnio dzieje, ale jeszcze nie namierzyłem co to. Mianowicie nawet przy 76V po włączeniu hamowania regeneracyjnego odcina mi moc na kilka sekund. To normalne przy 83V (zabezpieczenie przed przeładowaniem), ale nie przy tak niskim napięciu. Muszę zrobić jeszcze testy, żeby stwierdzić gdzie leży problem, ale na razie jest kiepska pogoda i mi się nieeee chceee.
Również jestem na etapie budowy ebika i zrezygnowałem z BT na rzecz mniejszej awaryjnosci i będę robił tak jak kolega Tomas zwykly Bms i rozczepienie przewodów do podglądu.
Mam w starym i kupiłem do nowego. U mnie jakoś to hula, przynajmniej jeśli chodzi o balansowanie i podgląd cel.
MACIEK
Rozrysowałem sobie pakiet 16s10p w dwóch piętrach po 80 ogniw.
Czy tak będzie najoptymistyczniej czy można coś gdzieś poprawić żeby było zgodnie ze sztuką - poproszę mistrzów bateryjnych o pomoc
Te cycki po bokach to blaszki dla przewodów BMSa. Czyżby nie dało się już nic poprawić w układzie ? Jest ok ?
Przy tak prostym pakiecie trudno wymyślić coś innego
Należy jaki Prąd ale można zastosować XT90 sa lepsze.
- Iceman
Moim zdaniem XT60 do 30A są ok. Powyżej lepiej zastosować XT90, tym bardziej, że to tylko kilka złotych więcej, a masz spokój.
Albo jak już masz xt60 to daj dwie wtyczki. Jedną całą na plus i podobnie na minus
Jeszcze jedna rada czasem wtyk jest byt luźny i słabo sztyka i polecam trochę rozszerzyć boleć dla lepszego przewodzenia prądu
najlpiej zmienić je na zwykłe wtyki pełne bananowe 5mm lub więcej.
Żeby nie zakładać nowego tematu: Chciałem wkleić dodatkowe zabezpieczenie termiczne do qs205 v3 typu NO (łączenie masy z sygnałem hamulców).
Wszędzie czytam, że silnik ma dwa zestawy halli i dwa czujniki. Czujniki mają niby wspólną masę także prawie gdybym "uśpił" jeden czujnik to prawie mam jeden wolny kabel. Problem w tym, że w silniku mam jeden czujnik temp. Wygląda to tak, że są dwa zestawy halli i "coś" wklejone pod uzwojenie, tyle że wychodzą z tego 2 kable. Jeśli dobrze rozumiem, to przy wspólnej masie, gdyby czujniki były dwa to były by trzy kable. Na zewnątrz z kabla wychodzi już odpowiednia ilość przewodów tzn po sześć na jeden i drugi zestaw halli. Ktoś może majstrował coś podobnego z qs205? Może to tylko mój silnik jest taki biedny?
Qs205 w standardzie ma jeden czujnik temp i do tego wspólną masę i sygnał, poszukaj gdzie w silniku te przewody się łączą, bo chyba tam powinny, i masz dwa przewody wolne.
Ok, to teraz jasne, trzeba będzie rozgrzebać.
Tas uparcie twierdził, żeby nie wykorzystywać dwóch czujników jednocześnie bo są zakłócenia przez wspólną masę, a tu sprawa jest nieco prostsza
Ja mam jeden czujnik ale dwie przewody do wtyczek i nie powinno z jednego czujnika podpiąć dwa odbiorniki bo tam nie ma dwóch czujników.
Chyba ze znajdziesz połączenie i jedna pare kabli wykorzystać do innego celu.
No tak, to wiem. Ale jeśli się łączą w silniku, a raczej na pewno tam to wystarczy mi jeden przewód i powinno się udać z wklejeniem wyłącznika NO. Dziwi mnie natomiast że gdzie nie spojrzeć to jest błąd w specyfikacji tego silnika
Dla czego błąd zalezy jakie zamuwienie sklep zrobił.
Idzie zamówić z innym typ czujnika sam producent pisze ze według uznania zrobią silnik pod klientów wiec moze byc różne wersje czujników.
To precyzując błąd jest na nexunie, gdzie twardo stoi, że silnik posiada dwa czujniki temperatury
- Rysiekkk
mocno spontanicznie parę kilo złomu nabyłem
...a, że wala mi się po garażu silnik szczotkowy 36V 500W to będzie e-gokart
Ktoś ogarnia jaką zębatkę (przełożenie) zastosować ?
Na silniku wiadomo 11z ... no i nie wiem - ~55z / ~65z / ~75z ?
Czesc,
szukam kamery ip do streemowania obrazu. Kamera musi być ir zdaje się bo to będzie siedziało w budce lęgowej dla ptaków. Może jeszcze czujnik ruchu by miala? Polecicie coś? Ktoś robil coś takiego?
Przewody silikonowe Awg 13. 1.8mm średnicy 2.6mm^2 przekroju. Ile liczyć A max i ciągłego dla pakietu?
Przy 40 już się będą grzały. W ogóle skąd wziałęś AWG13? Widziałem 12 i 14, ale 13 ni
